Author Topic: Becej snimci by Rajker  (Read 2943998 times)
Offline rajker
Re: Becej snimci by Rajker
« Reply #1155 on: October 04, 2017, 12:08:32 PM »
 mmmm bude to i ovako kad ne razmisljas  ;namig
Offline rajker
« Reply #1156 on: October 10, 2017, 02:12:02 PM »
 mmmm prvi koraci sa naocalima  mmmm
Offline rajker
« Reply #1157 on: October 15, 2017, 07:39:14 PM »
 mmmm mmmm mmmm
Offline alzo
« Reply #1158 on: October 15, 2017, 08:18:08 PM »
 :)aplauz (:good)
« Reply #1159 on: October 16, 2017, 07:14:42 AM »
Probaj da ga proturiš kroz ona dva prozorčića od one kule ili šta je već ;namig :big smile
Offline rajker
« Reply #1160 on: October 16, 2017, 08:15:32 AM »
:)aplauz (:good)
:big smile :big smile jednog dana   mmmm
Hvala  (res)
Offline rajker
« Reply #1161 on: October 21, 2017, 04:45:12 PM »
 mmmm mmmm mmmm
 :sljus :sljus :sljus :sljus
« Reply #1162 on: October 21, 2017, 06:17:43 PM »
Ovde važi pravilo ko ne leti taj i ne pada (mislim na quadcoptere ove vrste zabave).
Nemoj da se uzbuđuješ zbog toga ja ga olivadim bar 10 puta kada odem na letenje.
Samo zameni frejm makar onim LT210 ili realacc x210 i nećeš se mnogo uzbuđivati čak i ako ga o beton poravnaš....
Kada imaš dobre prolepere onda čak i njih ispraviš i teraj dalje.
U novom betaflight-u imaš kornjača mod a to je da možeš da blokiraš koja hoćeš dva motora pomeranjem palice u neku stranu kako bi ako se okrene na leđa uspeo da ga okreneš kako treba i poletiš.
Naravno za ovo treba imati podršku za dshot uključenu na kontroleru a takođe i na esc-ovima mora biti podrške za taj protokol
Sa tim ZMR frejmom se ne bi usudio u betonske vratolomije...
Offline rajker
« Reply #1163 on: October 21, 2017, 07:16:23 PM »
Ni ja,,,ali ni sa drugim frejmom  ;namig
« Reply #1164 on: October 22, 2017, 12:21:07 PM »
Ja imam realacc x210 4mm donja ploča.
Kotrlajao se i udarao direktno u beton, stative, metalne razne prepreke, zemlju i drveće ne računam više.
Jedino što sam za ovih godinu dana koliko ga vozim uspeo da malo iskrivim osovinu na jednom motoru a i to se vratiulo u normalu lako.
Frejm jednostavno odbija da se polomi....
Jednom prilikom sam skoro u punoj brzini zakačio jednom rukom stativu gola na Letenci, quad je pao na beton i kotrljao se po betonu celo igralište dakle skoro do drugogo gola i ništa sme dva slomljena propelera se nije dogodilo....
OK ti je i taj ali samo dok ne naučiš malo da letiš i opustiš ruke, već tada probaj da razmišljaš o nečemu što će ti em imati zaštitu za sve komponente em biti neuništivo.
Po meni najzaštićeniji delovi su na X frejmovima gde je baterija dole kao što je ovaj koji sada vozim.
Košta čak i isto kao zmr a druga galaksija skroz.
Offline rajker
« Reply #1165 on: October 23, 2017, 08:08:53 PM »
Neka neka,,,ovaj zmr ce mi dobro doci da se malo uvezbam,,,pa onda cu sklopiti neki malo ozbiljniji(bar se nadam)Kod mene to ne ide bas brzo,,,,samo polako,,,,tek sam stavio par puta naocale,,,pa dosad vozikao u robot modu,,,sledi acro,,,pa uvezbavanje,,i onda cu i ja ko velikani,vratolomije (ko sto vi pravite,letite)  ;namig
« Reply #1166 on: October 23, 2017, 09:32:33 PM »
U tebe ni ne sumnjamo ;namig
Offline rajker
« Reply #1167 on: October 28, 2017, 11:52:17 AM »
 mmmm prisecanje na zimu
Offline rajker
« Reply #1168 on: November 04, 2017, 05:15:38 PM »
Moj ljubimac opet malo leteo  ;namig
Offline rajker
« Reply #1169 on: November 11, 2017, 02:56:19 PM »
 mmmm e ovo je zadnji let u robot modu  ;namig
