Author Topic: Amateur  (Read 45515 times)
Re: Amateur
« Reply #15 on: June 30, 2013, 06:30:02 PM »
Kao što sam obećao, završio sam Amatera i evo par slika. Nije još leteo jer čekam dan bez vetra da ga natrimujem.
Ako nađem kameru snimiću video, ali u svakom slučaju slike i utisci sa letenja.
Re: Amateur
« Reply #16 on: July 01, 2013, 09:58:51 AM »
Leop izgleda. Boje su fenomenalne. Zelim ti mnogo mnogo sati leta sa ovim modelom.
Re: Amateur
« Reply #17 on: July 01, 2013, 10:51:52 AM »
Bravo kumeeee  :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Nego...ti se to vrati u pocetnike  :mhm
Izgleda ,da kad ode covek u penziju,on i podetinji  :mhm
Re: Amateur
« Reply #18 on: July 01, 2013, 12:34:11 PM »
Au, kume da znaš da si u pravu, hoće da mi prepišu dečiji sirup za kašalj  :_D
Početke modelarstva sam krenuo sa Junior 100 modelom, ovaj Amater sam preskočio, nisam pazio na času. Sada sam ispravio. Sledeći projekat neki od četiri Graupnerova modela: Taxi, Kadet ili već ozbiljniji Maxi ili možda Teri  mmmm . Kako sam krenuo biće tu i klizača.  :hehe
Offline Goran-Le
Re: Amateur
« Reply #19 on: July 18, 2013, 11:59:21 PM »
Bravo prijatelju :)aplauz :)aplauz :)aplauz da te dugo i poslusno sluzi!!! Ajd ()-()
Offline Daky
    • FaceBook
Re: Amateur
« Reply #20 on: February 23, 2014, 08:37:02 AM »
Imam ga i ja, takodje rucno pravljen, bez elerona i  (<--) je stvarno cool.. Samo imam problema sto mu je stalno gas u patos jer nemam servo, tacnije nemam komandu za njega a da imam vise kanala.. :( Ali inace avion je pocetnicki samo tako.. :D Razlikuju se malo ali na istu foru je napravljen samo sto smo mi nesto tu izmenili.. Ovo sto vidite na krilima to ne valja jer ga otezava ali ja nisam imao drugo sta da stavim jer imam neke rupe na krilima...
« Last Edit: February 23, 2014, 08:40:27 AM by Smeker »
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Re: Amateur
« Reply #21 on: February 23, 2014, 09:56:18 AM »
Leteti model bez mogućnosti regulisanja gasa prava je  noćna mora. Posebno ako je to ovako mali model. Kod njega nije problem ugraditi mikro servo jer u krajnjem vibracija da gotvo i nema tako da mikro servo potpuno odgovara.
 Na slici možeš videti poziciju servoa za gas, produžena mu je poluga. Servoi dubine i pravca su u zadnjem dalu kabine.Težište se idealno uklopilo bez grama olova. Kod ovako malih modela jako lako se reguliše položajem baterija.
Inače ovaj model po svojoj težini može se lako preurediti za selektro varijantu tako da nemoraš ugrađivati servo gasa.
 O tome kako leti ovaj model već je pisano, prava početnička uživancija.   (<--) :)aplauz
Offline Daky
    • FaceBook
Re: Amateur
« Reply #22 on: February 23, 2014, 10:59:10 AM »
Slazem se u potupnosti sa tobom, upravu si skroz, medjutim ja to ne znam da radim jer sam klinac.. :D Razumes, dok mog caleta to mrzi da uradi. Mrzelo ga je to da krpimo zajedno avion pa sam ga na kraju ja sam kako tako uradio ali je dobro.. A drugi problem je to sto nemam komandu za njega sa vise kanala, imam onug graupner mc-14 koju koristim na middlestick a ne mogu prijemnik nigde da nadjem bez komande.. :(
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Re: Amateur
« Reply #23 on: November 11, 2018, 09:32:03 PM »
Pre neku nedelju, posetimo Bole i ja Savu, našeg starog drugara. Nema šta, Sava kao uvek pun dobrih šala... Slatko smo se ismejali i ispričali. U njegovoj radionici stoji Amateur, obesio ga Sava o klin, kaže leteo ga samo jednom u životu. A, Boletu i meni mila ta mala raritetna spravica. Sve je gledamo zaljubljenim pogledom...
