Author Topic: SUKHOI 26MM 3.1m iz "Male Ivance"  (Read 144381 times)
Re: SUKHOI 26MM 3.1m iz "Male Ivance"
« Reply #75 on: October 22, 2014, 07:29:43 AM »
Al' je Sukhoi sprava, Zajko svaka čast...
Želim ti da se naletiš sa njim...
Nego, ono ono što kažu "bigger is better", a?
Istina je, je li?
Pozdrav iz Sente
« Reply #76 on: October 22, 2014, 01:15:24 PM »
Hvala Mirce…
Jos samo da se priviknemo jedan na drugog… Ovaj prvi let je trajao 10/15 minuta sa 5-6 trazenja piste… bio sam brz…. ali mislim da ce to sve biti OK…
Velika masa i inercija i kad skinem na ler, masa od 22 kg ga gura, nisam ga provalio koliko smem da budem spor na slatanju… a i nisam se navikao ni na motor
Trebalo bi da mu namestim idlle up/down to nisam jos uradio… a nekako mi se ne slece sa ugasenim motorom, nisam dotle stigao…
U vazduhu se ponasa fenomenalno, mislim da mi nijedan avion do sada nije bio tako poslusan i miran, ne idem u 3D vode, niti jedan trim nisam imao potrebu da diram… leteo sam sa low rate i 40% EXPO (mogu da programiram do 5 flight modova na stanici)…
Razmisljam da probam sa Flaperonima, da vidim ako to moze da bude jedan od flight modova, ranije smo Krema i ja to probali na Sundowneru, ali onda ne reaguje takoreci na Ailerone…. mora se biti u pravcu sletanja 100%….  Budem probao na nekom manjem, kako izgleda…
Do sad sam bio odusevljen MIKRO avionima, imaju posebnu draz, odlicni za zezanje, ali sa ovim MAKRO je opet poseban uzitak, drugaciji osecaj…
Sad ce da pristigne i BLANIK 4.2m i tu ce valjda biti problem na sletanju, ali njega cemo da vucemo sa SUPER CUB-om 2.7m i 50cc motorom…
"bigger is better" je stvarno poseban osecaj… samo sto je realno i ono "Wowww... Kud ces sa njim" (Zene), a za MIKRO vazi "Mali, ali tehnicar" ili "Malo… Ali znaci"
 (pijanoo) (<--)
« Reply #77 on: October 22, 2014, 08:54:12 PM »
Cestitam gazda od srca   (res)
Pista u Ivanci je super, veoma rado dolazim i steta sto nije blize gradu,ali postoje i nedostaci, kao u glavnom i na svakom aerodromu u Srbiji.
Ona spada u one mikro piste(a ti imas giant avion  lol ), a zbog okolnog reljefa otkaz nesme da se desi.Da ne pricam sta je kada duva vetar ...
Trebao bi da naucis sletanje tipa:dovlacenje sa motorom na maloj visini ili, ako imas karbonski stajni trap:harrier sletanje.
Obe vrste sletanja ti daju mogucnost kontrole brzine i savrsene tacnosti pri touch down-u.
Veruj mi da sam kod tebe probao sve nacine:i onaj da sa velike visine da planiram i sa male visine, i 4 zaokret blizu i 4 zaokret daleko  .... ne mere nista sem ova dva, sem ako neces da svaki put ispravljas stajni trap i kupujes elisu, ni jedno, ni drugo nije jeftino.
