Author Topic: Izrada alata na CNC-u...  (Read 27912 times)
Re: Izrada alata na CNC-u...
« Reply #15 on: May 30, 2013, 08:07:15 PM »
Za tankove mi ne treba, već samo za kabinu...
Koliko sam čuo od takav PVC se prodaje u pločama (tablama).
Format mašine na kojoj se radi je oko 750 x 550 mm.
Ploče preko toga su OK, a sve ispod te mere su male...
Naravno PVC table moraju biti providne kao staklo...
Hvala unapred...
Offline danko
« Reply #16 on: May 30, 2013, 09:19:54 PM »
Mirče, čudi me da su ti preporučivali medijapan za ove stvari kad je sasvim poznato da se ove vrste kalupa rade od aluminijuma koji se posle daje na poliranje do ogledala.
Ok, verovatno će ti sada i ovaj obraćeni komad od medijapana raditi posao za neku količinu kalupa, ali za ubuduće da znaš da se to radi od aluminijuma, a cena ne bi trebalo da bude drastično skuplja. Ipak je sat glodalice sat glodalice, a za 8 sati rada je mogao da izglođe taj kalup i od čelika.
Offline Belja kv
« Reply #17 on: May 30, 2013, 09:19:54 PM »
Offline danko
« Reply #18 on: May 30, 2013, 09:22:23 PM »
Što se tiče tabli probaj sa kliritom, mislim da će ti to dati savršene rezultate što se tiče čvrstoće i čistoće. Jedino gledaj da klitir kupiš u fleksiglasu a ne u galenici, pošto u galenici mere shvataju prilično fakultativno... Ja sam pre neki dan uzeo tablu od 4mm, a izmerena debljina je bila u rangu od 3.7mm pa sve do 6mm.
« Last Edit: May 30, 2013, 09:28:34 PM by danko »
« Reply #19 on: May 30, 2013, 09:29:50 PM »
Jesi li gledao  onoj radnji u kojoj kupujes folije? Mozda oni imaju.
Offline nedbojsa
« Reply #20 on: May 30, 2013, 10:04:14 PM »
Ako gledamo najbolje rešenje onda je to svakako vakumiranje polikarbonata, temperature rada su gotovo identične otporniji je na grebanje, lomljenje  i od pvc-a i od klirita i na kraju za razliku od klirita neće nikada dobiti mlečno belu boju ili krenuti da se raspada od uv zraka. Jedini problem je poprilično veća cena u odnosu i na pvc i klirit.
« Last Edit: May 30, 2013, 10:26:35 PM by nedbojsa »
« Reply #21 on: May 30, 2013, 10:27:53 PM »
Samo cu dodati da je cena kilograma aluminijuma oko 700 din obican 6061, i da nadje toliki komad aluminijuma, da ne racunam sada masu, ali bez 100-150e samo za materijal ne bi prosao po mom misljenju. Broj radnih sati masine necu da komentarisem, ali da je bolje bolje je. U stvari, ne znam koliko je jos rucnog rada bilo potrebno i koliko vremena da bi Mirce dobio ovaj kalup nkon cnc obrade, pa kada bi i to uracunali, mozda aluminijum i ne bi bio mnogo skuplji, ne znam. Mnogo zavisi za koje pare se nadje obrada...
« Reply #22 on: May 30, 2013, 11:07:00 PM »
Cena kalupa od aluminijuma bi bila barem 3-5 puta veće. Za aluminijum treba imati masivniju glodalicu, a brzina posmaka je mnogo manja nego sa drvetom. Dakle vremenski je duža obrada mnogo skupljeg materijala. A od gvožđa bi bilo najmanje 10 x skuplje, sasvim nepotrebno za vakuum model, kao i aluminijum. Za gvozdene obrade treba imati veoma stabilnu glodalicu, kakvu koriste samo alatničari.. Ovaj kalup sa glanc lak finišom je 1. klasa.  (thumb)
« Last Edit: May 30, 2013, 11:15:33 PM by tibeteagle »
« Reply #23 on: May 31, 2013, 02:20:52 AM »
Ajd sad konkretno, zna li neko gde ima da se kupi materijal koji mi je potreban i da li je to na kraju PVC, Polikarbonat, Klirit ili nešto četvrto...
Kod Agoštona u Budimpešti sam video da je on za Mig-a koristio Bayerov Makrolon od 2 mm.
Mig je dosta veći i ima poprilično veću kabinu, tako da mislim da je za moju "priču" materijal od 2 mm preterano debeo. 1,5 mm je prava mera za G2...
Hvala unapred...
Offline nedbojsa
« Reply #24 on: May 31, 2013, 07:47:59 AM »
Polikarbonat je kod nas poznatiji kao lexan tako da ne bi trebalo da ima problema da se nađe. Na prvu loptu google mi je dao ovu adresu za Novi Sad i vidim da imaju u ponudi pune ploče barem na sajtu.
http://www.bm-ritam.co.rs/systems.php?mod=systems&id=41
Gavrila Principa 22
021/ 630 19 95, 40 34 44
novisad@bm-ritam.co.rs
P.S. Bayerov Makrolon je polikarbonat i ovde ga prodaje http://www.tuplex.rs/.
« Last Edit: May 31, 2013, 08:24:52 AM by nedbojsa »
« Reply #25 on: May 31, 2013, 09:27:35 AM »
U Subotici ima plexsiglas od 2mm sa zaštitnom folijom. Režu poprečno ploču od 205x305cm dakle najmanje 205x55cm a to je za 3 kabine. I ja bih predložio da se napravi od 1-1.5mm debljine koji će se stanjiti za oko 20% i bi će taman koliko treba.
Lexan je mnogo bolji od plexiglasa jer je nesalomiljiv, bullet proof. Isto je termoplast i pogodan je za vakum formiranje.
« Reply #26 on: May 31, 2013, 10:33:25 AM »
HVALA, HVALA, HVALA...
Sad ću da zovem...
« Reply #27 on: June 02, 2013, 11:58:18 PM »
Sada sam tek video ovaj predhodni link. I PET ima jako dobra mehanička svojstva. Ako ima u dobrom kvalitetu površine i prozirnsti i ovaj bi odgovarao za kabinu. Ima u potrebnim debljinama. Možda je i jeftiniji od Lexana.
http://www.tuplex.rs/product,6,PET_plo%C4%8De,PET_plo%C4%8De_%28VERALITE
