Author Topic: WLtoys V959 micro quad  (Read 28685 times)
Offline dzoni
Re: WLtoys V959 micro quad
« Reply #30 on: September 20, 2013, 01:46:34 PM »
Pa mogli su da ubace bar da se polako smanjuje gas... ili mozda mnogo trazimo s programabilnim failsafe-om? Iskreno ne verujem da je to toliko tesko isprogramirati i ubaciti u postojeci softver... Mene brine visina, zato ne smem puno u vis, jer se plasim da ce da fljusne dole. I da, zaista pada...
Znam naravno za rcgroups, redovno pratim sta se desava :) Te problematicne stanice za v222 su svima zamenili, ali to je jedan od razloga zasto SAD nisam uzeo v222 vec v959. Jer se previse ljudi zali na v222, i ko zna kad ce zaista biti bez bagova.
Transmiter od v959 podrzava i v911 i jos par drugih, dok je za v222 i jos neke drugaciji transmiter nazalost :( Ovaj novi v262 ili kako se vec zove koji je prilicno veci, trazi svoj transmiter... mogli su da rese i to i da stave istu modulaciju na sve stanice... Moguce je v959 na t9x povezati ali ja imam FrSky :/
« Last Edit: September 20, 2013, 02:03:35 PM by dzoni »
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #31 on: September 20, 2013, 02:03:09 PM »
gde kupujete te mikro kvadove bez stanice koji mogu da se kače na 9X?
Offline dzoni
« Reply #32 on: September 20, 2013, 02:04:20 PM »
Ja sam ga uzimao sa banggood.com, oni ih uzimaju direktno iz fabrike i direktni su prodavci bukvalno, nesto kao hobbyking. Besplatno je slanje, za preko 20$ se dobija tracking.
Offline dzoni
« Reply #33 on: September 30, 2013, 06:09:24 AM »
Da nema neko celu ruku sa motorom, u smeru kazaljke na satu, u rezervi? ....
Krenuo je da zeza motor (da ne pricam sad razloge, samo cu da se iznerviram, ukratko pokvasen je ne mojom krivicom), i dolazilo je do velikih vibracija, probao sam s menjanjem propelera, nije pomoglo, krenuo da skidam celu ruku da ga pregledam, i otkinu se kablic... Moze i dc motoric ako ga neko ima, pa cu sa kablom nekako da se snadjem...
Znaci pri letenju je sam od sebe menjao visinu, sto ranije nije radio, bez kupolice bio tek potpuno neupravljiv, samo najednom krene da se zalepi za plafon, a cas hoce da padne. Probao sam nekako da prezivim to i da isprobam kako ispadne snimak s kamerom, ispostavilo se da nije samo u promeni visine problem, vibracije su nepodnosljive na snimku...
Jedan od razloga zasto sam rekao da odmah kupite jos 1, nikad se ne zna sta moze da se desi, a EMS slanje ove rucice je kao ceo nov sa transmiterom... pa je opcija ili odmah kupovina jos jednog, ili cekanje delova 15ak dana...
« Last Edit: September 30, 2013, 06:58:23 AM by dzoni »
Offline dzoni
« Reply #34 on: October 01, 2013, 04:20:44 AM »
Da li postoji nacin da isprobam da nije jos neki motor u pitanju?
Ovo sam nekako "zakrpio", narucio rezervnu ruku, sad se razmisljam da narucim jos 3 motora ali ih nemaju na stanju...
Podmazao sam sve malo, ali problem i dalje postoji... malo se drzi normalno, i onda sam od sebe odluci da je vreme malo da se podigne ili spusti... a kao da se cuje "cvilenje" dok leti...
Postoje lezajevi da se nabave takodje za ove motorcice, ali sumnjam da umem sam da ih zamenim, precnik mu je 0.5-0.7cm mozda.
Da li nesto drugo moze da bude jos uzrok ovog ponasanja??
Razmisljam da (kao sto je trebalo odmah) kad stigne ruka, ako ne bude resilo probleme, narucim jos jedan bez stanice, a ovaj koristim za delove... isplativije nego narucivanje delova zasebno...
« Last Edit: October 01, 2013, 04:30:13 AM by dzoni »
Offline dzoni
« Reply #35 on: October 03, 2013, 11:31:00 PM »
Drugari, pala je cena V222, modela sa 3axis stabilizacijom, sad je on koliko je kostao V959 :)
http://www.banggood.com/Wholesale-Upgrade-Wltoys-V959-V2-2_4G-6-Axis-4CH-RC-Quadcopter-With-Camera-Mode-2-RTF-p-67794.html
Bez straha od carine, 48 evra kosta :) Pa ko je planirao da nabavlja, eto mu prilike.
Offline peter.k
« Reply #36 on: October 05, 2013, 12:35:32 AM »
Da , cijena za V 959 sa 6-osi je OK, cca 63,$,
 I ja planiram da narucim  ovaj, 6-osi kvad , ali BNF verziju, jer imam vec RC stanicu od V 252,koja kontrolise sve kvadove WLToys sa 6-osi stabilizacijom ( v202, v212,v222,v252,v262 ).
+Jucer sam narucio :Hubsan X4 H107 C 2.4G 4CH RC Quadcopter sa Camerom RTF, cijena 54$
kamera ima tek VGA rezoluciju ,sa 30 f/sec , ali vjerujem da ce se moci zamijeniti sa najavljenom kamerom od 2.0 Mpixela.
Sama kamera , kao rezervni dio je bas jeftina 13,$, a ima SD slot, trazi 3.3v napajanje ( za one koji je planiraju montirati na druge letjelice , potrebno je #skinuti# napon, koristenjem diode 1N4001 !
