Author Topic: SCALE JEDRILICE  (Read 20619 times)
Offline stevapn
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #30 on: October 09, 2019, 09:57:32 AM »
Davno sam razmišljao da kupim neki takav model i onda shvatio da nema ko da me šlepuje. Baš bi voleo da letim tako nešto.
Što se tiče učenja, HK ASW28, i cepaj dok se na naučiš, posle prava stvar.
Offline Milos 94
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #31 on: October 09, 2019, 12:27:08 PM »
Jedan od iskusnijih modelarsta u našem klubu je naš veliki drug Stanko. On je jednom prilikom doneo jednu sasvim ozbiljnu jedrilicu za padinsko letenje, dakle bez motora. Pokušali su on i Bole da vinu u nebo ali - ništa. Na moje pitanje zašto je ne bi šlepali (a imamo sa čim) rekao mi je da je to probalo dosta ljudi i da se to uglavnom završavalo loše.
Nije to baš tako jednostavno kao što izgleda, kad malo bolje razmisliš. Pouzdan sistem za otkačinjanje sajle na jedri pa sličan na vučnom modelu pa koordinisano poletanje i letenje do određene tačke ...
Zadovoljstvo je, pretpostavljam, veliko ali, kao što rekoh, nije baš tako jednostavno.
Offline dejan_ts
  • teramo ga jako
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #32 on: October 09, 2019, 06:50:58 PM »
Ozbiljna jenta tema ali da bi se pokrenula i stvorilo to cudo treba dobro zasesti sa ljudima uvideti ko sta bi mogao da leti i da se vezba ,to stevo sto mislis na opet te stiproporce da vezbas na njima od toga vajde nema ,mozes samo da ostanes bez krila
Offline IVAN3D
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #33 on: October 09, 2019, 10:27:56 PM »
Da je jednostavno NIJE, ali nema toga što čovek ne može da nauči.....
Dobar i pouzdan tegljač i DOBRA jedrilica (kočnice pod MUST) i sve lepo dogovoreno još na zemlji.
Siguran sam da imamo dosta pilota koji to mogu LADNO....
Lazo je svojevremeno imao prelepog Diskusa od 4 metra ali ne znam gde je model sada.....
On je za svoj model pravio parasol za motor od 6.5 kubika koji je komandom odbacivao i kompletan parasol sa rezervoarom i motorom bi se padobranom spuštao na zemlju.
Offline stevapn
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #34 on: October 10, 2019, 09:10:51 AM »
Deki, malo preteruješ. Ljudi šlepuju Multiplex Solius i Heron, pa ne vidim što ne bi mogao ASW za vežbu.
Offline dejan_ts
  • teramo ga jako
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #35 on: October 10, 2019, 09:43:40 PM »
Ako moze onda jos bolje za tebe Stevo ima sa cima da vezbas
Offline stevapn
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #36 on: October 11, 2019, 09:30:19 AM »
Još da nađem nekog da me šlepa. Nisam još usavršio let sa 2 modela istovremeno.
Offline Goran-Le
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #37 on: October 15, 2019, 09:49:30 PM »
Nemogu reci da je bas najivno leteti areozapregu ali je zadovoljstvo ogromno! Treba biti dobro uvezban i prilikom starta narocito oprezan i precizan jer mala greska moze biti kobna i za avion i jedrilicu,prst jedan mora biti u pripravnosti za brzo otkacivanje od aviona ako nesto krene po zlu,kordinirani pokreti i obavezan dogovor sa sleperom pre starta,avion mora biti dovoljno snazan i sto pre poleteti.
Sto se tice stiroporaca mogu i oni za vezbanje su odlicni,poletanje sa zemlje ali opet je dosta vazan sleper mora imati dosta snage da povuce jedrilicu.Iskreno nije nimalo najivno ali je uzitak i adrenalin veliki. Vazdusne kocnice obavezno!!! Jer to planira dosta jos kada je termika nema sanse za prizemljenje. Od mog dobrog prijatelja ovde u Mariboru klinac njegov trenira sa stiroporskom jedrilico i dosta to uspesno radi. Pozdrav
Offline Goran-Le
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #38 on: October 15, 2019, 09:52:58 PM »
Evo stiroporac
Offline Goran-Le
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #39 on: October 15, 2019, 09:54:22 PM »
A evo kojim stiroporcem i leti mali Matic
Offline stevapn
Re: SCALE JEDRILICE
« Reply #40 on: October 16, 2019, 09:16:58 AM »
O tome pričam. Može da se uvežba sa jeftinim modelom. Samo je potreban još neko ko leti avione. Sam ne možeš ništa :(
