Author Topic: Naza mrda levo-desno  (Read 10669 times)
Offline gizmo
« on: September 19, 2013, 06:56:48 PM »
Iz nekog razloga okto sa Nazom (X8) stalno nesto po malo koriguje yaw levo-desno i to se primecuje na snimcima.
Pokusavao sam sa raznim gejnovima za yaw (80-230) i uvek ima tih yaw korekcija, posebno ako ima vetra.
Ima toga i na Wookong-u, ali manje i redje. Vidim po forumima da se puno ljudi zali na isti problem. Osim toga Naza X8 leti perfektno.
Cak sam probao da iskljucim skroz GPS i kompas i to nema uticaja. Znaci da je do ziroskopa.
Da li jos neko ima taj problem i kako ga resavati?
Offline shone
  • www.koptervideo.com
Re: Naza mrda levo-desno
« Reply #1 on: September 20, 2013, 09:34:32 PM »
kaze stara poslovica KOLKO PARA TOKO I MUZIKE
Offline gizmo
« Reply #2 on: September 20, 2013, 10:37:31 PM »
Stara narodna kaze...  (___)
To se desava i kod WKM, ali manje. Nisam jedini, pogledaj malo po stranim forumima.
A sto se tice "koliko para toliko muzike" takvih yaw mrdanja nikad nisam imao sa MK elektronikom.
Offline shone
« Reply #3 on: September 20, 2013, 10:56:59 PM »
kod mene na vkm gotovo da se i nepomera a na phantomu jako malo ali se to ipak vidi na kameri
verovatno razlika u kvalitetu senzora (zato i reko kolko ...)
a bilo bi super da vkm i mk umiksuju u jedan kontroler i onda bi to bilo ok
Offline gizmo
« Reply #4 on: September 20, 2013, 11:38:38 PM »
O tome i pricam...na wkm to "gotovo da se i ne pomera" me iznervira kada hocu da uradim dugacak ravan prelet i to malo yaw pomeranje se primeti.
Nista od tih yaw korekcija se ne primecuje po letelici, ali se vidi na snimcima.
Offline kole_niš
« Reply #5 on: September 21, 2013, 12:01:29 AM »
Gizmo,
daj neki isečak, da vidimo, ako imaš.
Offline gizmo
« Reply #6 on: September 21, 2013, 12:41:24 AM »
Evo npr. ovako nesto...ovo je malo ekstremniji primer, ali na to mrdanje levo - desno mislim
Offline vpanin
« Reply #7 on: September 21, 2013, 08:56:39 AM »
Nema veze s nazom, al ima sa levo desno, tako da nije sasvim offtopic.
..Bilo je jace od mene..
hehe
Offline gizmo
« Reply #8 on: September 21, 2013, 10:45:07 AM »
Super...a sad prebaci ovo u smesne youtube klipove i da ne trolujemo temu bzvz  ;namig
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« Reply #9 on: September 21, 2013, 09:25:05 PM »
Kako ti je gimbal zakacen za frame?
 Posalji sliku mozda on mrda.
Offline shone
« Reply #10 on: September 21, 2013, 10:24:43 PM »
jok naza mrda ako ima vetra vetar ga mrdne a on slabo oreaguje tj kasno
Offline gizmo
« Reply #11 on: September 21, 2013, 10:57:33 PM »
Pre par meseci sa istim tim helijem dok je bio quad, malim BL gimbalom i Gopro leteo sam po VRLO jakom vetru i ponasao se MNOGO bolje.
Sada ima 4 motora vise, tezi gimbal i tezu kameru i ocekivao bih da jos mirnije i stabilnije leti po vetru...i bez vetra  mmmm
Offline shone
« Reply #12 on: September 21, 2013, 11:00:40 PM »
stavis 3 osu i resio si probleme  mrdajuce   :)aplauz :)aplauz
Offline gizmo
« Reply #13 on: September 21, 2013, 11:14:41 PM »
To je guranje problema pod tepih ;)
Probacu par testova tipa bez gimbala i kamere, samo sa Gopro, pa recimo da vratim na staru konf. sa 4 motora i malim BL gimbalom pa cu valjda naci gde je problem.
Najlakse je da kupim novu Nazu ili WKM, ali mozda uopste nije problem do toga.
Offline duke
« Reply #14 on: September 21, 2013, 11:51:48 PM »
ovaj tip je imao koliko mi se cini slican problem nije x8 ali kapiram da je slican problem :   u komentarima koliko sam razumeo je problem u dotezanju motora na nosac ...
« Last Edit: September 21, 2013, 11:53:21 PM by duke »
