Author Topic: MARABU 3kg@2,65m  (Read 73505 times)
Offline SDmodelar
    • Moj KP
MARABU 3kg@2,65m
« on: May 09, 2013, 01:03:53 AM »
Evo još jedne ptičurine u izradi.
Model je bio zamišljen kao (vrlo) uvećana verzija češkog gumenjaka "Marabu" raspona 59 cm i težine 60 grama.
Slovenački modelar Mitja Seršen, poznat i kao Ultralajt uradio je odličan posao i napravio veoma dobar model na osnovu ove igračke. Kako model izgleda i kako obavlja posao za koji je namenjen, a to je šlepanje jedrilica možete videti ovde http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1789474.
Model mi se dopao na prvi pogled i već posle prvih slika znao sam da će to biti jedan od mojih narednih projekata.
Čim su planovi stigli krenuo sam u akciju. Pošto nisam detaljnije uslikao proces izrade evo samo par slika o izradi trupa.
Ovako izgleda skoro završen trup i već deluje impozantno.
Toliko za sada.
U toku je izrada krila pa će i uslediti nove slike, a do tada pozdrav.
Nastaviće se.
Skype:  sdmodelari
Offline bjanko
Re: MARABU 3kg@2,65m
« Reply #1 on: May 09, 2013, 07:24:34 AM »
E svaka ti cast na odabiru modela prelep model samo napred. :mhmKoji motor planiras da ugradis. :mhm
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #2 on: May 09, 2013, 09:00:15 AM »
Planiram da na model stavim Turnigy 4258-800 što je jača varijanta motora koju je i Mitja stavio na svoj model. Ako neko ima neku sugestiju u vezi setupa neka slobodno iznese ovde jer je svaki savet dobrodošao.
Skype:  sdmodelari
Offline bjanko
« Reply #3 on: June 09, 2013, 08:50:33 AM »
Kako napreduje Marabu da li su gotova mozda krila
Offline bjanko
Marabu 2650mm
« Reply #4 on: September 20, 2013, 09:11:03 PM »
Danas poceli radovi na treneru Marabuu od 2 metra i 65 cm.Nadam se da cu istrajati u ovome sto sam zapoceo, model je predvidjen da bude elektro.
Offline bjanko
Re: Marabu 2650mm
« Reply #5 on: September 20, 2013, 09:13:43 PM »
Model ima razmah krila 2650 mm a duzina je oko 180 cm.Trebao bi biti tezine oko 3 kg.
Offline bjanko
Re: Marabu 2650mm
« Reply #6 on: September 21, 2013, 09:10:39 AM »
Drzac stajnog trapa i nosac servo motora sam uradio od topolovog spera
Offline bjanko
Re: Marabu 2650mm
« Reply #7 on: September 21, 2013, 05:37:15 PM »
Offline mtesa
Re: Marabu 2650mm
« Reply #8 on: September 21, 2013, 06:01:09 PM »
Kolega iz Slovenije, Mitja, je radio nesto slicno
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=29&t=72370&hilit=marabu
Mozda pomogne...
Offline bjanko
Re: Marabu 2650mm
« Reply #9 on: September 21, 2013, 06:13:56 PM »
Da znam model je fenomenalan ja sam odusevljen ovim modelom, on ga je odradio samo tako e sad kak ce ovaj da ispadne videcemo.Pratim ovaj topic na Slovenackom forumu o Marabuu, Mitja je iskusan modelar ja nemam bas nekog iskustva treba probati i pokusati
Offline bjanko
Re: Marabu 2650mm
« Reply #10 on: September 22, 2013, 08:24:13 AM »
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: Marabu 2650mm
« Reply #11 on: September 22, 2013, 12:46:07 PM »
Kolega Mitja Ultralajt je osmislio ovaj plan i veoma detaljno ga odradio, a kako to izgleda kod njega i kako taj model izgleda započet kod mene možete videti ovde http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11305.0.html
Skype:  sdmodelari
Offline bjanko
Re: Marabu 2650mm
« Reply #12 on: September 22, 2013, 01:00:04 PM »
Nikola zdravo dokle si ti stigao sa tvojim  modelom jesi uradio krila .Pozzz.
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: Marabu 2650mm
« Reply #13 on: September 22, 2013, 03:34:35 PM »
Uradio sam jednu polovinu i onda sam stao zbog godišnjeg odmora i vrućina. Pošto dolazi hladnije vreme biće više vremena za modelarenje tako da planiram završetak modela do početka sledeće sezone.
Skype:  sdmodelari
Offline bjanko
Re: Marabu 2650mm
« Reply #14 on: October 01, 2013, 10:52:09 PM »
