Author Topic: Problem oko pregrevanja ESC-a  (Read 9697 times)
Offline Ljuba kv
« on: August 24, 2013, 04:09:26 PM »
  Pre od prilike mesec i po dana imao sam pad sa Easy Glider Pro. Model je u letu izgubio kontrolu i sam upao u kovit, nije reagovao na komande i pri velikoj brzini se zabio u zemlju. U pocetku sam mislio da je problem bila antena na prijemniku koja je pukla u letu, ali jos jednom posle toga dok sam proveravao komande na zemlji sa novim prijemnikom, desio se isti problem, servoi su poludeli i nisu reagovali na komandu, ESC se pregrejao i zakljucili smo da je problem bio do jednog servoa. Njega sam zamenio ali i dalje se ESC pregrejavao. Kasnije sam zamenio sve servoe ali i dalje mi se cini da nije normalno da se ESC toliko greje. Motor nema veze sa tim jer i kad ga iskljucim na prijemniku, desava se isti problem. Da li neko zna kako ovo mogu da resim?  mmmm
U pitanju je ovaj ESC  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13429__HobbyKing_30A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html?strSearch=hobbyking%2030
Pre su bili Turnigy MG90S servoi, a sada je takav za dubinu a ostali su HXT 900.
« Last Edit: August 24, 2013, 05:46:32 PM by Ljuba kv »
Offline nedbojsa
Re: Problem oko pregrevanja ESC-a
« Reply #1 on: August 24, 2013, 08:02:10 PM »
Bitan podatak je i koji motor koristiš?
« Reply #2 on: August 24, 2013, 08:28:16 PM »
Bitan je i motor, sta vuce i koliko mu treba, ali mozda bi mogao da probas da zamenis i ESC, za neki malo veci , jaci i skuplji... sa kinezima obicno treba ici bar +20% (zabroje se) ()-()
Offline disljenko
« Reply #3 on: August 24, 2013, 08:36:37 PM »
Cekaj hoces da kazes i da kad motor ne radi, ECS se mnogo greje?(posto si napisao i kad ga iskljucis sa prijemnika)
Offline Ljuba kv
« Reply #4 on: August 24, 2013, 09:40:05 PM »
Ne znam tacno koji je motor jer na njemu nista ne pise. :sljus Evo slike pa ga mozda neko prepozna.
Da, kad motor ne radi a rade servoi ESC se dosta greje, a kad radi samo motor sve je normalno. mmmm
« Last Edit: August 24, 2013, 09:50:51 PM by Ljuba kv »
Offline disljenko
« Reply #5 on: August 24, 2013, 10:23:14 PM »
To je malo cudno onda, ajde proveri jednu stvar. Uzmi unimer i izmeri kolika je voltaza na onom kablu koji ulazi u prijemnik iz ESC-a.(Koju bateriju koristis, tj. sa koliko S). Meni se jednom desilo da sam kupio ESC na kome je UBEC bio pokvaren, znaci nov sa HK-a je kupljen i na tom kablicu koji ide u prijemnik sam izmerio 12.6v,nije spustio na 5v. Dobro da mi prijemnik nije sprzio. I meni su kao tebi servoi poludeli. Pa sam morao da kupim UBEC i da povezem da prijemnik ide preko njega.
Kad to proveris uzmi odkaci motor sa ESC-a ako imas one konektore, tj. ako nisi ih direktno lemio, cisto da budes siguran da nije do motora. Mada ne bi rekao, mirise mi da je UBEC na ESC-u riknuo.
Offline Ljuba kv
« Reply #6 on: August 24, 2013, 10:52:07 PM »
Evo upravo sam izmerio i voltaza je tacno 5V na tom kablicu, a baterija je 3s. I kada otkacim motor desava se isti problem. mmmm
Offline disljenko
« Reply #7 on: August 24, 2013, 11:11:49 PM »
Pa ne preostaje ti nista drugo nego da ukljucujes jedan po jedan servo pa da vidis sta se desava. (nemas mnogo, samo 4). Pa ako je pojedinacno ok, probaj 2 po 2. Mozda te neki od servoa zeza, mada kazes da si ih zemenio. Proveri ovo pa nam javi !!!
Offline Ljuba kv
« Reply #8 on: August 24, 2013, 11:42:31 PM »
Sve te kombinacije sam isprobao, ali se i dalje ESC pregrevao samo sporije, pa sam zbog toga i kupio nove servoe ali i dalje je isto. mmmm
Ne zagreje se on odmah cim prikljucim bateriju, prvih 30ak sekundi radi skroz normalno, pa onda krene brzo da se greje, i dodje do neke temperature na granici da moze da se drzi rukom.
« Reply #9 on: August 24, 2013, 11:44:53 PM »
Neispravan ESC, nemam drugo objasnjenje.
Offline Ljuba kv
« Reply #10 on: August 25, 2013, 10:38:38 AM »
U redu, hvala na pomoci! Koji ESC mi preporucujete da kupim?
« Reply #11 on: August 25, 2013, 10:48:29 AM »
Odgovarajuci... malo jaci (+20%) .. malo kvalitetniji i malo skuplji .... sa jacim BEC-om, zavisi koliko ti je stalo do letenja a koliko do zezanja  ()-()
Offline nebeski
« Reply #12 on: August 25, 2013, 11:37:02 AM »
Kada si iskljucivao motor preko prijemnika kako si napisao da li to znaci da si samo gas stavio na nulu ili si prijemnik i servoe napajao iz necega drugog a ne UBEC-om iz ovog esc-a?
Najverovatnije ti se greje zbog UBEC-a koji je napravljen linearnim regulatorom i posto obara sa ~12V (3s) na 5V na njemu je velika disipacija a hladjenje je verovatno neodgovarajuce.
Probaj za test ako imas poseban UBEC ili bateriju da njime napajas prijemnik i servoe a ESC koristis samo za pogon motora, u tom slucaju crvenu zicu sa ESC konektora treba da otkacis.
Ako ti se ESC ne bude grejao velika je sansa da je problem bio samo u UBEC-u a da je ostatak ESC-a ispravan.
Citao sam za nekeTurnigy esc-ove da su imali slicne probleme i da je preporucivano koristenje posebnih UBEC-a.
Offline Ljuba kv
« Reply #13 on: August 25, 2013, 05:05:21 PM »
Kablic od ESC-a sam otkacio iz kanala 3 i ubacio u "BAT" prikljucak na prijemniku(Turnigy 9x).
Probacu i to sa UBEC-om ali ga sad nemam. Ako tako uspe, koristicu ga za neki drugi model, a za ovaj cu da porucim najverovatnije neki  ESC od 40A. Koji mi od ovih preporucujete?  mmmm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9482__Mystery_40A_Brushless_Speed_Controller_Blue_Series_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11430__HobbyKing_40A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18966__Hobby_King_40A_ESC_4A_UBEC.html
Offline soprano
« Reply #14 on: August 25, 2013, 10:15:32 PM »
Ja sam ovaj koristio samo 30A i jako se dobro pokazao barem kod mene. Ja ovo preporucujem.
