Author Topic: Zagi wing  (Read 103376 times)
Re: Zagi wing
« Reply #45 on: July 10, 2014, 04:30:36 PM »
Pitanja su na mestu  ;namig
Samo posto ti je ovo prvi dodir sa RC letenjem, nisam bas siguran koliko je Zagi, bas pravi izbor… *Brz, vrcav, mali*
Po meni, bi bilo logicnije uzeti neki RTF Trainer model aviona od bar 1000mm raspona krila i USB Simm *red velicina cena od 80-90 do 200 Eur…
Sve dobijes u kutiji… prvo malo vezbas na simulatoru, stanicu dobijes uz avion, pa onda napolje na livadu, jos nadjes nekog ko ce biti pored tebe za prvi pravi let… i to ti je BINGO…. Neko vreme letuckas sam da udes u fore i fazone, bice tu verovatno i po neko blago lupanje, sve ide u staz…
E kad skapiras, kako sta leti i cemu sta sluzi, a imas volju da pravis, onda krenes lagano… Jedno je praviti avion drugo je leteti, nekako logicno zvuci da treba da znas da letis, da bi letelicu pravio… Nekako smem da tvrdim da je ovo laksi i vise isplativ nacin ulaska u ovaj Hobby…
Offline Binary
Re: Zagi wing
« Reply #46 on: July 10, 2014, 05:28:30 PM »
Zdravo Zajko, pre svega, hvala na odgovoru! :)
Shvatam šta hoćeš da kažeš, neki moji prijatelji su već leteli sa nekim letelicama te u tom smislu imam na raspolaganju iskusnog pilota.
Probao bih prvo sa Zagijem zato što po iskustvima koje sam pročitao na raznim mestima, Zagi dosta "toleriše" greške pri izradi a i nije skup za izradu.
Još jednom, slažem se da bi neko avionče bilo možda adekvatnije, ali bih ipak voleo da dobijem odgovore na ona pitanja koja se tiču Zagija :)
Damjan
Offline zbabic
Re: Zagi wing
« Reply #47 on: July 10, 2014, 09:36:00 PM »
@Binary
Pozdrav i dobro dosao u ovaj hobi!
Potrebno je napomenuti nekoliko stvari:
Ovaj hobi zahteva novcana ulaganja, vreme, prostor, strpljenje i jos po nesto.
Za uzvrat nudi VELIKO zadovoljstvo!
Pre svega, potrebno je upoznati se sa sto vise stvari koje su vezane za ovaj hobi i odmah na pocetku prihvatiti cinjenicu da sve sto leti i pada, a po pravilu, pada kad ne zelis i pada tako kako bas ne zelis.
Ovaj hobi je toliko sirok da nisam siguran kako nabrojati sve: naucices ponesto iz "elektrike", elektronike, aerodinamike, mehanike, psihologije, programiranja, materijala i ko zna cega vec ne.
Po meni treba da vidis kakav si ti: da li volis da pravis modele, ili da ih sklapas ili samo koristis.
Letece krilo je vrlo zahvalan model, kako za pocetnika tako i za druge modelare, lako se pravi, lako se savladava upravljanje, dinamican je u letu, a moze i da "klizi". Konstruktivno je cvrst model, relativno otporan na ostecenja, jeftin je za gradnju i lako se popravlja. Svakako bih ga preporucio za posedovanje.
Odabir setup- a je u sustini vrlo bitan i vazan, mozes naci alatke na netu koje ce ti pomoci oko odabira ili iskoristi iskustva drugih.
Uglavnom ukupna tezina ne treba da predje 1000- 1100 grama, motor tezine 70- 100 gr, za 3s bateriju od minimum 25C (veci C je bolji) 1000- 2200 kV.
Elevone fiksiras sarkama (superlepaki balza, sa jedne strane, a vruca plastika drugi kraj sarke i stiropora), mozes i sa lepljivom trakom imas detaljnih uputstava ("Standard Ritewing Elevon mounting procedure", "FPV150 wing rods motor mount attaching elevons" i sl)).
Servo oblepis lepljivom trakom, postavis u pripremljeno udubljenje u krilu i sa malo vruceg lepka pricvrstis. Kad menjas servo, odvojis lepljivu traku, izvadis servo, zamenis i to je to.
Pogledaj na netu imas dosta primera gradnje.
« Last Edit: July 10, 2014, 09:39:51 PM by zbabic »
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Zagi wing
« Reply #48 on: July 11, 2014, 10:07:11 AM »
@Binary
Imas varijantu koja je vrlo zahvalna i laka za pravljenje
http://www.flitetest.com/articles/ft-versa-wing-build
Imas planove, preporuceni setup, video kako se pravi-sklapa (cak i odgovor na tvoje pitanje za elerone).
