Author Topic: Zamena Glow motora sa odgovarajućim elektro, ili obrnuto. Pomoć  (Read 15503 times)
Offline mkrle
Zdravo svima, izvinjavam se ako je već pisano na ovu temu ali ja nisam našao ono što me zanima.
Konkretno da li se može promeniti motor na modelu koji je predviđen za Glow motor i da se stavi elektro... I koji je odnos snage i iskorišćenja onda, tj. kako da znam kako da odaberem pravi elektro (brushless) motor da zamenim...
I da li to utiče na let obzirom na činjenicu da Glow motori rade i na ler...
Puno hvala !!!
Re: Zamena Glow motora sa odgovarajućim elektro, ili obrnuto. Pomoć
« Reply #1 on: October 16, 2013, 09:09:22 PM »
Naravno da moze i vec je sve odavno sazvakano. Nekada se velicina modela definisala motorom koji su oni nosili, a oznake su u kubnim incima. Kod SUS motora situacija je ipak mnogo jednostavnija jer imamo "samo" kubikazu i 2t ili 4t motore tako da je i tip motora koji se moze staviti na odredjeni model krajnje suzen.
I kod struje postoji nesto slicno i prica se o precniku motora koji je potreban(klasa 30, 50 ...).  Ali kod "struje" stvar postaje mnogo komplesnija, zato sto pored precnika motora jos imamo i promenljivo "gorivo" - broj celija u bateriji, kao i kV broj i duzinu motora a to sve moze da drasticno promeni parametre.
Ranije sam pisao sta je po meni posle 7 godina intenzivnog bavljenja brushless motorima na raznim modelima neki pravi put koji je u sustini definisan tipom baterije jer nju mozemo smatrati nasim gorivom. No necu sada ponovo o tome, neka za pocetak posluzi AXI sajt http://www.modelmotors.cz/ i alatka koja se nalazi sa desne strane FAST AXI SETUP, unese se tip modela i njegova letna tezina i AXI ce da preporuci najbolji motor za tu namenu.
A to sto kod SUS motora motor radi i na leru, da naravno da ima efekta, tako model vise koci!
« Last Edit: October 16, 2013, 09:11:31 PM by magic »
Offline mkrle
« Reply #2 on: October 17, 2013, 11:13:57 AM »
Pretraživao sam dosta sajtova od kada sam postavio ovo pitanje i ono najinteressantnije šsto sam naišao na sledeći način odabira motora... Kaže lepo čovek ukoliko imate model sa elektro motorom onda samo njih kupujte jer onda se ne majte sa dodatnim troškovima oko goriva i posebnim sistemom za održavanje motora... Ali na drugu stranu ako imate benzince onda se ne majte sa elektro jer vam onda treba baterija, esc, ... druga tehnologija...
Ima smisla, ali ipak je dim dim i zvuk zvuk... Tako da mislim da pobeđuje slobodna volja...
Ja konkretno od skoro imam Graupner 1600mm plstični trup i krila od pene, pa sada za njega gledam da uzmem elektro motor pre nego glow. Mada ne mora da znači zavisi i od ulaganja, da tako kažem, uzeo bih ono što se više isplati ...
« Reply #3 on: October 17, 2013, 12:06:08 PM »
U svakom slučaju ti se više isplati elektro varijanta, jer, kako kažeš, nemaš ni jedno ni drugo.
Zvuk je zvuk, a i smrad je smrad, ali džep nije "džep".
Ako ti se učini da je elektro i malo skuplji, vrlo brzo se potre ta sitna razlika.
Miša
« Reply #4 on: October 17, 2013, 02:17:58 PM »
mkrle, ako hoćeš tačniji odgov, napiši koji model imaš tačno. Ne daje se svaki model jednostavno prepraviti zbog mnogo razloga. Ako si početnik, svakako je elektro pogon bolji izbor.
To još ne govori puno. Ima li ime ili kataloški broj? Ako je model novije generacije, možda je i predviđen i za elektro pogon. Pogledaj na sajtu www.graupner.de i nađi svoj model. Možda ima fabrička preporuka za pogonske delove za tvoj model.
Offline mkrle
« Reply #5 on: October 17, 2013, 03:42:04 PM »
Nisam početnik, da tako kažem nekakva sredina. Meni je lično praktičniji elektro...
