Author Topic: Micro FPV  (Read 9967 times)
Micro FPV
« on: March 28, 2013, 07:20:02 PM »
Kad je vec vreme lose, moze da se leti po stanu ;)
All up weight (AUW): 42 grama
Camera: 520 TVL 3-5v PAL camera sa socivom FOV 110 stepeni
VTx: 200mw 5.8ghz
Baterije: 1x240mAh 1S pogonska, 1x70mAh 1S FPV
« Last Edit: March 28, 2013, 07:44:48 PM by ak »
Offline shone
  • www.koptervideo.com
Re: Micro FPV
« Reply #1 on: March 28, 2013, 09:38:28 PM »
Imamo istu Ticu nego gde si nabavio cam i predajni da i ja nabudzim
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Micro FPV
« Reply #2 on: March 29, 2013, 10:39:51 AM »
Koliko $ za ovog malisana?
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Re: Micro FPV
« Reply #3 on: March 29, 2013, 09:08:40 PM »
Neverovatno kako dobro leti za tako mali kvad. Radi loop-ove i roll-ove bez problema u "expert" modu.
Kamera i dodatno sirokougaono socivo su sa fpvhobby.com. Predajnik je bez regulatora napona i moze da se nadje na foxtechfpv.com.
Sam kvad je neverovatnih $37, FPV oprema oko $80.
« Last Edit: March 29, 2013, 09:14:22 PM by ak »
Re: Micro FPV
« Reply #4 on: March 29, 2013, 10:01:46 PM »
Offline shone
Re: Micro FPV
« Reply #5 on: March 31, 2013, 01:26:15 AM »
Super leti ali moj sin je već uspeo da ubije jedan motor juče 4e
Offline turshija
Re: Micro FPV
« Reply #6 on: September 05, 2013, 06:34:34 PM »
Jeste stara tema, ali ako i dalje imas taj mali quad, rezervni delovi za njega su jeftini :) Bolje ga opraviti nego da skuplja prasinu negde :)
Ja sam isto ubio jedan motor, pa sada cekam da mi stignu novi: http://www.aliexpress.com/item/CW-Motor-CCW-Motor-for-Hubsan-X4-H107-Udirc-816-WL-939-7X20-MINI-Quadcopter/970657593.html
Ako narucujes nesto tamo, uzmi usput i propelere i dodatne baterije...
Ja sada gledam na ovaj mali quad da nabudzim neki mini FPV za sto manje para ...  (work)
Offline peter.k
Re: Micro FPV
« Reply #7 on: September 14, 2013, 08:50:25 PM »
ak,
snimak je dobar,sa tom opremom,naime I ja imam slicne komponente,ako ne iste,sa foxtecha.
Kako ste kameru prikacili na 1S bateriju,pomocu nekog regulatora napona ili skidanjem istog sa kamere ?
imam Fh18c kameru 520L, radi u sirokom rasponu 3,6_24 v. ,ali je slika losa sa 1S baterijom, tj.zahtijeva veci napon,tek sa 3S,slika je OK. Ali to znaci vecu tezinu ,i ne moze se nakaciti na laganu letjelicu,kao X4 ( ili v252  ) ili v949.
Za tx 5823,koristim antenu CL # djetelina #,a Vi obicnu zicu,pa fino radi.!?!
