Author Topic: Pomoć oko motora i controlera za RC auto  (Read 5325 times)
Offline osy
« on: May 07, 2013, 08:21:57 PM »
Pozdrav svima!
http://www.b2bonlineshop.dk/catalog/brushless-combo-2250kv-buggytruggy-p-7279.html?osCsid=b58b455663dabd1659f530a0bff
Imam ovaj set motora i controlera u 1/8 truggy-u kojeg vozim na 4S od 4200 mah, i izgleda da mi je contoler pri kraju radnog veka...
Dešava mi se sledeće; u toku vožnje nakon minut-dva vožnje hoće ponekad da jednostavno prekine vožnju (kao kad se baterija isprazni) i kad skroz stane, nakon toga mogu ponovo krenuti, a baterije su ustvari pune.
Imam na njemu servo sledeći;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9443__BMS_616DMG_HS_Digital_Buggy_Servo_MG_10_2kg_12sec_46_5g.html        -koji se čudno ponaša.
Uzmem na daljinskom pomeram pravac pun levoi, desni i tako neprekidno ponavljam, nakon 5-10 sec jednostavno stane. I kad sačekam koju sekundu onda nastavi dalje da radi ali na isti način.
Jedino ako pola kruga pomeram levo - desno jedino tada radi kako treba.
Probao sam da ga prebacim na drugi controler od 35A (slabiji) i ovde sasvim lepo radi, kao i da malo brže se pomera u odnosu na controler 80A i bez zaustavljanja nakon par punih levi i desnih okreta.
Mislim da je tu nešto u pitanju do controlera ...
Hoću da kupim u Hobby Kingu novi controler brzine, i u mađuvremenu vidim da ima motora od 2, 4 i više polova... e u to se ništa nerazumem.
Moje pitanje glasi, kako mogu odrediti broj polova na mom motoru što imam u setu, (Ansman 2650KV) da bih kupio odgovarajući controler?
A od controlera razmišljam da uzmem jednu od ovih;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17234__Hobby_King_80A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_8_1_5_.html          (slična starom, 80A)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_8_1_5_.html        (ili možda malo jače 120A)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Brushless_Short_Course_Truck_ESC.html
ili ako ima neko bolji savte...
Mislim da će mi svaki pomoć ili savet mnogo pomoći.
Hvala unapred!
  • Moderator
Re: Pomoć oko motora i controlera za RC auto
« Reply #1 on: May 07, 2013, 09:13:47 PM »
HK od 120A je odlican samo je jako velik, 55x60mm u osnovi i ne moze svuda da stane, samo to proveri. Broj polova ti je u ovom slucaju nebitan jer timing ide u svakom slucaju na najmanju vrednost ili 0.
Offline osy
« Reply #2 on: May 08, 2013, 09:35:01 AM »
Odlično, tako ću i uraditi!
Ima mesta u modelu za dosta velik controller, tako da će ovaj stati bez problema.
Hvala na savetu Veljko, puno ste mi pomogli!
Oskar