Dobar je onaj sajt koji proračunava koji je motor pogodan... samo da izmerim težinu... Slikaću ga i onda da vidimo šta i kako OK
Offline mkrle
« Reply #6 on: October 17, 2013, 08:46:03 PM »
Evo ovako, u pitanju je Cessna 177 (tako drugar kaže ali ako neko misli iii zna drugačije neka kaže taman da otkrijem tačno koji je ovo model. Lik od koga sam kupio kaže da je Graupner...) Trainer 1600mm raspon krila, težina 1800g, 3 kanala, standard servoi... Po onome što sam ja našao odgovara mu min 6.5 pa naviše glow motor... i elektro (link) http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2814&serie=12&line=GOLD
« Reply #7 on: October 17, 2013, 08:58:33 PM »
Jeste to je to ako samo pogledas tu karakteristiku. Ono sto jos treba uzetu i obzir su i tezina glow motora u poredjenju sa tezinom elektro motora sa baterijama. Zasto je ovo bitno, pa zbog tezista. Bolje je uzeti za broj veci motor koji je samim tim i manje opterecen nego dodavati olovo u nos, ili uzimati neke velike baterije koje nece posle biti prikladne za neki drugi model.
Razmisli i koji bi eventualno neki drugi model uzimao i sta je to sta bi njemu odgovarlo pa da mozes koristiti iste baterije!
Jedna od najvecih gresaka koju na pocetku prelaska na elekro modele svi naprave je da pocnu da kupuju posebne baterije za svaki model koji imaju, i to onda postane sve jako skupo. Baterije propadaju cak i ako se ne trose i ispravno koriste, imaju neki svoj rok trajanja i posle 3-4 godine sigurno nisu vise sveze kao na pocetku, maltene bez obzira na broj ciklusa. Ja u svom arsenalu imam samo jedan tip pogonske baterije, i to je 5S 5000mAh i sa njom teram modele od 150cm do 2m raspona i 2,5kg to 8,5kg tezine.
Offline mkrle
« Reply #8 on: October 17, 2013, 11:54:04 PM »
pa da, ja već imam nekoliko baterija ali u odabrati neku kao što kažeš da je mogu koristiti na više modela... A brushless motori zapravo i nisu toliko skupi, gledao sam malo po netu... i ESC od 30-40A takože ne košta Bog zna koliko... Tako da ću najverovatnije da se odlučim za elektro varijantu...
« Reply #9 on: October 18, 2013, 12:01:55 AM »
Poenta sa AXI sajtom je da vidis specifikaciju motora a onda nadjes neki drugi sto slicniji njemu po svim karakteristikama (kV, precnik, duzina i tezina) idealno bi bilo da je to SK3 serija sa HK. Kada su kontroleri u pitanju moja preporuka ide za YEP seriju opet sa HK. Porediti cene SK3/YEP kombinacije sa nekim AXI/Jeti ili Hacker kombom je danas vise nego smesno a kvalitet je skoro identican barem do motora precnika 50mm. Nazalost to nije bilo tako pre 4-5 godina pa ja sada uglavnom imam Hackere do prenika 50mm i AXI za vece.
Offline mkrle
« Reply #10 on: October 20, 2013, 08:42:13 PM »
Da li neko ima konkretan predlog za ovaj mode. što se tiče brushless setupa...
Dakle, ovo je trainer 1600mm raspon krila, težina 1800g...
Na nekim sajtovima sam našao da je dovoljan ESC 30A ali se moji drugari ne slažu i kažu da treba jači... Šta Vi mislite ?
« Reply #11 on: October 20, 2013, 10:18:52 PM »
Kakve baterije vec imas ili planiras da uzmes?
Offline mkrle
« Reply #12 on: October 21, 2013, 04:40:13 PM »
pa recimo oko 3000ma 3S ... manje vise
Offline mkrle
« Reply #13 on: October 22, 2013, 04:59:30 PM »
Još jedno pitanje, Da li može da se stavi brushless od automobila i da li može da se programira na nema rikverc i kočnincu?
« Reply #14 on: October 23, 2013, 09:23:52 AM »
Motor od automobila moze, u pitanju je inrunner i moze da se programira za avion na kontroleru za avione. ALI motori za autice uglavnom imaju prevelik kV za avione, sem ako nemas nesto sa kV do 1500.
