Author Topic: ES II pomoc oko izrede nosaca za pan tilt  (Read 8380 times)
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« on: September 14, 2013, 09:33:19 PM »
Tacnije potreban mi je neko ko moze da mi izredi klupicu za pan tilt sistem za ES II .Evo sta sam ja nasao na tu temu.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Re: ES II pomoc oko izrede nosaca za pan tilt
« Reply #2 on: September 21, 2013, 10:43:03 AM »
Moze li iko ovako nesto da napravi??? mmmm
« Reply #3 on: September 21, 2013, 12:59:04 PM »
Šta kukaš odma... :jaki:
Definiši se, konkretno, koju varijantu hoćeš i naravno, daj neku konkretnu dimenziju prostora, gde misliš to da staviš, ili još bolje ako imaš konkretan plan-crtež!
Prva varijanta, iz prvog posta, je od špera i može i na laser, a druga je od foreksa i ne može na laser već na CNC ili skalper, pa šta ispadne... U svakom slučaju, od njega ti ne savetujem da radiš nosač, niti šta ozbiljnije, jer je materijal, generalno,  2a i to veliko!
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #4 on: September 21, 2013, 02:27:17 PM »
kukam kad se niko ne javlja.Interesuje me varijanta od spera i naravno seceno laserom.Problem su dimenzije i plan.Plan nemam, a dimenzije je tesko ovako odrediti, a da sve to bude pasent.Moja ideja je da neko ko bude uzeo to da mi radi iz svog grada zamoli nekog ko ima ES II da vidi kako mu je najlakse da skine mere i to odradi.Ovde sam pokusao ali nema nikog ko se time bavi!Pozz.
« Reply #5 on: September 21, 2013, 03:47:32 PM »
ZELENO - visina
CRVENO - širina ravnog dela
PINK - širina trupa
ŽUTA - samo kota pravca
BELA - oblik nosača
Izmeri pa napiši.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #6 on: September 21, 2013, 04:53:16 PM »
Mislim da ce biti poprilicno tesko da se proprate linije jer su bas jako zaoblili poklopac kabine.Evo par slika poklopca kabine.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #7 on: September 21, 2013, 04:58:20 PM »
Razmisljam da porucim jos jedan poklopac kabine i njega da presecem kao na slici dole i da dodam parce spera koji ce nositi pan tilt sistem.
« Reply #8 on: September 21, 2013, 07:49:50 PM »
Ako ti je to poklopac kabine, paaaaaaaa izmeri ga po delu koji naleže na trup. Krivina se vidi na onom od foreksa. Znači, nedostaju mi samo te tri "ravne" dimenzije.
Inače, ni jedan nema isti oblik u milimetar i ni jedan nije identičan... Napravi se malo šire pa ga "oguliš" na tačan oblik.
Prvo   (:sos:)(plz) (:sos:) pa onda poklopac  mmmm paaaaaa  :notworking onda opet (:sos:)(plz) (:sos:)
Definiši se,  (yay)
Sutra bi trebalo da se nađem s Jovanom iz "RC Srbija", pa vidi s njim, ako možeš da mu nekako doturiš "poklopac kabine", naravno, ako može i ako ti hoćeš...
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #9 on: March 02, 2014, 11:38:57 AM »
I na ovu temu se radilo preko zime, ostalo mi je da prefarban nosac kada se vreme bude prolepsalo i da podesim teziste ES II sa kompletnom platformom i kamerom.
« Reply #10 on: March 02, 2014, 10:20:08 PM »
Ako dobro vidim na slici taj pan&tilt od fiberglasa je sa HK i lepljen samo super lepkom.
Dodaj malo epoxy lepka na kriticne spojeve da ti se ne raspadne pri sletanju.
Koji servo mislis za pan (tj. levo-desno)?
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #11 on: March 03, 2014, 10:41:00 AM »
Jos ga nisam ulepio, ali da super lepkom bih trebao!
Ova dva servoa sam uzeo za pan tilt sistem.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27725__Turnigy_TGY_R5180MG_180_Degree_Metal_Gear_Analog_Servo.html
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #12 on: March 26, 2014, 06:07:05 PM »
 (work)
 (work)
 (work)
Offline banbo
« Reply #13 on: March 27, 2014, 08:31:15 AM »
Bravo, lepo i pedantno odradjeno.  :)aplauz
