Author Topic: Pusher Star  (Read 23691 times)
Offline Ikarus
Pusher Star
« on: April 06, 2013, 01:14:02 AM »
Nedavno mi je stigao ovaj modelcic http://shop.malaivanca.com/en/kupi/pusher-star-arf-model-aviona-176357 Pa da podelim kompletno iskustvo i utisak sa vama. Da kazem da sam ga porucio iz ciste radoznalosti i da ubijem vreme sklapajuci ga dok se vreme malo ne popravi pa da mogu ko covek da izadjem na livadu.
Dakle,sa gornjeg linka,napominjem na rasprodaji, vidi se da se model nudi kao ARF (u prevodu nema niceg od pogonskih i upravljacih elemenata), predpostavljam nov, posto drugacije ne pise... Model porucen, cekiran, bla,bla...
Sutradan telefonski poziv da je model spakovan i spreman za slanje ali da nema originalne kutije(zagubila se negde), nema problema, kome treba kutija....
Dalje, cena modela smesna, model kao model i on je smesan, klon Easy Star-a... E sad, stanje u kom je model stigao smesnije od svega ovog predhodnog zajedno.... :mhm
O cemu pricam slike ce reci....
Ovde se vidi i poklon koji sam dobio, predpostavljam da su ovo matice za pricvrscivanje motora.... :sljus
E sad, glavno iznenadjenje su bili ovi slepi putnici ili ovako mozda izgledaju gremlini uhvaceni na spavanju koji nam ruse modele... (<--) Neverovatno i neozbiljno....
Evo jos jedne slike onako svega na gomili....
Da ne bude sve tako crno potrudicu se da ovo modelce dovedem u pristojno stanje pa onda sledi izvestaj sa livade... (pijemo)
Offline nedbojsa
Re: Pusher Star
« Reply #1 on: April 06, 2013, 08:03:41 AM »
Ček, ček jel to kupljeno kao novo?
Inače sam model i njegove letne karakteristike su vrlo loše, da ne kažem očajne.
Offline Ikarus
Re: Pusher Star
« Reply #2 on: April 06, 2013, 10:07:40 AM »
Da kupljeno je kao novo.. Bar je trebalo da bude.... http://shop.malaivanca.com/en/kupi/pusher-star-arf-model-aviona-176357 Ma znam kakav je model.....
Offline Johann
Re: Pusher Star
« Reply #3 on: April 06, 2013, 12:47:23 PM »
To je trebalo prodavac da napomene da se prodaje koriscen model (a i sta ocekivati za 20 eur),
btw  na istom sajtu postoji takav model za 80 eur nov fabricki upakovan (tako pise)...
Ali larve, crvi sta li su vec - priceless  :D
Zao mi je sto si lose prosao u trgovini, ali ulepsao si mi dan sa ovim
fotografijama -slatko se ismejah kada sam video "slepe putnike"   :_D
Blago meni, opet ja :)
Offline Ikarus
Re: Pusher Star
« Reply #4 on: April 06, 2013, 04:46:56 PM »
Doslo je do greske al i je situacija resena i bice ispravljena... Cena je takva kakva je, nisam  je ja formirao, a sta sam ocekivao....  Pa ni manje ni vise od onog sto pise, u ponudi.... Uh al sam ovo srocio! :big smile :big smile
Offline rajker
Re: Pusher Star
« Reply #5 on: April 06, 2013, 06:11:33 PM »
E pa da i ja pisem nesto ovde u vezi pusher stara.I ja sam novajliva i to skorz novajlija.Pre mesec dana sam i ja uzeo ovaj isti model aviona za ucenje,stim sto je moj bio RTF pakovanje.Meni uglavnom stigo u redu.Sto se tice tih matica,i ja sam ga dobio u nosu aviona.Jedan bio zalepljen a drugi landarao.Jedva sam ih izvadio,a posle sam svatio kad smo balansirali avion da je to u stvari namenjeno kao teg.No otom potom sve sastavio sve prekontrolisao.Dosad sam uporno vezbao na simulatoru,i bas danas smo resili,par druga i ja da isprobamo.Pa mogu vam reci da sam malo razocaran,jer sam uspeo da letim nekih pedesetak metara,na visini od dva metra i tu sam se srusio !Polomila mi se na fabrickom lepljenju trup.
Za prvi let nije ni tako lose aaaa??? Ispostavilo se da ovaj motor sto dolazi u paketu slab za ovaj model,kao i elisa.Evo ovo je stiglo u RTF varijanti
motor 1900Kv
Kolege koji su stvarno strucni(Gabor-Flayer,,,i jos par njih) odma su mi pre PRVOG leta rekli da dam pun gas(ne pola,jer je slab) pre nego sto ga bace.Pa ni pun gas nije bio dovoljan.
Tako da moj prvi let zavrsio za nekih 10 sekundi.
E sad dolazi ono,,sta da se radi.Ajd trup cu da zalepim,al sta da stavim umesto ovog motora i elise.Pojma nemam,jer nisam strucnjak.Savetovali mi da pitam ovde na forumu,pa cu onda to i iskoristiti.Cekam odgovore neke dobre,pa da sredim avion da  POLETI.
Inace ,merio model sa baterijom i sa balansom sve ukupno 850g.(neki kazu da je to pretesko za ovaj model motora i elise).Drugi problem,da ako stavim drugi motor i vecu elisu npr. dal cu imati dovoljno mesta za elisu,da mi ne udara u trup aviona.
Zamolio bi clanove foruma ,,,(ko ima ovakav ili neki slican model sa pusher motorom) da mi napise kako je resio  problem ili slobodno pisite predloge.Unapred puno hvala!
