Author Topic: Wilga PZL  (Read 12666 times)
Offline aerofly
Wilga PZL
« on: April 16, 2013, 10:34:39 PM »
Wilga PZL u elektro varijanti,raspon 1800..za sada je samo trup u izradi a nakon toga i ostali elementi.Od materijala u primeni je avio sper 3mm narocito na trupu zbog specificnosti geometrije a plank bi bio od balze 2.5mm
Necu nesto posebno pisati tokom postova baziracu se samo na fotografijama!Pozdrav..
Re: Wilga PZL
« Reply #1 on: April 16, 2013, 11:20:34 PM »
Prelepo ruzan avion. Hteo sam da ga pravim, ali nisam mogao da nadjem nijedan dobar plan,
Je li ovaj model kit?
Offline aerofly
Re: Wilga PZL
« Reply #2 on: April 17, 2013, 08:37:35 AM »
Plan je home made kao I sve sto radim..jbg ;namig. Dosta je zahtevan   model bas zbog svoje lepote..
Re: Wilga PZL
« Reply #3 on: April 17, 2013, 10:59:04 AM »
Model je prelep i svaka čast na  "home made" izradi. Jedna mala primedba, bez namere da filozofiram. Sva ugaona pojačanja ja radim od špera debljine od 3-5mm u zavisnosti od pozicije. Balzu izbegavam , bar u izradi trupa, jer se lako pocepa po godovima bez obzira kako je okreneš. Ja bih jedino one trouglove na glavnom rebru, koje uzgred i krila nosi uradio od špera, može i topola.
Pozdrav   :)aplauz
Offline aerofly
Re: Wilga PZL
« Reply #4 on: April 17, 2013, 05:41:31 PM »
To na slici Savo je samo vizualizacije radi.morao sam sve te elemente pre lepljenja postaviti,premeriti..da steknem nekakav utisak..taj deo je sada ulepljen naravno sperom kao I sve ostalo na trupu ..jedino je plank od balze cak u jednom delu oko vesanja krila ide plank I od spera! Pozdrav ;namig
« Last Edit: April 17, 2013, 05:43:08 PM by aerofly »
Offline aerofly
Re: Wilga PZL
« Reply #5 on: April 18, 2013, 06:37:47 PM »
Offline aerofly
Re: Wilga PZL
« Reply #6 on: April 20, 2013, 07:50:26 PM »
Offline aerofly
Re: Wilga PZL
« Reply #7 on: April 21, 2013, 03:17:12 PM »
Offline aerofly
Re: Wilga PZL
« Reply #8 on: May 07, 2013, 10:17:52 PM »
Re: Wilga PZL
« Reply #9 on: May 08, 2013, 12:21:01 PM »
Vrlo lepo i pedantno odradjeno do sada... Biće to lep model...
Nego, imaš li planove? Mogli bi se povećati, pa da se napravi Wilga za šlepanje jedrilica.
Offline nedbojsa
Re: Wilga PZL
« Reply #10 on: May 08, 2013, 12:57:17 PM »
Koliko znam Stanka, a mislim da ga dobro znam, on pravi iz glave, bez planova.
Offline aerofly
Re: Wilga PZL
« Reply #11 on: May 08, 2013, 03:09:02 PM »
Pa planove klasicne i nemam vise su to neki crtezi sto sa neta izmenjeni i prepravljeni sto iz glave..dosta togu mogu onako usput sto se kaze kada sve to vizualizujem u svojoj glavi,koristim takodje razne fotografije pa samim tim imam i bolju percepciju kako to treba na kraju da izgleda..  !Da imam nekog Martina pri ruci bilo bi daleko lakse ;namig ovako mozda izgleda da je haoticno i neplanski ali nista se ne radi otprilike,vec svaki naredni korak i detalj imam spremljen (ali u glavi) :big smile :big smile!
Na samom modelu nacice se i jedan servo koji ce sluziti za kacenje i otpustanje kanapa tokom slepa ali verovatno nekih manjih jedrilica..da je ovaj model za mene bio bi sigurno vecih dimenzija barem 2.5m (___)
Pozz
Re: Wilga PZL
« Reply #12 on: May 08, 2013, 04:13:22 PM »
vidim ja utva zavrsena pa si krenunu u "stancanje" veoma lep rad do sad! :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: Wilga PZL
« Reply #13 on: May 09, 2013, 01:08:43 AM »
Što se tiče šlepanja jedrilica evo jedne ptičice http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11305.0.html
Izvinjavam se zbog ometanja topika.
Nikola
Skype:  sdmodelari