Ono sa ugasenim motorom zaboravi. (:sok:)
Savetujes lepo onog malog iz Nisa ili odakle, sad on ne slusa, ali ti si stariji i iskusniju, poslusaj. ;namig
Da i sledecu put kada pravis festu, zvrci, dolecem `oma.  :superman:
M. (pijemo)
« Last Edit: October 22, 2014, 08:56:14 PM by marko »
« Reply #78 on: October 22, 2014, 09:05:41 PM »
Trebalo bi jos svasta nesto nauciti, covek se uci dok je ziv... ;namig  Nekako mislim da mi je dovlacenje na maloj visini na motoru, najblize, treba se samo mali navici na njega (a i on mene)  iii i da setujem onaj Idlle up/down, to mi obecava, mislim da mi je Dule stavio malo jaci ler, pa smo ga skidali na trim, ali i dalje mislim da moze manji, valjda ce manje da ga vuce na leru a i manje opasno ako zaore travu.. (po elisu i motor, ne po vutra)… Nisam mnogo ni trazio, ali gde se kupi karbon trap za njega ili moram sam svoj kucni majstor (sto mi ne pada napamet), da li ima gotovo da se kupi…
A sta mislis za flaperone ! Mislim da ih aktiviram tek na pravcu piste, to mi dobro ide i dodjem ja nisko na 2m visine od piste, ali mislim da sam brz, a mozda i ne toliko koliko se meni cini, navika… to moram da vezbam, ipak je to 22 kg po travi stace valjda na 80m duzine…
 (pijanoo) (<--)
« Last Edit: October 22, 2014, 09:07:52 PM by zajko »
« Reply #79 on: June 26, 2016, 08:29:54 PM »
samo da ode na tehnicki pregled i Fijuuu
Offline rajker
« Reply #80 on: June 27, 2016, 06:32:27 AM »
 :)aplauz kako lepo uredjeno sve  (res)
« Reply #81 on: July 08, 2018, 12:12:51 AM »
Poštovani Modelari,
Sukhoi koji je dugo i pedantno sklapan, pa najmanje jedno 6 meseci, sa malim pauzama i  :sljus, je ponovo završio na "radnom" stolu...
Ovih dana ce biti "pedantno rasturen" i konzerviran, spreman za nekog novog vlasnika, kod mene su mu "istekli resursi", imao je samo jedan  10-minutni let, uspešan... i nekako nas je ispunio i zadovoljio... Sve sa njega ide u jedan "glanc" novi, visokokrilni avion od 3.5 m raspona, takodje HANGAR9, prilagodjen za letenje za nas matorce, onako za zabavu i dokolicu, razbrigu...
Ovaj će biti "naked" kako je i stigao, samo avion sa pratećim fabričkim delovima ARF, kutiju nemam, pardon 3 kutije u koje je bio zapakovan..
On je u perfektnom stanju... Cena mu je 700 EUR  ili 84.000 dinarjov, preuzimanje lično kod mene u Maloj Ivanči...
Koliko sam video, jedino što mu nedostaje je guma na zadnjem točku, plasticna felna je tu, ali gume nema (nije mi jasno kako, mozda je izjeli miši, što bi rekao Deda), ali jako ću se potruditi da istu nabavim ili nekako zamenim, ili već nešto  :)aplauz
Zamena za avione i slične gluposti me ne zanima, samo za papirnate novcanice EUR, DIN, USD ili neke druge... Za ozbiljne kupce, moguće i čekovi pa na lastiš...
Dok ne dodje pravi kupac, a uvek dodje neki... ponosno ce stajati na betonskoj gredi kod mene u kući, da mogu da ga setno pogledam....
visoko je ne mogu da ga pomazim... tu je još jedan PA-18 H9, koji je kompletan i čeka svoje prvo poletanje 2.7m i tako još par komada, meni dragih & milih aviona... tako da će cela flota biti ispod krova što na patosu što na betonskoj gredi...
INFO za SUKHOI, ovaj napred navedeni, na e-mail icozajko@gmail.com  ili na 069/1029252, na SMS/PM poruke ne odgovaram...
2018 god. neka dobra godina, pa se svašta nešto  planira i dogadja...
Da ne otvaram poseban topic...
RC Hobby Shop, kao pravno lice više NE postoji, trenutno je webshop prebačen na gazdaricu Suki firmu, RC Hobby Park, nadam se da će se i to brzo zatvoriti.. i želimo  oo))
Zajedno sa tim ZATVARA se i RC Hobby Club u Maloj Ivanči... Fala Bogu... te smo rešili...
ali .... Kao nekada za otvaranje, sada i za ZATVARANJE, biće poslednje okupljanje i letenje na našem skromnom aerodromu, BESPLATNO, a možda bude i neko pićence, prace ne smem da obećavam... dana NEDELJA  29.July.2018 od 11h - pa do povecerja... ako vremenski uslovi budu dozvoljavali, ako Suki i Tašta budu, kao i do sada lepo raspoložene, trava ce biti sredjena za BRAVO ! BRAVO! ... Suki kosi na traktoru a keva skuplja travu i šibicu... Ako ne zapale njih 2 celo imanje, eto letenja FREE of CHARGE  (pijemo)  i ledeni Jelenko, sa točilice crevetom do piste, ne pominjem hangar, jer ce to biti poljoprivredna garaža, alatnica, magacin i radionica za servis istih sokoćala...
