Author Topic: AgustaWestland AW109 Trex500 - najava radova  (Read 46994 times)
Offline pericamitic
« on: July 07, 2013, 11:15:32 AM »
Maska je Align 123 cm,
na najvisoj tacki repa visina je 34cm
sirina 27,
tezina prazne 650g.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: AgustaWestland AW109 Trex500 - najava radova
« Reply #1 on: July 07, 2013, 11:55:18 AM »
ne podržavam ovaj projekat!   a hello kitty u penziju???  e, ne može.
Offline the doctor
« Reply #2 on: July 07, 2013, 05:32:31 PM »
Vrlo lepa masina srecno sa pocetak radova  :)aplauz :)aplauz
Offline pericamitic
« Reply #3 on: July 07, 2013, 05:59:45 PM »
Hvala  (pijemo)
Nece hello kitty u penziju ;namig , nema sanse . Mozda ce malo stajati po strani dok ne nadjem repni servo, jer vec pravim jedan za every day letenje .
Offline duke
« Reply #4 on: July 08, 2013, 09:14:13 AM »
cestitamo  :)aplauz najlepsa maska definitivno  (pijemo)
« Reply #5 on: July 08, 2013, 01:54:25 PM »
Napokon da neko napravi heli sa scale izgledom.  (res)
Offline pericamitic
« Reply #6 on: July 09, 2013, 10:18:13 PM »
Ta daaaaa, skoro pa gotovo
Stvarno je bilo lako ga sastaviti tj., ubaciti u oklop. Nikakva prerada secenje ili nesto tako;jedino je trebalo ubaciti dva servoa za trapove koji se lako i sa xht900 uvlace i izvlace.
Mesta oko glave rotora ima dosta
kao i u samoj kabini
Ostali jos prozori da se zalepe i da se namesti teziste ali u kabini ima mesta za jos 10 cm da se pomere baterije.
Sve u svemu izuzetno lako je bilo sklopiti uz upustvo za upotrebu. Sa klasicnog trex500 su skinute skije, drzaci za cevku i rep (ne mehanizam repa) .
Eh da, ove oznake ce biti uklonjene i postavljene prigodne ovom prostoru!
« Reply #7 on: July 10, 2013, 12:18:19 PM »
moze li se uraditi kopiranje ove prelepe konstrukcije na primer sa plastikom tj na vakuum masini??
tvoja konstrukcija je od fibera ili od carbona???
ja sam pokusavao da napravim ovako nesto za 450-ku al nikad nisam zavrsio!
Offline pericamitic
« Reply #8 on: July 10, 2013, 12:56:27 PM »
Tesko tako reci nemoguce bez da se sece i preseca , razmisljao sam i ja o tome.
Ova maska je ALIGN-ova fiberglas i iz jednog dela odnosno poklopca i trupa (vidi sliku), ali kako sam po drugim forumima gledao slicna maska od HELIARTIST-a je iz tri dela pa je mozda izvodljivo ali sa velikim znakom ?
Materijal je fiberglas sa dodatkom karbona po dnu trupa.
« Reply #9 on: July 10, 2013, 02:02:43 PM »
ne netreba nista da se sece, kalup se pravi iz dva dela i to tako sto se napravi daska u kojoj se izreze rupa da model stane po duzini u rupu tj pola modela viri a pola je ispod daske i sve sa daskom se stavi u vakuum masinu i samo preko njega ide plastika!
« Reply #10 on: July 10, 2013, 02:04:29 PM »
nije sto sam ja zaljubljenik u ovaj model al ovo je prelepo,fenomenalno jedva cekam da ga vidim na nekom skupu!
« Reply #11 on: July 19, 2013, 04:19:02 PM »
hoce biti nekih snimaka ovog lepotana kako leti???do sad ga nije bilo kod nas! :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline pericamitic
« Reply #12 on: July 19, 2013, 05:50:09 PM »
Bice snimak kad bude bilo nekog da snima,
Inace prvi hover je prosao dobro. Nisam leteo nego samo hoverovao jer sam proveravao teziste da li je zve zategnuto , dotegnuto itd.
Jako je zjbano sa dodatnih  730g mnogo je tromije i treba dosta stvari podesiti na stanici, odnosno kako sam citao po drugim forumima, pitch se namesta od -2 do +13 . Isto tako broj obrtaja treba smanjiti ,kod mene je bilo 2800rpm sada je 2350rpm (bez uticaja na "tail authority")
« Reply #13 on: July 19, 2013, 10:51:57 PM »
to sve radis jer ne moze 3d da leti?i zbog novog tezista??
Offline pericamitic
« Reply #14 on: July 20, 2013, 01:39:25 AM »
Da. Maska je duzine 1240mm za razliku od 840mm-850mm. Normalna 500ka je i ovako malo teza na repu, a mozes misliti koliko je rep tezi sa maskom.
Obrati paznju koliko je povucena mehanika, pa pretpostavi koliko je tezi na repu.
Ali sliku modifikacije tj., dodatka za baterije cu postaviti ujutru.