« Last Edit: April 06, 2013, 06:16:54 PM by rajker »
Offline Ikarus
Re: Pusher Star
« Reply #6 on: April 06, 2013, 10:25:41 PM »
Problem ces delimicno da resis ako motor montiras sto je vise moguce na nosac, zadnji poklopac ces morati malo da ukrojis da bi osovina motora stala ali to ne predstavlja neki problem. Nek ti Easy Star sluzi kao primer kako to treba da izgleda.... (pijemo)
Offline rajker
Re: Pusher Star
« Reply #7 on: April 06, 2013, 11:58:53 PM »
mmmm  :big smile
Offline bokki
Re: Pusher Star
« Reply #8 on: April 07, 2013, 11:06:34 AM »
moj ti je savet...iskoristi ta krila za novu pticu..... a uradi novi trup...puser verzija takodje...ovde je problem male snage motora i lose koncepcije trup rep.povrsine...komande su male pogotovu pravac..tako da i ako uspe da  poleti...bice vrlo neupravljivo..
Offline rajker
Re: Pusher Star
« Reply #9 on: April 07, 2013, 12:42:43 PM »
Ok hvala.Inace danas dok sam probao motor na ful gasu oko20-25 sekundi,da bi izmerio potisak,motor lepo izgoreo
 :)aplauz
Offline nedbojsa
Re: Pusher Star
« Reply #10 on: April 07, 2013, 01:11:58 PM »
Moja preporuka je da batališ to, kupiš sebi ili Bixler v1.1 ili još bolje Easy Star II i počneš da uživaš. Sa Pušer star-om ćeš svakondevno imati probleme, izgubićeš samopouzdanje i navući strah od letenja.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: Pusher Star
« Reply #11 on: April 07, 2013, 01:19:55 PM »
 Da bi model iole leteo max potisak motora nek bude bar 60% od tezine celog modela, da bi leteo koliko-toliko komotno nek potisak bude  80-90% tezine modela. Rekoste da je tezak oko 850 gr. , ne znam sad bas kakve su opcije za olaksavanje pa vam ostaje igranje sa pogonskom grupom, tj kombinacija motora i elise. Iz mog iskustva tesko je ostvariti pogon od 800 gr na 6" elisu, verovatno da je motor od 2700kv na 3s bat ali sigurno ce da povuce 35A i vise. Ne svidja mi se ugao motora koji vidim na ovom modelu, kao da je paralelan sa osom letilice. Na pusherima koje sam vozio i video motor je uvek bio usmeren pod uglom oko 10% prema dole, tj elisa duva prema gore. Promenite ugao motora i to na ovom modelu daje slobodu da se stavi 7" elisa i sa cuvenim motoricem TR2826 2200kv dobicete ovih 800gr pogona ( ima da vuce 40A  (:sok:) ), takodje ovaj potisak daju i kombinacije Turnigy Air 2210A 1650kv + 7x5 +3s ( oko 25A potrosnje) ili jos jedna proverena motor TG 1600 kv +7x6SF + 3s bat.
Ikarus drago mi je da si se ponovio ali nisam srecan kakav si model dobio  >:( , mora da se sastanemo da ga proucim pa da probamo da napravimo nesto od njega.
Offline mrburns
Re: Pusher Star
« Reply #12 on: April 07, 2013, 02:00:57 PM »
ha ha..hajde i ja da se oglasim i upisem u knjigu utisaka ovog ,,lepog" modela  :hehe
Ja sam ovaj model nazvao, neke ptice nikad` ne polete xD
Takodje ovo je i moj prvi model bio, po preporuci iskusnijih modelara, kupi model sa potisno elisom i ja lepo nadjem ovaj.I naravno po samoj preporuci naseg divnog prodavca koji se oglasava samo kada treba nekome nesto da se proda(uvali). Sve je to sjajno i bajno bilo napricano, kao je to odlican pocetnicki model za vezbanje, sve to ima logike za takav model al ne bas i za ovaj model. Takodje sam i ja dobio dve matice, verovatno zagubljene u toku sklapanja modela  lol , do duse slepih putnika kod mene nije bilo. Onda je i krenulo slapanje, od samoga pocetka nije mi ulivalo nadu da ce model i poleteti, no bio sam optimista, jedan pokusaj, drugi, peti, deseti poleteo je woooow ali iz ruke, u vazduhu se ponasao kao parce papira na vetru, jednostavno nije mogao da se kontrolise, koliko je bauljao.Ubrzo i motor je vrisnuo, pa onda i jedan servo...lepo samo povadio elektroniku i napravio stapicara sa potisnom na koga sam i naucio da letim. Tako da sada stoji kao izlozbeni model u podrumu, cisto da se ne kaze da sam bacio pare bzv  :sljus
Jednostavno model fabricki nije napravljen kako treba, ima gomilu gresaka u samoj izradi, koje ne obecavaju normalno letenje.
Tako da dragi prodavce, koji sve ovo i sam znas, bolje povuci ovo iz prodaje ako jos uvek prodajes, i ponudi pocetnicima neki kvalitetniji trener model, po korektnoj ceni(ja sam ga platio citavih 10000din. sa stanicom i baterijom)  (<--)
Re: Pusher Star
« Reply #13 on: April 07, 2013, 02:08:50 PM »
 :_D :_D :_D PINGVIN  :hehe :hehe :hehe
Offline mrburns
Re: Pusher Star
« Reply #14 on: April 07, 2013, 02:19:54 PM »
hahahaha  (res)
