Author Topic: Cesna 185 pomoc  (Read 13397 times)
Offline radisa.radic
Cesna 185 pomoc
« on: July 29, 2013, 09:18:21 PM »
 poceo sam sa izgradnjom ove cesne sa ovog linka http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3049366&d=1265684679 i polako privodim  kraju sve je po nacrtu medjutim samo sam krilo uradio pun profil  i odstupio od plana pa me interesuje koliko to moze da utice na sam model inace krilo je tesko 218 grama a trup 164 grama raspon je 120 centimetara krila .Postavicu i slike ako nekako mogu da pomognu inace sam pocetnik jedino sto sam donekle napravio da leti i da mogu da upravljam je letece krilo takozvani ZAGI.
« Last Edit: July 30, 2013, 12:15:13 AM by radisa.radic »
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #1 on: July 30, 2013, 12:18:52 AM »
Evo i par slika.
« Last Edit: July 30, 2013, 11:29:29 AM by branek »
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #2 on: July 30, 2013, 02:12:34 AM »
Teoretski nije problem što ima profilisano krilo, ali je ceo model pa i trup konstruisan kao ultra laki i spor model. To znači da najbolje može da leti sa svojim lakim savijenim krilom od lista EPS. Za teže presvučeno krilo treba da se ojača trup i stajni trap. Dakle teže i brže krilo ide sa jačim trupom pa i nešto jačim pogonom.
Ja bih prvo uradio kao na crtežu, pogotovo ako sam početnik, a tek kao drugi projekat da modifikujem ono što mislim, pa da vidim razliku. Pogledaj kako lepo, sporo i stabilno leti original model sa originalnim krilom. Kao pravi park flyer. Sa profilisanim će sigurno leteti brže, a za što je već potreban veću prostor od onoga što je na snimku.
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #3 on: July 30, 2013, 09:00:56 AM »
Hvala na odgovoru ali sam mislio da jace krilo bude iz razloga sto sam pocetnik i nekako mi je lakse da uradim profil krila nego da savijem od lista izoflora 6 mm sto uopste neznam ni kako da izvedem ako moze neka pomoc poslusacu iskusnije trazio sam po netu ali nema nigde slika kako se to radi ..
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #4 on: July 30, 2013, 12:37:30 PM »
Evo jedne super jednostavne hladne metode savijanja lista stirodura ili deprona:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=422381&highlight=bending+depron
Evo i tople:
Za ostale metode traži sa rečima "bend, fold, depron, blue core"
Ali ovaj tvoj model sada već završi ovako kako stoji, pa ćeš kasnije videti.
« Last Edit: July 30, 2013, 12:39:27 PM by tibeteagle »
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #5 on: July 30, 2013, 05:43:40 PM »
Hvala na pomoci nadam se da ne dosadjujem ali svako od nas je bio pocetnik ostajem na ovom krilu pa cemo da vidimo kako ce to da izgleda.....znam da nisam smeo da odstupam od plana ali sta je tu je nadam se da nece biti problema a probni let cu prepustiti iskusnijem pilotu....
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #6 on: August 02, 2013, 08:06:37 AM »
Evo jos neka slika
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #7 on: August 02, 2013, 08:14:11 AM »
E sad setup na raspolaganju imam ovo pa molim za savet   Baterija:   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6306__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_20C.html
Motor:      http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2106__KD_A22_20L_Brushless_Outrunner_Motor.html
kontroler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html
Inace model je tezak ovako sa slike 490 grama ostali jos eleroni da se montiraju .
« Last Edit: August 02, 2013, 08:20:25 AM by radisa.radic »
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #8 on: August 02, 2013, 08:22:33 AM »
Offline zbabic
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #9 on: August 05, 2013, 11:02:59 PM »
Kako napreduju radovi? Da li je "ptica" u vazduhu?
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #10 on: August 06, 2013, 01:56:25 PM »
Radovi su zavrseni medjutim toliko posao pritisnuo da se nema vremena a i moram da pitam jednog kolegu on prvi da proba nadam se iduce nedelje da cemo probati postavicu video ako ga bude a poslaces mi mere ako mozes od tvog zadnjeg zagija i profil krila  ako ga imas .......pa kad stignem da uradim kod tebe izuzetno lepo leti ...
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #11 on: August 07, 2013, 10:38:57 PM »
Danas cesna poletela zahvaljujuci iskusnom rc modelaru Goranu Grebicu iz Cacka kome se jos jednom zahvaljujem nema snimak ali se nadam sledeci let ce bude obavezno kaze leti super sto sam se i sam uverio........bilo je malih prepravki ali sve u svemu super model stigao kuci u jednom komadu....
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #12 on: August 25, 2013, 08:12:05 PM »
http://www.youtube.com/watch?v=4POaLmy3mqc&feature=youtu.be Evo nakon mnogo letova nasao se neko da snimi  let mada telefonom i nije neki snimak ali posluzice......
« Last Edit: August 25, 2013, 08:14:02 PM by radisa.radic »
Offline Adde
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #13 on: August 26, 2013, 11:18:28 AM »
Pored toga sto je tezina aviona povecana, sto znaci da je vece opterecenje na krilima i da je avion brzi, promenio si i geometriju krila. Napravio si ravno krilo umesto da ima V-oblik ili sto bi strucnjaci rekli pozitivan dihedral. Avioni sa pozitivnim dihedralom se sami ispravljaju u horizontalan polozaj ako su kormila u neutralnom polozaju. Ako si pocetnik bice ti mnogo lakse da upravljas avionom sa originalnim krilom. Pogeledaj Wiki dihedral
Moj ti je savet da napravis originalno krilo i pocnes da letis sa njime. Kasnije kada postanes bolji pilot mozes da letis sa ovim krilom koje sada imas. Sa njime moze vise akrobatskih figura da se izvede.
Re: Cesna 185 pomoc
« Reply #14 on: August 26, 2013, 08:53:33 PM »
 (<--)Ocigledno se nismo razumeli ili nisi procitao sve cesna leti vrlo dobro imam sa njom preko dvadeset letova jest da krilo nije po planu ali i ovo je sasvim zadovoljavajuce jest da sam pocetnik daleko od toga ali ovo mi super leti....