Najlepse Vas molimo da dodju letači i modelari, ako je ikako moguće bez male dece, tetki, keva, strina i ostale rodbine koja bi i onako samo smetala i pravila gužvu... Hvala  (photograf)
Bilo bi lepo kad bi se napravio samo neki kobajagi spisak, samo nas zanima broj ljudi, zarad organizacije...
Tom prilikom će biti odobren i POPUST do 50% po kategorijama za odredjene artikle, potrudićemo se da to objavimo svakako ranije i jedini uslov će biti da se poruči preko web-a bar 1 dan ranije, pre 29.July,18 kako bi se spakovalo i pripremilo za preuzimanje..
Teško će biti izvodljivo na licu mesta, jer svega toga više nema u nekadašnjem hangaru, vec je sve u magacinu koji je dislociran..
HVALA na razumevanju  (pijemo)
ŽIvela PENZIJA  ()-() napokon cu i ja biti Hobista-priućeni letač RC Aviona  (<--)
Offline rajker
« Reply #82 on: July 08, 2018, 07:47:57 AM »
 mmmm želim vam prelepe penzionerske dane,bilo mi je zadovoljstvo upoznati Vas!  (pijanoo) ()-()
Offline ivanmagd
« Reply #83 on: July 11, 2018, 08:45:38 AM »
Zajko,
cela ova prica ovako ispricana deluje jako tuzno, meni bar.
Ionako se ovo nase jadno modelarsko drustvo raspalo na par klanova koji kao da su isposvadjani medju sobom pa se kriju jedni od drugih. Pitam se gde nestadose svi oni ljudi koji su do pre par godina pravili jako veliku guzvu na 13.Maju  na nekom od skupova. Kao da su svi probali na godinu dana i rekli ma nije ovo za mene.
Da ne uvlacimo novac u celu pricu jer je to jeftino opravdanje... Bavili smo se time i sa jako malo novca pa smo uzivali. Kao da se sve raspalo pa smo se vratili u svoje radionice i livade iza kuce da nas niko ne vidi.
Valjda smo svi poceli da se bavimo ovim hobijem zbog njegovih osobina a ne zbog politike, interesa ili inata.
Zatvaranje Rc kluba i obaveza oko njega je sigurno veliko olaksanje tebi kako finansijski tako i psihicki ali je samo deo slagalice o raspadu modelarskog drustva.
Tebi u svakom slucaju zelim da svoje penzionerske dane provedes sa unucicima na mestu na kom ti pozelis i bez trzavica.
Sto se tice zvanicnog zatvaranja 29. bilo bi lepo da se bar na taj dan skupimo svi u Ivanci, da se malo druzimo, obnovimo gradivo za ovu godinu pa mozda radimo i na tome da prikupimo nove clanove drustva (kad su vec ovi stari nezainteresovani)...
Ako je zbog brojanja, ja dolazim sigurno.
Pozdrav Ivan.
« Reply #84 on: July 11, 2018, 09:59:27 AM »
Vikend nam je slobodan, evo 2 osobe iz Bečeja   :)
Offline presko
« Reply #85 on: July 11, 2018, 11:56:54 AM »
На моју жалост у то време нећу бити у Београду па ову прилику користим да ти пожелим срећан одлазак у пензију.
Мада сумњам, људи твог радног духа и елана никад не одлазе у пензију! Можда само формално.
« Reply #86 on: July 12, 2018, 10:57:10 PM »
Zajko pisi i mene , kako sada stvari stoje. ispada da sam bas tada u prolazu kroz Bgd.
Alkohol ne konzumiram,  vazno je druzenje, pozdrav.
