Author Topic: Becej snimci by Rajker  (Read 2939145 times)
Re: Becej snimci by Rajker
« Reply #810 on: July 18, 2015, 02:02:12 PM »
Crash!
Offline rajker
« Reply #811 on: July 18, 2015, 02:46:16 PM »
Offline tutko
  • I live for fly,l fly for live
« Reply #812 on: July 18, 2015, 04:50:57 PM »
 :hehe :hehe
Offline rajker
« Reply #813 on: July 19, 2015, 06:36:58 PM »
Evo prvi let sa novom plocom CC3D ,,,pa izgleda da vredelo menjati sa KK2 na ovo.Ostaje samo da se uvezbam i koja sitnica jos da se nasteluje po mom   mmmm  ;namig
Offline rajker
« Reply #814 on: July 21, 2015, 01:10:39 PM »
 mmmm Ovaj motor ide u penziju,,,al je zasluzio  ;namig
« Reply #815 on: July 21, 2015, 02:00:47 PM »
Samo zameni ležajeve i bi će kao nov. Po mogućnosti na japaske. Mehanički ništa drugo ne propada u motoru.
Inače jedna od mana dugačkih motora u odnosu na prečnik je baš ta šta brže propadnu ležajevi. Sa povećanjem dužine motora se ne menja prečnik osovine, pa tako ni veličina ležaja, a opterećenje na njima se znatno poveća.
Ako se bira neki drugi motor, bolje je izabrati takav, koji je većeg prečnika a manje ili pribrližno iste dužine kao prečnik, naravno u istoj težinskoj kategoriji i Kv vrednosti koji zamenjujemo. Tako će i snaga biti sigurno ista. Takav ima veći-, jači- pa tako i dugotrajniji ležaj. Na primer umesto 2836 je bolji 3530.  Prva dva broja u kineskoj oznaci veličine motora od 28 je spoljnji prečnik a druga dva od 36 je spoljnja dužina motora.
« Last Edit: July 21, 2015, 05:13:29 PM by tibeteagle »
Offline rajker
« Reply #816 on: July 21, 2015, 02:40:47 PM »
Inače jedna od mana dugačkih motora u odnosu na prečnikje je baš ta šta brže propadnu ležajevi. Sa povećanjem dužine motora se ne menja prečnik osovine, pa tako ni veličina ležaja, a opterećenje na njima se znatno poveća.
mmmm   (:good)
« Last Edit: July 21, 2015, 02:43:52 PM by rajker »
Offline rajker
« Reply #817 on: July 23, 2015, 12:38:14 PM »
 ;namig malo vezbe nikad nije lose  ;namig
Offline rajker
« Reply #818 on: July 23, 2015, 09:10:46 PM »
Ko radi taj i gresi  mmmm
Offline banbo
« Reply #819 on: July 23, 2015, 09:30:18 PM »
Pa de bas zelene, oces da nas ovi opet opletu po nacionalnoj osnovi  :big smile
https://youtu.be/tZtdcKQC8Ew?t=2m58s
Offline rajker
« Reply #820 on: July 23, 2015, 10:05:48 PM »
 lol lol lol
« Reply #821 on: July 26, 2015, 09:33:12 AM »
Preporučio bih ti da taj mobius koji snima postaviš pod nekim uglom tako da kamera gleda gore ako već hoćeš da dobiješ kvalitetne snimke letenja sa kopterom jer ovako kada mu dodaš pun gas i kreneš u jurnjavu na primer prema napred vidi se samo trava. Takođe i FPV kamera bi trebala da bude pod istim uglom kako bi video gde ltiš. Jeste malo nezgodno za sletanje ali navićićeš se.
Takođe savet moj je da razmiliš o ovome.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,14382.0.html
Strašna stvarčica koja štedi žičurine kojekakve
« Last Edit: July 26, 2015, 09:39:39 AM by marko.jovanovic »
« Reply #822 on: July 26, 2015, 01:13:27 PM »
A ovo je jako dobra fora za sve koji imaju naze ili flip 32. Mada ako uspeš da cc3e pokreneš u cleanflight modu (što teže ide sa starijim varzijama) isto može da pomogne i posluži kao gimbal
Offline rajker
« Reply #823 on: July 26, 2015, 06:36:27 PM »
Pa ovako
1 Za sada ne planiram da letim FPV,ni nemam da izdvojim toliko para za kompletan set.Mozda ti omaklo ali ovo nije FPV let,nit imam FPV kameru,mada bi mogo da postavim drugi mobius pod drugim uglom.
2 Kacim kameru samo zato da posle proverim kako sam leteo.
3 Sto se tice ugla, ako bi hteo samo da snimam okolinu onda bi iso polako a i  nagib bi bio manji.A kad bolje razmislim za takve kvalitetne snimke ,,,trebao bi da se obratim GIZMO pa  da uzmem neku stvarcicu od 1000 i kusur Evrica
4 Snimak sa kamere sam samo postavio da vide ljudi kakav kvalitet daje pri jurnjavi.
5 Kamera mi posluzila da izbalansiram (trimujem)zmr sa kamerom i sa baterijom zajedno
6 I ako budem nabavio kasnije FPV cisto sumnjam da cu da pravim kvalitetne snimke sa onboard kamere.Kako sam primetio dosta vibracije daje ovaj ZMR frame cak i sa gumicama.
7 Hvala za savet,ali kazem ovo je samo vezba,vezba,vezba.
« Last Edit: July 26, 2015, 06:41:18 PM by rajker »
Offline rajker
« Reply #824 on: July 26, 2015, 07:24:51 PM »
Malo zabave sa mog MORA  ;namig
