Author Topic: X8 Okto NAZA  (Read 13307 times)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: X8 Okto NAZA
« Reply #15 on: December 08, 2013, 12:11:02 AM »
Odlicno Bojane  :)aplauz Bas me interesuje trajanje leta sa punim opterecenjem ,naravno i video sa ovim gimbalom,motori za gimbal su sa HK?Da te dugo sluzi  (pijemo)
The sky is the limit.
Offline banbo
Re: X8 Okto NAZA
« Reply #16 on: December 08, 2013, 11:19:21 AM »
Bravo majstore, mora se priznati da si prilicno uporan :) Koji ti je ovo frame po redu 1234?  (res) Deluje lepo, samo malo sminke na kraju kad sve zavrsis i ima da izgleda ko fabriska sprava. Sta reci da dugo sluzi u ovom obliku, tj. da ga opet ne prepakujes ;) I daj neki snimak sa njega.
Re: X8 Okto NAZA
« Reply #17 on: December 08, 2013, 11:12:17 PM »
jel motor sto je stigao za trecu osu???mislim na ovaj sto direktor pregleda ambalazu??
Offline djbojan
    • Skycam
Re: X8 Okto NAZA
« Reply #18 on: December 14, 2013, 01:41:02 PM »
Nece biti trece ose, jer mi je suvise komplikovano za letenje sa trecom osom, treba dva coveka da rade,
 a to mi je u nekom narednom vremenu nepotrebno, i iskreno neisplativo, ili bolje reci nenaplativo  4e
Sto se tice vremena leta, nikako da zavrsim letelicu, imam mnogo drugog posla a i ici ce druga kombinacija baterija,
 vec sam kupio 4s 5800mah,  po 2 komada u paraleli.  Ova zverka jede solidno struje, tako da je 10 minuta granica da se baterija od 10.000mah izduva do kraja.
 A ja sam zacrtao da ispod 10 minuta necu da letim i snimam, to je osnovno vreme, inace mora biti 13-14 minuta da imam uvek rezervu vremena...
Uzeo sam ove baterije,hardcase,  mada ih dosad nigde nisam video, kod slovenca nema uopste od 5800 a i ove sto sam uzeo su 30gr teze od onih obicnih, a jos su pritom 4S2P   (:sok:)
http://www.ebay.de/itm/360668781415
slika nije validna, jer pise bezveze vrednost
Re: X8 Okto NAZA
« Reply #19 on: December 14, 2013, 02:43:07 PM »
pa u cemu je onda fora sa tom konstrukcijom ako jede vise baterije i krace leti od obicne okte???
jer bal stabilnija od obicne???
Offline djbojan
    • Skycam
Re: X8 Okto NAZA
« Reply #20 on: December 14, 2013, 03:15:46 PM »
Pa ne da je stabilan na vetru, nego nenormalno stabilan, ja sam se opet bio upalio da kupim s800, jos pogotovo sto je EVO model, i sto se dobija A2 u kit-u.
  Ali sam odlepio zbog cene baterija, i dalje su bolesno skupe, a ne mogu da imam 2 baterije po 10-12 minuta leta.
I jos pritom sto s800 ima problema na sve strane, mekane ruke, vibracije, tezak je, i onda moras i Zenmuse, koji je pritom skup koliko i s800, a da ne pricam o ludim totalnim otkazima komandi
Iskreno sad mi se ne daje lova za nesto vece od ovog X8, nema ni posla za sve nas koji letimo komercijalno...
« Last Edit: December 14, 2013, 03:18:30 PM by djbojan »
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: X8 Okto NAZA
« Reply #21 on: December 14, 2013, 08:16:10 PM »
Sto se tice X8 konstrukcije jeste odlicna ali je prvenstveno namjenjena za  heavy lift kombinacije sa 6S baterijama tako ko nece Zenmuse da kači i neke teze kamere od GH2 ili GH3 nema potrebe za ovakvim konstrukcijama.Dokazano je da  vuce dosta struje a ko misli praviti kombinaciju sa 3S ili 4S neisplativa je ( akcenat dajem na trajanje leta).Vec je pisano o ovome na forumu tako da ko misli sklapati X8 nista ispod 6S jer samo ova kombinacija daje i potrebnu snagu i duže vrijme letenje (naravno dvije baterije povezane paralelno od 5800mAh ili jedna od 10000mAh).  (pijemo)