« Reply #87 on: July 22, 2018, 11:09:34 AM »
http://shop.malaivanca.com/kupi/crack-fokker-890-mm-arf-combo-blue-by-pichler-405247              80 EUR        1 kom.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=fsB3P_NZenY
http://shop.malaivanca.com/kupi/citabria-arf-840-mm-great-planes-405246                                    50 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/clipped-wing-cub-250-arf-e-flite-404280                                     110 EUR        2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/extra-260-3d-480-arf-e-flite-404279                                          140 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/piper-l-4-grasshopper-250-arf-e-flite-403765                                65 EUR        4 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/se5a-slowflyer-arf-parkzone-403764                                             40 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/staggerwing-beechcraft-480-arf-racer-403743                               60 EUR        3 kom
http://shop.malaivanca.com/kupi/cessna-150-aerobat-250-arf-scale-403742                                    70 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/valiant-30cc-arf-403471                                                             390 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/piper-pawnee-40-arf-403467                                                      240 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/f-86-sabre-jet-electro-arf-403454                                                 80 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/speed-xs-electro-fast-arf-bl-motor-500w-240641                           95 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/phantom-f1-racer-70-arf-racer-149360                                        150 EUR       1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/crack-fokker-890-mm-artf-combo-red-by-pichler-405248               145 EUR      1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/p-40-warhawk-300-arf-gratis-oprema-404234                                 85 EUR     2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/boeing-cargo-c-17-globemaster-pnp-403447                                 150 EUR     2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/mini-alpha-450-pnp-trainer-173369                                              150 EUR     1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/jedrlica-conscendo-s-safe-as3x-bnf-basic-404283                          140 EUR     1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/rare-bear-with-as3x-technology-bnf-basic-404246                         250 EUR     1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/radian-2m-bnf-basic-404218                                                        175 EUR     1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/adagio-280-jedrilica-bnf-basic-403518                                          150 EUR      2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/umx-spacewalker-bnf-403560                                                        50 EUR       1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/um-t-28-trojan-bnf-bnf-model-aviona-402948                                50 EUR       1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/umx-radian-with-as3x-bnf-402945                                                80 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/um-mosquito-mk-vi-bnf-verzija-402177                                        60 EUR        1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/sport-cub-safe-rtf-fpv-ready-402950                                            105 EUR       3 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/mini-vapor-rtf-rtf-model-aviona-400106                                         35 EUR       1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/snap-fly-bi-plane-rtf-mikro-avion-na-daljinske-komande-149831      30 EUR       3 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/sea-fury-kit-415-mm-pogon-na-gumicu-bez-daljinskih-komandi-405250     10 EUR     4 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/modster-trainee-rtf-400mm-405245                                                70 EUR          2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/modster-easy-trainer-1280-mode-2-rtf-1280mm-405244                 120 EUR    2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/e-flite-x-vert-vtol-504mm-rtf-sa-spektrum-dxe-tx-usb-simmulator-405232     110 EUR   3 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/delta-ray-trainer-safe-bnf-basic-gratis-usb-simm-404320                  95 EUR        3 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/super-cub-s-safe-as3x-bnf-basic-gratis-usb-simm-404267               100 EUR        4 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/spektrum-dxe-dsmx-6ch-tx-usb-simmulator-bulk-405233                  50 EUR      10 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/spektrum-dx6e-dsmx-receiver-ar610-405111                                  150 EUR   3 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/dx8e-black-8-ch-dsmx-tx-only-404319                                            230  EUR  1 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/blade-red-bull-bo-105-cb-cx-rtf-model-helikoptera-402342               30 EUR    5 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/zeyrok-mini-drone-multikopter-rtf-sa-fpv-hd-kamerom-zuti-404277   100 EUR      2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/nano-qx-3d-quad-copter-rtf-403562                                                100 EUR      3 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/blade-180-qx-quad-copter-bnf-403517                                               90 EUR     2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/blade-200-qx-quad-copter-bnf-basic-404125                                     150 EUR    2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/alu-kofer-za-blade-200-qx-quad-copter-ili-manji-404126                      50 EUR   2 kom.
http://shop.malaivanca.com/kupi/blade-350-qx3-ap-combo-rtf-403797                                                 350 EUR    5 kom.
https://www.youtube.com/watch?list=PLKOS15iHbCz00OeeZFDuAyKKqCbYVS-5_&v=WQAAH1nQtck
Na sve ostalo sa shopa POPUST 20%
Popust se obracunava nakon narudzbine preko shopa  ;namig
Zahvaljujem na lepim zeljama, u statusu PENZIJE  oo))
« Last Edit: July 22, 2018, 11:11:09 AM by zajko »
« Reply #88 on: July 26, 2018, 02:26:22 PM »
PO NESTO JE PRODATO     PRODATO  pa evo novo stanje
PRODATO     PRODATO
PRODATO     PRODATO
PRODATO     PRODATO
Offline bora61
« Reply #89 on: September 03, 2018, 11:02:29 PM »
Srecna i dugovecna penzija,a pre svega, dobro zdravlje za celu familiju.
