Author Topic: Mobius ActionCam  (Read 44714 times)
Offline rajker
Re: Mobius ActionCam
« Reply #15 on: September 12, 2014, 08:08:06 PM »
New firmware for Mobius  ;namig
Offline banbo
« Reply #16 on: September 13, 2014, 11:12:00 AM »
Evo i jedan lep projekat za 3D stampani gimbalcic.
http://www.thingiverse.com/thing:216558/#comments
Vlado u RC Srbija ima 3D stampac i radi usluzno stampanje  ;namig
Offline rajker
Offline goodgod
« Reply #18 on: September 18, 2014, 09:46:22 AM »
da li koristite AV out sa Mobiusa za FPV ili imate posebnu kamericu?
Cuo sam da Mobius daje odredjeno kasnjenje slike i da zbog toga obicno koriste posebnu ccd kamericu za fpv.
Offline zbabic
« Reply #19 on: December 05, 2014, 07:19:06 PM »
Kad se Mobius koristi za FPV, da li postoji mogucnost da video, koji se salje na video predajnik, bude snimljen i na SD karticu?
Odnosnp, da li Mobius, kad se koristi za FPV, ima opciju da snimak snima na SD karticu i salje u video predajnik?
Offline goodgod
« Reply #20 on: December 05, 2014, 07:44:51 PM »
Da, tako je, snima recimo u full hd na 30 fps i u usto vreme ti salje sliku na video out. Problem je u tome sto slika kasni za skoro pola sekunde i zbog toga letelica postaje neupravljiva :(
Offline Birdum_Bardum
« Reply #21 on: December 05, 2014, 07:50:18 PM »
Mobius kameru koristim celu sezonu za fpv, doduse na quad-u, ima skroz zanemarljiv "delay", mislim da je manji od 0.5sec
2:15
« Last Edit: December 05, 2014, 08:02:45 PM by Birdum_Bardum »
Offline zbabic
« Reply #22 on: December 05, 2014, 09:29:08 PM »
U kojem modu je koristite? Kao web kameru ili drugi mod? Imate li neki tutorijal (video, link ...)?
Namenjena je za quad, tako da kasnjenje nebi trebalo da bude problem.
Offline zbabic
« Reply #23 on: February 03, 2015, 06:27:51 PM »
Da li je neko probao napraviti kabl i obezbediti napajanje kamere sa spoljnom baterijom, po ovom uputsvu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2080052
Spustanje sa 12V na 5v je uradjeno pomocu auto punjaca (12 na 5V), nakon provere sa instrumentom na ulazu bude 12V a na izlazu 5,05V. Provereni spojevi na USB konektoru, sve po uputstvu, ali nema video signala.
Da li je neko pravio i uspeo? Ili neko drugo DIY resenje?
Offline goodgod
« Reply #24 on: February 03, 2015, 11:11:31 PM »
Izvini ako je ovo suvise ocigledno, ali, da li tvoj kabl izgleda kao opcija 4 sa slike:
Offline zbabic
« Reply #25 on: February 04, 2015, 08:04:00 AM »
Raspored na mini B konektoru:
pin1: 5v
pin2: video out
pin3: slobodan
pin4: GND
pin5:GND
Dakle kao opcija 4 sa slike, ali bez audio out- a.
Offline goodgod
« Reply #26 on: February 04, 2015, 09:59:55 AM »
Iz Mobius manual-a:
When the firmware detects pin #4 connected to ground it will output the video signal on pin #2 and the audio signal on pin #3.
Generalno, ako kratko spojis pin #4 i #5 ubacujes kameru u A/V mod, nisam siguran da li treba resetovati kamericu posle toga, svakako nista ne kosta da se proba.
Nisam ti mnogo od pomoci, al nema sta drugo da bude (naravno ako racunamo da je kamerica ispravna).
Offline nedbojsa
« Reply #27 on: February 06, 2015, 11:10:13 PM »
Ako na ovom linku http://pinouts.ru/ nema pinout-a teško g amožete naći na drugom mestu!
Offline rajker
« Reply #28 on: March 26, 2015, 07:37:35 AM »
Offline motorola_la
    • moj fb :)
« Reply #29 on: March 26, 2015, 09:34:42 AM »
Nije kopija :D dr hardver unutra :D a spolja lici :D  4e 4e  imas par rev na youtubu ,po onome sto sam video meni bar je bolja od mobiusa :D