Ja sam na mom krilu elerone fiksirao ovako selotejpom
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline Cvrc
Re: Zagi wing
« Reply #49 on: July 11, 2014, 10:18:43 AM »
@mad_mangod
A gde naci taj materijal od koga oni prave ?  mmmm
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Zagi wing
« Reply #50 on: July 11, 2014, 10:49:19 AM »
@cvrc
Imaju ga stamparije
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Re: Zagi wing
« Reply #51 on: September 13, 2016, 02:19:41 PM »
Evo kako se lako i jeftino može napraviti veliki model od stirodura. Sigurno je najbolji odnos raspona krila i cene modela, pa kome je veličina bitna iz nekog razloga, a neće da plati više od 300 eura za materijal modela sa elektro pogonskom- i RC opremom zajedno, ovo je najbolji izbor. Rasklopljen može i u putnički auto da stane, verovatno.
 (:sok:)
Wingspan: 5,50m
Weight: 7,1kg
« Last Edit: September 13, 2016, 02:33:12 PM by tibeteagle »
Re: Zagi wing
« Reply #52 on: September 13, 2016, 02:27:49 PM »
Kako stirokurci ne poznaju granicu za veličinu modela, dokaz je tu.    :mhm
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=904399
A na kraju ispade da nije RC model, već letelica sa posadom.  Wow.  :)aplauz
« Last Edit: September 13, 2016, 05:30:56 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
Re: Zagi wing
« Reply #53 on: October 01, 2016, 07:29:11 PM »
Da ne otvaram novu temu.
Par pitanja u vezi ovog krila.
Nacrtao sam krilo i odredio velicinu koja mi odgovara.
Imam nekoliko pitanja.
1 - Planiram da radim od izoflora. Cime da lepim table izoflora.
2 - Da li moze obicna stanica da se koristi za letenje ovim krilom. Ovakvu imam
3 - Koje delove krila treba naknadno da ojacam. Osim mesta gde se kaci motor.
Hvala unapred. Za par dana i prve slike radova.
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #54 on: February 12, 2017, 02:30:31 PM »
E svasta ljudi prave. (Mislim na ove ogromne)
ok je ovo krilo ali mislim da se brzo smori sa tim. PA mozda ipak bolje da se napravi neki produzetak kao borbeni avion da bude malo zanimljivije.
Offline uros2002
Re: Zagi wing
« Reply #55 on: February 12, 2017, 04:39:23 PM »
Hvala na odgovoru.
Cime da lepim table izoflora i koje delove krila treba naknadno da ojacam?
Da li moze ova stanica sa 4kanala za ovakvo krilo?
Hvala
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #56 on: February 12, 2017, 04:49:40 PM »
Najbolje se pokazao vruci lepak, patrone su jeftine a ide veoma brzo nema cekanja.
Bukvalno povuces pistoljem gde zelis, spojis i sacekas par sekundi i steze se.
A 4 kanalna stanica moze bukvalno da se koristi za 1.000.000 modela
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #57 on: February 12, 2017, 04:53:44 PM »
Cak u zadnje vreme mnogi koriste samo 3 kanala, izbace verikalni stabilizator odnostno fiksiraju ga (rudder) i koriste samo zakrilca (elerone) i horizontalni stabilizator (elevator) i naravno jedan za Gas.
Ja sam licno napravio vec 2 aviona i na njima imam fiksirane vertikalce i boli me uvo, za razonodu dusu dalo.
evo npr. Funder
Offline uros2002
Re: Zagi wing
« Reply #58 on: February 12, 2017, 05:07:52 PM »
Znam za vrucu plastiku ali me zanima neki drugi vid lepljenja.
Lepio sam sa drvofiksom ali je vreme susenja veoma dugo. Treba do potpunog susenja u sredini i dva tri dana.
Probacu sa drvofiksom ako ne idem vrucom plastikom.
Postavicu slike kakd napravim.
Hvala
Re: Zagi wing
« Reply #59 on: February 12, 2017, 07:42:12 PM »
Za neke sastave je dobar drvofiks a ze neke je najbolji dvokomponentni epoksi, koji se garantovano kristališe u naznačenom vremenskom periodu i bez prisustva vazduha. Ne mora se sa radovima žuriti kao sa vrućom plastikom. U ovom opisu sastavljanja se mogu videti primeri za drvofiks i epoksi.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,7766.msg48129.html#msg48129
