Author Topic: MARABU 3kg@2,65m  (Read 73371 times)
Re: Marabu 2650mm
« Reply #15 on: October 02, 2013, 03:59:03 AM »
Jel ovo izabrana šema, ili samo onako?
Offline bjanko
Re: Marabu 2650mm
« Reply #16 on: October 02, 2013, 07:10:16 AM »
Ovo je onako stavljena slika ja cu najverovatnije ce model beo sa malim dodacima plave, slicno kao slovenac samo umesto sive bela.
Offline bjanko
Re: Marabuu trener avion 265 cm
« Reply #17 on: February 24, 2015, 10:09:10 AM »
Deo vertikalca uradjen
Rebra za krila se rade od balze 2 mm,najjednostavnije zalepio na list balze isecene delove od papira a posle lako ide skalpelom
Razmisljam kako bi bilo da se uradi kolor sema Airserbia , Marabu ima dosta veliki trup mislim da bi bio lep da bude ceo bele boje sa logom Airserbia.
Offline Decky
Re: Marabu trener avion 265 cm
« Reply #18 on: February 24, 2015, 03:59:10 PM »
Ta ti je dobra!
Trebalo bi da ti arapi plate neki dinar za reklamu  :)aplauz
Offline bjanko
Re: MARABU 3kg@2,65m
« Reply #19 on: February 25, 2015, 06:06:33 PM »
Vertikalac napravljen samo treba presmirglati kad se lepak osusi i presvuci folijom
Offline bjanko
« Reply #20 on: February 25, 2015, 06:16:39 PM »
Morao sam da vidim kako izgleda sa vertikalcem.Posle ovog ide rad na horizontalcu koji je ogroman sirok je oko 90 cm .Prepostavljam da ce mocu stati u kola  mmmm
mmmm
Offline Dulence
« Reply #21 on: February 25, 2015, 06:39:51 PM »
Ta ti je dobra!
 (:good) (:good) (:good)
Offline Daki
« Reply #22 on: February 25, 2015, 07:10:05 PM »
Bjanko,
Svaka cast na projektima koje radite, veoma mi je drago da vidim tako nesto. Takodje, hvala vam sto to sve delite sa nama, koji zbog nedostatka finansija, vremena ili znanja nismo u mogucnosti da radimo tako nesto. Uspeh u modelarstvu je upravo rezultat jednacine sa te tri promenjive, a kod vas je to namestu.
Pozdrav (pijemo)
« Last Edit: February 25, 2015, 07:22:29 PM by Daki »
Life is easy eat,sleep, fly!
Offline bjanko
« Reply #23 on: February 25, 2015, 09:57:21 PM »
Hvala,hvala Daki
Trudim se koliko mogu, vazduhoplovstvo me poprilicno okupiralo imam dosta zapocetih modela to moze biti i mac sa dve ostrice stalno prelazim sa jednog na drugi model jer ne mogu da se fokusiram na jedan model, ali ima vremena.Rc modelarstvom se bavim oko 3 godine sto bas nije neko iskustvo cini mi se da sam se registrovao na ovaj forum 2012, ali makete aviona sam poceo praviti u 17 -toj godini.Sada imam 39 godina a to je preko 20 godina bavljenja modelarstvom.Upocetku sam pravio to su bili prvi primerci bukvalno od drveta za lozenje od bukovog drveta noz, sikirce i smirgl papir to je bio sav alat.Neki modeli su otisli u druge drzave kao pokloni.Trenutno ima ono sto je ostalo a uslikacu jednom prilikom  2 modela Mig 21 i J22 Orao od punog drveta.Sada imam poprilicno alata i radionicu i drvo je nezamenljiv materijal.Bice tu jos dobrih modela tek sam ja 3 godine u rc modelarstvu ()-()
« Reply #24 on: May 21, 2015, 10:37:05 PM »
Ako nekoga zanima, Mitja trenutno radi Marabu 2:
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=29&t=91474
 (res)
Offline bjanko
« Reply #25 on: August 12, 2015, 09:06:16 PM »
 (work)
Offline bjanko
« Reply #26 on: November 13, 2015, 07:40:56 AM »
Levo krilo 80 % zavrseno i ogromno je
Offline bjanko
« Reply #27 on: December 12, 2015, 04:24:59 PM »
drugo krilo
Offline bjanko
« Reply #28 on: July 31, 2016, 10:27:05 AM »
Nadjoh vremena da presvucem horizontalni stabilizator i konacno ulazim u zavrsnu fazu presvlacenje modela.Ogroman je rep je sirok 90 cm kako ce to u kola da se stavi  mmmm
Offline bjanko
« Reply #29 on: November 07, 2018, 06:26:36 PM »
Cudni su putevi Gospodnji tako i Marabua moj prvi avion koji sam poceo da pravim .Kako nisam imao strpljenja da ga zavrsim prodavao sam model ovde na forumu i na KP i kupi ga je jedan lik koji radi na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i potpuno izmeni njegov osnovni izgled i preradi ga za potrebe neke izlozbe vezano za ptice ili avione tako nesto i bio je izlozen u Domu omladine u Beogradu.Kad mi je poslao slike bio sam potpuno odusevljen i bas mi bilo drago da je zavrsio avion u pravim rukama i da ga je videlo dosta ljudi na toj izlozbi na koju sam i ja pozvan ali nesto me sprecilo pa nisam otisao.Evo par slika sa te izlozbe i Marabua koji nije u letnom stanju ali izgleda fenomenalno
