Author Topic: CNC sekač penastih materijala  (Read 27179 times)
Re: CNC sekač penastih materijala
« Reply #15 on: April 08, 2014, 03:04:48 PM »
Druze, svaka ti cast !  ()-()
 Voleo bih da mogu da napravim ovako nesto, ali nisam dovoljno potkovan znanjem oko  cnc mashina, nazalost.
Nesto malo jednostavnije
http://www.cnc-hotwire.de/
Offline chupko
« Reply #16 on: April 22, 2014, 08:26:26 PM »
Bravo majstore (res)
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #17 on: April 22, 2014, 11:43:07 PM »
Proslo je desetak meseci i sad sam vec nesto naucio  :big smile , stiglo mi je sve od komponenata i delova, za par dana zavrsavam moju masinu
Offline Johann
« Reply #18 on: April 26, 2014, 04:08:40 PM »
Napokon da uradim nesto sto ima veze sa modelarstvom.
Izveo sam secenje suzenog krila (tapered wing) sa cnc masinom.
Mozda najkomplikovaniji zahvat jer tada sve 4 ose rade nezavisno. Na jednoj strani gde je profil veci zica mora brze da se krece a na drugoj suzenoj strani sporije. Tu mi se pojavio problem jer zica tada vise otopi materijal na suzenoj strani, i onda mora da se eksperimentalno utvrdi najoptimalnija kombinacija brzina/temperatura.
Probao sam sa razlicitim gustinama stiropora 17, 20 i 25kg/m3 i najlepsi rezultat dobijam sa ovim najguscim od 25kg/m3. Stirodur nisam koristio iz finansijskih razloga.
Veoma je bitan i kvalitet stiropora koji se koristi, ima raznih proizvodjaca, mislio sam da je Austrotherm najbolji, a onda slucajno nadjem TIMIzolirka i on se pokaze kao jos bolji. Ima i neki domaci iz Lestana sacuvaj Boze koja je ono grdoba...
Takodje sam u celo krilo probno usekao kanal za ramenjacu da vidim kako ce da ispadne i odlicno je usecen bez odstupanja.
Posebna nauka je priprema G coda za masinu da bi isekla suzeno krilo. Koristio sam program Foamwork koji generise g code za suzena krila ali je izuzetno vazno  da se definisu tacni razmaci izmedju osa masine i velicina bloka stiropora  iz kojeg se iseca kao i udaljenost bloka od osa masine.
U jednom trenutku sam se setio kako sam ranije rucno sekao pomocu dva sablona, bez ikakvih podesavanja, premeravanja, itd... i to je tada pre 10 godina islo odlicno, nisam ni znao sta je cnc...
Dimenzija uski na slici su 50cm raspon, 24cm koren i 13 cm suzeni kraj.
Sledece na redu je centroplan, duzina jedne polovine treba da bude 80 cm.
Blago meni, opet ja :)
Offline raddde
« Reply #19 on: April 26, 2014, 07:14:04 PM »
svaka cast majstore
koliki je ovo problem, znaju samo oni sto seku stiropor
predji na stirodur   ;namig jeftinije je
u 12 gramski  i 17 gramski stiropor se ubacuje tz.OTPAD, odnosno stiropor koji se melje i mesa sa novim ekspandiranim
25 gramski nema otpada..ali mora biti dobro pecen i vakumiran
pozdrav iz Lestana (:beer:)
raddde
« Last Edit: April 26, 2014, 07:18:29 PM by raddde »
tko lijeti,
vredi
Offline banbo
« Reply #20 on: April 26, 2014, 08:19:47 PM »
Pa Boki ubaci i novije slike i radove ;) Fino je ispala masinica  :)aplauz
Johanne svaka cast, lepo odradjeno nema sta  (res)
Offline Johann
« Reply #21 on: May 03, 2014, 04:32:39 PM »
Zavrseno secenje stiropor jezgra za krila:
Sledece je plankiranje sa balzom.
Offline igorpl
« Reply #22 on: November 06, 2014, 09:00:51 AM »
Svaka čast samo ja imam jednu ideju koja bi pojednostavila priču.
NA vođice umesto cevi i onih mehanizama planiram da stavim po dve inoksne polirane šipke i akcijalne ležaje koji će biti jeftiniji i jednostavniji za gradnju