Vjerujem da bi se u ovo kuciste , od 107 C ,mogla montirati i nesto bolja kamera od V959 , koja ima vise frejmova 60/sec, i malo bolju kvalitet video zapisa . Ili kao na slic  808 #16v2.
Uostalom , letjelica sa takvom okretnoscu + kamera , za taj novac je super kupovina i garantuje zabavu.
Offline osy
« Reply #37 on: October 07, 2013, 08:23:32 PM »
Ja sam nabavio isti takav, samo pod drugim imenom JD-385, al bez kamere i komplet u RTF. Znači letelica je ludilo! Ima 3 brzine leta, na trojci leti kao poludeo! To je baš za napolje, čak leti sasvim lepo i po vetru. Platio ga na Aliexpressu za nekih 29 USD...
http://www.aliexpress.com/item/JD-385-Mini-2-4GHz-R-C-4-CH-4-Axis-UFO-RC-Quadcopter-RTF-Better/944759281.html
Neznam da li je neko probao ovako nešto da poveže sa Futabinom stanicom?
Offline dzoni
« Reply #38 on: October 07, 2013, 09:39:24 PM »
Mislim da moze samo sa Turnigy stanicama...
Offline peter.k
« Reply #39 on: October 10, 2013, 03:53:38 AM »
«Jedno laicko pitanje..... Da li je mouce upariti i koristiti stanicu sa v911 na v959?"
da,
stanica od v959 je kompatibilna sa v911, I bolja kombinacija,nego obrnuto.911tx sa959 rx
_a obe letjelice se mogu povezati sa FSx9, turnigy 9x.
posto su sa 3_osi ziroskopom I istim protokolom. Ali noviji kvadovi sa 6_osi,ne mogu sa FS 9x,
ali mogu medjusobno v252,sa v222,212,262, jxd 385, x4 107L....
_I sa Tx  DEVO E7,uz manju modifikaciju ,ugradnju 2 cipa ,NRF24L01 i A7015,Uputstvo za preradu postoji na stranici#Daryon# rcgroups. i hak.com.
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #40 on: October 10, 2013, 10:18:50 AM »
Da li si prrobao sa Turnigy 9x?
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline osy
« Reply #41 on: October 12, 2013, 06:47:12 PM »
Na žalost nisam, pošto nemam taku stanicu  ???, samo Futabu...
Offline popovicr
« Reply #42 on: October 27, 2013, 07:27:47 PM »
Sad citam ove vase razgovore i dopade mi se ta mini prica. Sad sam porucio jedan.
Offline peter.k
« Reply #43 on: November 08, 2013, 02:01:05 AM »
Hubsan X4 H107 C  (camera kvad)
dobio samo ovaj model , sa kamerom islotom za mikro SD karticu , i vec ga testirao , sa baterijom od 380 mAh , leti oko 5 minuta , a sa jacom LI-PO od 500 mAh , malo duze- cca 90 sec.Kamera snima samo video(ne i fotografije) ,u rezoluciji  720x480 , solidan kvalitet snimka  (ali slabiji od kamere u  WLTOYS v959), po suncanom vremenu , bez vjetra ( ako ima vjetra, potrebne su vece korekcije ciklike na desnoj  palici i snimak nije stabilan) .
Video snimanje se aktivira na mikro prekidacu , bocno na kameri , prije leta.
Dinamika u letu je slabija u odnosu na modele V252 i JD 385 , zbog vece mase od 50 grama(17>),
Ovaj model ima vece motore 8x20 mm, vecu bateriju , koji podizu masu, u odnosu na X4 107L
Sve u svemu, za ovaj novac dobra letjelica i zabava .
Ranije najavljeni model (H107 C "upgrade")  sa kamerom od 2.MP i  HD- 720 video snimanjem je upravo na trzistu , pa cu vjerovatno naruciti i njega , posto je snimak mnogo kvalitetniji.
Moze se nabaviti i sama HD 720 kamera, uskoro  (Interesantna je  mogucnost da se montira na druge letjelice , zbog male mase od samo 3 grama , bez baterije , i cijene nize od 808#16 V2 kamere.
Novost : Hubsan ce uskoro izbaciti na trziste jeftini FPV GPS kvad ,oznake H109 , cijene 200$>
Offline dzoni
« Reply #44 on: November 10, 2013, 07:52:23 AM »
To bi bilo zaista zanimljivo videti sa tim FPV/GPS modelom, ozbiljno su usli i WL i Hubsan u celu pricu sa low-cost multicopterima. Za cenu njihovih modela sa kamerama kod nas ne moze kod kineza da se kupi 3.5ch helikopter. Jedino me brine trajnost istih.
Kako ti za sad lete quadovi, da li svaki leti besprekorno? Posto sam ja dobio celu ruku s motorom za koju sam sumnjao da ima ostecen motor, zamenio je, isto se desava. Onda pokusao da napravim sto je moguce vise kombinacija sa 5 ruku (ipak su neke CW a neke CCW), i ista stvar se desava. Quad najednom krene da menja visinu, cak i krene u neku stranu. Hover je vrlo tesko drzati bez prilicno dobrih korekcija, cak ni na par sekundi. Jednostavno ili krene da ponire ili naglo da se penje, a zaista je nemoguce "ubosti" tacan gas za hover. Pocinjem da tipujem na ziroskop... mislim da nema nikakav senzor za visinu? desavalo mi se i u nekih 15-20% letova da nemam nikakvih problema. Najizrazeniji su kad je skroz puna baterija.
« Last Edit: November 10, 2013, 07:54:06 AM by dzoni »
