Author Topic: Pomoc oko Super Bandita edf  (Read 9778 times)
Offline xdarkox
« on: April 07, 2013, 09:24:43 PM »
Pozdrav svima na forumu.Kao sto kaze naslov,potrebna mi je pomoc oko izgradnje edf Super bandita. E sad,posto je u planovima predvidjeno da radi sa jednim edf-om 70mm,a ja bih da stavim dva od 55mm... :) Pa me zanima dali to uopste moze,i ako moze kako je najbolje to uraditi. Ovako bi trebalo da izgleda po planovima.      http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1068091
Re: Pomoc oko Super Bandita edf
« Reply #1 on: April 07, 2013, 11:20:43 PM »
U teoriji sve moze, ali moras uzeti u obzir sta ces time dobiti? Ali ajde da krenemo od najosnovnijeg, 2 motora, 2 ESC-a i 2 baterije su dosta tezi od predvidjene kombinacije tako da ce model biti kao djule a EDF-ovi su ionako vec kriticni po tom pitanju.
Isto tako, najveca mana EDF modela sto oni bukvalno "jedu" baterije, tj. one na istima imaju izuzetno kratak vek.
Offline xdarkox
« Reply #2 on: April 07, 2013, 11:25:54 PM »
Ali ja sam mislio da postavim jednu bateriju od na primer 2200 mah, pa neka leti i 3 minuta dosta je. :) Ili je mozda pametnije da nadjem plan sa jednim edf-om 55mm pa da idem po planovima.
Offline svrco
« Reply #3 on: April 07, 2013, 11:32:56 PM »
Evo javicu se s obzirom da trenutno letim 2 edf modela i znam vrlo dobro o cemu se radi savetovacu te da izaberes model sa jednim motorom, razloge ti je vec Magic rekao...
Offline xdarkox
« Reply #4 on: April 07, 2013, 11:34:40 PM »
Jel imas neki predlog za taj edf o kome sam pricao,da ne skuplja prasinu? :)
Offline svrco
« Reply #5 on: April 07, 2013, 11:46:47 PM »
Ta baterija 2200mah pretpostavljam da je 3s, jer otprilike se one najcesce koriste za edf 55mm...Ovako ugrubo receno racunaj da ti za edf 55mm model tezi najvise 500 grama, a ako ides na 70mm onda je tu vec druga prica...
Mozda ovako nesto ako ti odgovara:
http://www.parkjets.com/bandit/
Offline IvanGrozni
« Reply #6 on: April 08, 2013, 06:14:22 PM »
Darko iz tvog predstavljanja, se ne vidi da li si početnik ili si već nešto leteo. Ako si početnik, ovaj jet model uopšte nije za tebe. Oni se lete sa velikim gasom, brzi su, okretni i potrebna je puna koncentracija dok se lete. Za čas se dogodi da odu tamo gde ne treba. Magic ti je objasnio u vezi dva EDFa i njihove mase, kao i oko baterije. Ako već hoćeš super bandita, onda ne bi bilo loše da staviš recimo na nosu modela, biće možda ružno, ili na kraju modela, naravno ne sa EDF motorom već nekim drugim. Ako si početnik svakako je bolje rešeenje neki trener, stirporac.
« Reply #7 on: April 08, 2013, 06:36:00 PM »
Treba da se poštuju fizičke veličine modela. Ako je taj model konstruisan za fi 70mm nikako ne može da stane 2x55mm = 110mm
A zašto bi stavio? Šta želiš postići? Gbe bi da uguraš sve to?  mmmm
Offline xdarkox
« Reply #8 on: April 08, 2013, 08:32:56 PM »
Hvala svima na savetima. Svakako cu vas poslusati,a posto imam ta dva edf-a,mislim da ce oni malo da pricekaju. :) definitivno nisam spreman za njih,posto sam od juce postao vlasnik jednog avioncica koji se nije bas proslavio,ali zadovoljan sam kako je leteo(citav je ) :) U pitanju je P 47 thunderbolt, i sa njim pocinjem da se snalazim. A sto se tice pravljenja,za pocetak cu napraviti "funder and lightning" pa polako. Malo sam se zaleteo u vezi modeliranja,ipak to nije lako kako sam mislio.  Pozdrav svima...
Offline svrco
« Reply #9 on: April 08, 2013, 08:48:31 PM »
Evo ti jedan kratak prelet sa mojim sporijim modelom i EDF 70mm cisto da vidis da nije za pocetnika, a ne bih rekao ni da je p47 mmmm
« Last Edit: April 08, 2013, 09:25:58 PM by svrco »
Offline xdarkox
« Reply #10 on: April 08, 2013, 09:11:35 PM »
a gde je ? :)  I moram ti reci da thunderbolt uopste nije lose leteo,samo sledeci put mu moram staviti dual rate na 50 %.
« Reply #11 on: April 08, 2013, 09:46:31 PM »
Iksdarkoiks zašto nisi počeo sa tim da imaš dva EDF motora i da hoćeš da napraviš model za njih. Ima pono RC modela za takve motora gotove ili za praviti. Evo jedan Mig
Potraži još sa "twin edf 55mm"
Offline xdarkox
« Reply #12 on: April 09, 2013, 11:28:50 PM »
Pa mislim da je to i najpametnije,pronaci neki dobar plan,pa sve po njemu.
Offline svrco
« Reply #13 on: April 11, 2013, 08:36:05 PM »
Evo ti onaj model sto sam ti predlozio vidi kako lepo leti a i izgleda...
