Author Topic: Multiplex Modell Flamingo Contest elektro  (Read 12726 times)
Offline Anakin
« on: October 09, 2013, 11:33:48 PM »
 :mhm
Offline nenadejno
Re: Multiplex Modell Flamingo Contest elektro
« Reply #1 on: October 09, 2013, 11:58:30 PM »
Lajk bre! :)
VIVA PRIMITIVA
« Reply #2 on: October 10, 2013, 10:26:19 AM »
A gde je tu motor, ako vec u naslovu pise da je elektro  2eaa
Salim se, odlicna kupovina i odlican model.  (pijemo)
Offline Anakin
« Reply #3 on: October 10, 2013, 10:34:19 AM »
U Kini jos uvek...  :big smile
Offline Anakin
« Reply #4 on: October 10, 2013, 01:30:57 PM »
Elem...
Kada sam upokojio Kelija resio sam da uzmem neku jedrilicu za peglanje neba. Neke Kanje i Guppyji su bili u planu, samogradnja u svakom slucaju. Kako je vreme prolazilo tako je mene prolazio šok od gubitka modela i shvatio sam da ću se smoriti vrlo brzo ako opet ne uzmem nešto brzo. Neki početnički piloni su razmatrani kada sam slučajno naleteo na ovaj kit na slovenačkom forumu. Cena neverovatno povoljna. Posle malo konsultacija sa Nenadom i Nikolom, kontaktirao sam drugara u Ljubljani i sutradan je model kupljen. Kao što u naslovu piše, model je Multiplexov Flamingo Contest. Jedan od tri vrste Flaminga koje je Multiplex tada proizvodio. Ovo je takmičarski model u F3B klasi, tadašnjoj, što znači da je brz. Vrlo brz. Pošto ja na žalost nemam padinu nigde blizu BG-a, a ni vitlo, radiće testera i dobiće elektro pogon. Model je razmaha 2870mm, trup je oko 1400. Trup je od stakloplastike, ojačan karbonom, krila su od stiropora presvučena abačijem. Model nema flapsove ali ima već ugrađene vazdušne kočnice. Kitu fali ruder, horizontalac i mehanizam koji pokrece ceo horizontalac jer nema elevator. Planove za to mislim da ću lako naći a majstora... Savo, da li se čujemo? Za pogon nisam siguran. Elektro konverzija je moguća i sjajno model leti i u toj varijanti ali nemački forum, na kome ima dosta o Flamingu, mi nije bio preterano od pomoći jer se tamo pominju neke Kire, Neui, Hackeri... reduktori... nešto na šta trenutno nisam spreman. Pašće neki Kinez, a koji, videćemo nakon konsultacija sa Veljkom. Verovatno će ići na 4S ili, ako se težinski uklopi, na 5S jer te baterije već imam. Model je u Ljubljani do daljnjeg, tačnije do trenutka kada ga nekako ne dopremim pa onda nastavak sledi.
« Last Edit: October 10, 2013, 01:32:57 PM by Anakin »
Offline Anakin
« Reply #5 on: October 10, 2013, 01:33:59 PM »
« Reply #6 on: October 10, 2013, 02:09:06 PM »
Prelepo i pristupačno, ništa lakše nego napraviti rep, toga ima na intrernetu. Moje skromno mišljenje je da se nađe plan i uradi original. Ona zakeće ceo horizontalac, što je poznata tehnika. U svakom slučaju srećna kupovina, a ja ako mogu da pomognem, tu sam.  :)aplauz :big smile
Offline Milos 94
« Reply #7 on: October 10, 2013, 04:02:23 PM »
Konačno da neko pokrene temu i o jedrilicama.
Model izgleda jako lepo. Lep raspon krila, lep profil krila ... Izgleda, jako dobra priča. Kad su termalne jedrilice u pitanju, više verujem kompozitnim materijalima ili konstruktivnim krilima ali dobro, Multiplex zna šta radi. Imam malu sumnju u 4s i 5s baterije jer se bojim da ćeš time značajno pomeriti neke parametre. Bez obzira na raspon krila, mislim da je samo ubacivanje motora već ozbiljan napad na proračune te jedrilice a kamoli neka veća 4s ili 5s baterija. Ovo sve važi ukoliko ti je stalo da, kad podigneš model, želiš da što duže ostane u vazduhu. Iz iskustva znam da je preopterećen model, žestoka borba na palicama! Nakrpio sam se modela koji je bio preopterećen.
U svakom slučaju, želim ti mnooooooogo uspešnih letova i da što  pre postaviš neke slike, opišeš let, podeliš sa nama iskustva. Srećno!
