Author Topic: A123 baterije  (Read 10857 times)
Offline darko
A123 baterije
« on: December 23, 2008, 11:23:14 PM »
Evo interesuje me dali neko već koristi ove baterije pošto sam ja odlučio da ih koristim na helikopteru T Rex 500 ! Ako neko ne zna prednost im je ta što se mogu puniti sa 10 A i 6S pack je pun za 15 minuta, mnogo su otpornije od lipo , nema napuhivanja i mnogo veći broj ciklusa preko hiljadu !
Mana im je ta da su malo teže i da im je napon 3.3 V u odnosu na 3.7 V kod lipo ( po ćeliji ). Obično se koristi 1S više u odnosu na Lipo ili u prevodu ako smo koristili 4S lipo koristimo 5 S  A123 !
Već sam ih kupio u UH i treba samo da složim pack !
« Last Edit: January 11, 2009, 10:50:24 PM by SABURO »
Re: A123 baterije
« Reply #1 on: December 23, 2008, 11:49:46 PM »
I ja se dugo krčkam na tihoj vatri. Te bi, te nebi... Do sada sam saznao uglavnom ono što si i ti napisao. Najveća im je prednost brzo punjenje i relativna neosetljivost na prepražnjenje. Do sada me je odbijala težina ćelija, a stvar se pogoršava neophodnošću dodatnih ćelija za isti napon sa LiPo. Kako smo ja i Ivan do sada od elektro modela uglavnom "terali" 3D lagane modele (PA Katana, PA Addiction...), stavka težina je bila veoma važna. Sada se stvari znatno menjaju sa novim flotnim pojačanjem Yak-55SP. Cenim da će njemu 7 (ili 14) ćelija A123 da legnu ko dupe na nošu. Samo me još žulja nejasnoća oko stvarnog kapaciteta.
Epa Darko, pošto si prvi zagrizao, očekujemo detaljni "raport". Utrčao si u kazanče, šta da ti radim. Nastoj da što više toga izmeriš, počev od težine pa na dalje. Rekao bih da te čeka prilično  (work), ali ćeš makar imati o čemu da pišeš.
« Last Edit: January 11, 2009, 10:52:49 PM by SABURO »
Offline dimitri
Re: A123 baterije
« Reply #2 on: December 24, 2008, 12:02:02 AM »
                      Pozdrav   Lazi,
            koristim  A123  2300mAh  2s za napajanje  Rx i servoe. Ja sam odusevljen, nova dimenzija. Nema nikakvog
            samopraznjenja cak i kad stoja dva  meseca.Kapacitet  je kod sva tri paketa koje imam tacno 2300. Moje su
            pakovali cesi, " Shark ENERGY"  rcm Pelikan.
            Radovan
Offline darko
Re: A123 baterije
« Reply #3 on: December 24, 2008, 12:12:14 AM »
Baterije su mi već tu a što se tiče kapaciteta navodno je 2300
Ima jedna stvar koju treba znati a koja je jako važna . Ukoliko se koristi 6S ( dajem primjer jer me taj interesovao ) ESC će to registrovati kao 6S ali će odmah nakon što motor povuče veću struju i automatski sa tim smanji napon ćelije da registruje da je ta navodna Lipo 6S baterija prazna i počeće da prekida ! Rješenje je stavljanje 7S baterije koju će on takođe da prepozna kao 6S ali kao punu 6S bateriju i problema sa isključenjem ESC neće biti !
Ali pošto nam dodatna težina može stvarati problem to se može riješiti i na drugi način a to je jači ESC koji će imati mogućnost regulisanja cut offa . Jači mora biti jer će zbog manjeg napona vući više struje i tako kompenzovati slabiji napon a taj programabilni cut off obično imaju skuplji ESC koji su nama manje dostupni ali zato možemo uzeti Turnigy ESC iz UH i kod njega postoji mogućnost da on bateriju prepozna kao NiMh umjesto Lipo ( to je opcija koju esc podržava )  i zatim stvimo odgovarajući napon i cut off na 60 % datog napona !
Eto raspisah se ja a nije mi to običaj !
interesovalo me to pa sam se informisao na internetu pa samo prenosim ono č¡to sam ja pročitao !
« Last Edit: January 11, 2009, 10:55:15 PM by SABURO »
Re: A123 baterije
« Reply #4 on: December 24, 2008, 11:21:37 AM »
Daj mi link od baterije kako bih bio siguran o kojoj se radi.
Offline petar
Re: A123 baterije
« Reply #5 on: December 24, 2008, 12:13:47 PM »
Nadam se da se necete ljutiti sto cu ovo da napisem.
Imaju te baterije osim dobrih strana i one lose, znaci osim vece tezine za istu energiju (oko 18% su teze od lipo) je i po meni (cini mi se) veca cena u startu.
U stvari, ako neko ima iza kuce leteliste te baterije su idealne, sto naravno za nas verovatno 95% nije slucaj. Sta je problem? Pa to brzo punjenje, treba vam elektricna mreza i dobar punjac jer, ako zelite da ih punite iz automobilskog akumulatora imajte na umu da ce ako recimo pet puta napunite bateriju od 7S 2300 mAh to bar isisati iz akumulatora 25Ah sto priznacete nije bas dobro za isti (jer ti olovni akumulatori nemaju bas 1000 ciklusa kao A123....).
A ako koristite vise pakova onda je cena znatno visa nego lipo + ne dobija se skoro nista korisno od njihovog brzog punjenja (jer ako ih vec punis prethodnog dana sta te briga da li se pune za 10 minuta ili sat...., osim ako ne dezurate pored baterija.... i gledate u punjac svakih 10 sekundi...).
Pozdrav, Petar
Offline darko
Re: A123 baterije
« Reply #6 on: December 24, 2008, 09:01:02 PM »
Ma nemamo se šta ljutiti , pa tema je i započeta da se razmjene mišljenja i iskustva !
Ima istine u tome što govoriš !
Što se tiče težine meni ne smeta višak od tih nekih 15 posto težine jer ne letim ekstremni 3D ( ma ni blizu toga ) i imaće performanse koje će mene sasvim zadovoljiti !
Jeste nezgodno to ako se puni preko akumulatora iz auta non stop ali pošto imam i druge modele mislim da 2 do 3 punjenja nebi trebala toliko iscrpiti akumulator a na aerodromu ima i prostorija sa izvorom napajanja tako da se može puniti tamo !
Veliki plus mi je da se ne mogu oštetiti pri punjenju i maksimalnom pražnjenju i veliki broj ciklusa, otpornost na udarce !
Ja ću ih probati , baš me interesuje rezultat !
« Last Edit: January 11, 2009, 10:56:37 PM by SABURO »