Čini mi se da smo do sada gotovo dve trećine najpoznatijih Graupnerovih modela imali i leteli. Imali smo, naravno, i Amateur. Sava ga je, kao i svaki avion koji je napravio, uradio prelepo. U jednom trenutku, nateramo mi Savu da ga skine sa klina - eto da pogledamo i, Sava, kakav je dobar i pošten čovek, kako ga je skinuo sa klina, više nije želeo da ga vrati, kaže: "Evo, nosite. Neka vam je na sreću i radost."
Upravo je sreća i radost taj divni Savin gest. Ne radi se ovde samo o avionu, već o lepoti koju smo doživeli. Istina, važno je i da sada imamo još jedan model iz Graupnerovog kataloga, pored oba Kwika, Midlesticka, Chicca i još koječega...
Danas smo prvi put poleteli Savinog Amateura. To je san snova! Avion ima samo dva kanala, ali je plejzir leteti njime. U nosu je Os Max 0.10 koji radi kao Singerica. Pošto je dugo stajao, trebalo je celih dva i po minuta da ga upalimo i doštelujemo igle, a potom je sve išlo kao po šinama. Evo nas kako podešavamo motor:
Kada je motor bio podešen, avion je odleteo u visine. Evo ga trenutak pre odletanja. Motor ima veoma lepu vučnu silu - bukvalno izvuče avion iz ruke.
Evo i jedne lepe slike oca i sina. Motor radi na leru nekih tri minuta neprestano i nikakvih problema nema. Os Max je ipak jedini pravi modelarski Glow motor.
Da sumiramo utiske:
Avion leti apsolutno kao po šinama. Možda bi trebalo malko spustiti motor na dole, jer pri izlasku iz zaokreta, u trenutku kada dobije uzgon, avion počne da penje. Ova se pojava može kompenzovati i uglom repa, koji je Sava uradio prema planu, ili promenom napadnog ugla krila, ali i to je tačno prema planu napravljeno. Preostaje samo da se ugao motora na dole još malko poveća jer je ovaj motor veoma jak - u gornjoj granici za Amateura (model je predviđen za motore od 0.049 do 0.09 cuin). Potrošnja je zanemarljivo smešna. Rezervoar napunimo u tri obrta naše pumpice, a posle sedam minuta leta, nije potrošena ni trećina goriva.
Zaista sam se danas podsetio koliko je lepa ova jednostavna konstrukcija. Savo, napavio si prelep avion. Hvala što postojiš  ()-()
« Last Edit: November 11, 2018, 09:46:09 PM by Stanko BG »
Offline bora61
Re: Amateur
« Reply #24 on: December 14, 2018, 11:29:26 AM »
Srce mi je puno kada vidim decicu zainteresovanu za ovu nauku/hobi.
Samo sto dalje od jedino unosnog biznisa u Srbiji, tj kladionica.
Offline batans
Re: Amateur
« Reply #25 on: December 14, 2018, 12:31:35 PM »
Pre svega sve cestitke za EDGE 540T 60", a sresti i upoznati Savu Uzvara, znaci oplemeniti sebe za jos jedno lepo zivotno iskustvo.
Re: Amateur
« Reply #26 on: December 14, 2018, 03:54:36 PM »
Ako sam drugarima učinio bar trenutak radosti, učinio sam ga i sebi. Drago mi je pročitati lepe komentare i pohvale.
Živeli
Re: Amateur
« Reply #27 on: December 15, 2018, 10:14:08 AM »
Mi smo presrećni avionom, a i klinci se mnogo raduju.  oo))
