Author Topic: AgustaWestland AW109 Trex500 - najava radova  (Read 46970 times)
Offline pericamitic
Re: AgustaWestland AW109 Trex500 - najava radova
« Reply #30 on: December 25, 2013, 07:15:46 PM »
Spreman za let sa baterijama 2x2200mah nanotech 3s 25c za pogon + 1000 mah 2s za elektroniku, YEP 100A LV , i sve ukupno 2790g!
Sa tom masom i tim baterijama ima 5min leta ( ne idem preko)
Imao bih par pitanja:
-Trenutno imam ovaj motor koji je posle 5 minuta lebdenja VREO! (esc i baterije su hladne) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9258__Turnigy_Typhoon_500H_Heli_Motor_1800kv_500_Class_.html
sto bi po teoriji dalo oko max 1220W sa 6s
Da li bi nesto dobio ,sem 100g na masi, ako bih stavio ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36285 (5mm osovina).
Pitanje mozda nije bas najjasnije, ali me interesuje da li je neko stavljao motor koji odgovara trex600 na trex 500?
- Da li je neko koristio SAVOX motore i da li im se moze verovati. Konkretno http://www.savoxusa.com/Savox_BSM3750_1200KV_Pro_Spec_500_Class_Brushless_p/savbsm3750p1200.htm ne daje mi se 150$ tek tako ?
- Da li je pametnije obarati broj motora baterijom, tako sto bi sa 6s presao na 5s ili da podesim preko stanice?
Ja toliko
Nikola
Offline nebeski
« Reply #31 on: December 26, 2013, 12:15:23 AM »
Sto se tice motora zbog velike razlike u KV broju mislim da ti prenos zupcanika koji su na 500ki ne bi vise odgovarao, ne ulazeci u problem vecih dimenzija i smestaja motora a verovatno i razmaka srafova za kacenje.
Proveri da li bi uopste mogao da nadjes odgovarajuci pinion.
Offline pericamitic
« Reply #32 on: December 26, 2013, 03:05:27 PM »
Ovaj motor od kojeg sam postavio link ima precnik osovine od 5mm sto je dobro jer onda mogu da koristim align pinione za 500ku. Motor staje na nosac, ali ram mora malo da se osmirgla nekih 3 mm na mestu koje ne smeta za cvrstocu ili sl.
Ne treba mi veliki broj rotora, zapravo treba da bude od 1600 do 1800rpm sto mogu postici sa 14t pinionom. Samo me interesuje da li je neko to probao. (pijemo) (pijemo)
Offline pericamitic
« Reply #33 on: June 20, 2014, 06:18:29 PM »
  Napokon je ovaj heli dobio novi motor!
U pitanju je HYPERION HP-HS3026-1210kv.
Posto sam procitao na drugom forumu da hyperion nece vise praviti brushless motore, vec ce se fokusirati na baterije i punjace, pronasao sam ovaj motor na www.aircraft-world.com .
Hyperion bi trebalo da su dobri motori tacnije isti su kao i scorpion sto se vidi prema linkovima:
http://media.hyperion.hk/dn/hs/hs-spec.pdf
http://www.rcmatch.com/hk-3026-1210k-scorpion-brushless-motor
Moj veliki sok :)aplauz
Cena na www.aircraft-world.com odakle sam ga i narucio je bila sa popustom od 61% (i dalje je). Malo mi je bilo cudno, sajt je moze se reci nikakav pri tom je adresa iz Japana. Kontaktirao sam prodavce i pitao da li salju za Srbiju na sta sam dobio potvrdni odgovor, narucio sam ga i platio preko paypal-a.
E a sad sok :
Posle toliko cekanja svacega sto sam narucivao sa Hobby king-a i koje kakvih prodavnica u Evropi nisam se nadao da cu ovo dobiti tako brzo. :big smile
Motor je narucen u petak a danas sam ga podigao u posti!!! Pri tom postarina je bila 5,xx $!!!
A kako izgleda:
I kao sve moderni trgovci sto daju svasta gratis:
dobio sam japanske novine iz 2012. lol
Mozda je off ali stvarno sam iznenadjen koliko je ovo brzo stiglo.
« Last Edit: June 20, 2014, 06:25:11 PM by pericamitic »
« Reply #34 on: June 21, 2014, 10:51:15 AM »
Japanac je to brale  :)aplauz :)aplauz
Offline Cvrc
« Reply #35 on: June 21, 2014, 11:54:22 AM »
Sta pise ?  :_D
