Author Topic: 1/10 - 4WD problem  (Read 8393 times)
1/10 - 4WD problem
« on: September 05, 2013, 04:14:02 PM »
Vozikali smo autić i u jednom momentu je nestala snaga sa jednog zadnjeg točka. Kad ga podignem u vazduh, prednja vuča lepo radi, dok na zadnjem samo jedan točak se okreće, dok drugi samo ga blago prati. Kad ga okrećem ručno onda neće da ide u kontra smer...
Razmontirao sam zadnji deo ali ne mogu nikako da rastavim sam diferencijal
Ima neko neku ideju možda?  mmmm
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
Re: 1/10 - 4WD problem
« Reply #1 on: September 05, 2013, 05:01:43 PM »
Zvuci kao crknuti lager u diferencijalu..... imao sam slican problem.... zveknuo je jedan lager i kocio je tako da je sva snaga isla na drugi tocak.... moras rasturis diff da bi video sta je tacno
« Reply #2 on: September 05, 2013, 06:09:58 PM »
Pa i hoću da ga razmontiram, samo ne uspevam nikako, a ne bih nešto da polomim... Tražio sam i po netu da li ima negde detaljno kako se razmontira ali nisam našao ništa. Moraću još malo da tražim izgleda...  mmmm
« Reply #3 on: September 05, 2013, 07:18:09 PM »
Koji model?
« Reply #4 on: September 06, 2013, 10:43:34 PM »
Ako misliš na auto, to je TAMIYA VECTRA
« Reply #5 on: September 07, 2013, 07:44:27 AM »
Ta-03 belt drive ako se ne varam?
Na difu bi trebalo da imas 3 srafa. samo to odvrnes i rasturen je.
Al lager na koji sam mislio je na kucistu diferencijala.
Ako je ta03f pro sa ball diff-om imas uputstvo ovde
http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/ta03f_pro.pdf
Ako je sa gear diff-om onda ovde
http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/58254raybrig.pdf
« Last Edit: September 07, 2013, 07:54:45 AM by dusan.milenkovic »
Offline Agama
« Reply #6 on: September 09, 2013, 05:58:38 PM »
Ćao Gobore.
Imam jedan Kyosho MP9 nitro buggy i trebao bi mu jedan kompletan remont, pa me interesuje dal možeš to da sredis? Jer si imao već iskustva sa tim?
www.rcbuggyland.com
« Reply #7 on: September 09, 2013, 06:21:38 PM »
@Dušane, T-01 je i ima kardan... kasnije ću da ga slikam, ovih dana sam u gužvi malo...
@Agama, pošalji fokte u porukama ili na e-mail pa se dogovorimo da tu ne idemo u  (offtopic)
« Reply #8 on: September 09, 2013, 06:32:09 PM »
aham.... video isti na TA-03... TT je isto diff na 3 srafa
« Reply #9 on: September 18, 2013, 10:37:49 PM »
Evo par fotki, možda će biti od pomoći
Ono što je sigurno, to je da su ležaji istrošeni, ali to sam već pisao. Druga stvar je da zupčanik u samom diferencijalu kao da je istrošen, poluosovina sa jedne strane neće da se uzubi, već ponekad preskače  mmmm
« Reply #10 on: September 19, 2013, 07:44:41 AM »
Uh... jbg.... nov diff... samo koji... dal je to ovaj set...
http://www.tamiyausa.com/pdf/exp/58165e.pdf
ovde kao ima nekih delova al ne mogu da razaberem sta bi moglo da ide tu...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TAMC0866&P=PU
mozda malo pucam na slepo al ne znam kako drukcije da pomognem, a znam koliko moze da frustrira takav kvar....
« Last Edit: September 19, 2013, 07:47:20 AM by dusan.milenkovic »
« Reply #11 on: September 19, 2013, 09:02:24 AM »
Hvala!!!
« Reply #12 on: September 19, 2013, 09:15:36 AM »
Nadam se da sam bar malo pomogo
