Author Topic: DJI Phantom  (Read 17684 times)
Offline turshija
DJI Phantom
« on: October 26, 2013, 01:24:33 PM »
Pozdrav :)
Posle visemesecnog igranja sa kinezima, odlucio sam da uzmem nesto malko ozbiljnije i skuplje na prolece, pa mi je potrebno par saveta od iskusnijih letaca :)
Dvoumio sam se izmedju DJI Phantoma i Blade 350 QX, ali posle gledanja mnogo klipova i reviewova na netu, svi kazu da je QX nestabilniji i nemirniji, tako da nije preporucljivo snimanje sa njim, dok je opet sa druge strane mnogo brzi i okretniji, te je pogodniji za neko sportsko letenje... A posto bih ja ipak uzeo i GoPro da snimam, a "sportskije" letenje ostavio za kineske igracke za koje mi nece biti zao da ih zakucam prevagnuo sam ka DJI Phantomu :)
Boljke:
Oba quada imaju potencijalno fatalne boljke..
Za QX kazu da umeju u letu da mu puknu stock propeleri, dok Phantom ima poznati flyaway, kog se iskreno plasim  :'(
U principu, za svaki flyaway kazu da je uglavnom krivac pilot, da ne obracaju paznju na LED upozorenja i slicno, ali i dalje postoji strah da iz cista mira izgubis quad i kamericu u vrednosti od 600-700e zbog nekog baga, jer je quad odlucio da se provoza u jednom pravcu sa maksimalnim gasom :D
Mislio sam mozda na njega da zakacim neki mali GPS tracker (kao npr ovaj gde posaljes SMS na broj koji je u uredjaju, a on vrati koordinate: LINK, da ukoliko odleti negde mogu da mu uzmem GPS koordinate i pronadjem ga, ali kada bolje razmislim taj GPS tracker u sebi ima SIM karticu i radi na GSM mrezi, pa ne verujem koliko je pametno stavljati ga u quad da ne napravim kontra efekat: da mu pobrljavim kompas ili nesto drugo i onda ga nateram da pri prvom letenju pobegne od mene u nadi da ce naci novog vlasnika  :_D
Kamera?
GoPro 1,2,3 ?
Citao sam za 1 i 2 da njihovo zracenje ume da brljavi senzore, ali se resava lako tako sto se umota u alu foliju o_O Da li ima tih problema na Phantomu ili je to samo na nekim drugim quadovima gde je elektronika malo drugacije rasporedjena ? Verujem da takvih problema na Phantomu ne bi trebalo da ima, stim sto je pravljen da radi lepo u kombinaciji sa GoPro cim uz njega dolazi i GoPro nosac ...
FPV?
Necu odmah budziti FPV na njega, cisto da ne bi grunuo 1000e na sve u startu :_D ali koja bi najbolja varijanta bila za Phantoma ?
Video sam da postoji kabel koji sluzi da direktno iz GoPro saljem signal i da je slika odlicna, a usput moze i da se snima tako da mi to deluje kao najbolja varijanta, ali opet mi deluje to sve nekako pretesko za ovaj quad (za koji kazu da je nosivost oko 200grama) + verujem da mu to prepolovi vreme letenja ... Da li se boljim propelerima (laksim, vecim itd) povecava nosivost ili produzava malo vreme letenja ? Verujem da je za FPV najbolji GoPro 3 zato sto je najlaksi ?
Kupovina?  :)aplauz
Uskoro izlazi Phantom 2 Vision koji je unapredjena varijanta keca + ima i kamericu i FPV (samo za iphone) za 999e (preorder na rcsrbija), ne bih njega uzimao, ali se nadam da ce malo pasti cena prvom fantomu od sledece godine posle izlaska novog :)
Sta vi mislite o svemu ?
Offline popovicr
Re: DJI Phantom
« Reply #1 on: October 26, 2013, 08:58:08 PM »
Svasta imam, ali Phantom je igracka. Opremu koju spominjes nece moci ni da ponese, a ne da leti preko 5min.  Dobar je za to za cega je napravljen, ali za snimanje ti ipak treba nesto jaci multicopter. Sto god je manji, sa 100gr mu duplo skracujes let.
Offline turshija
Re: DJI Phantom
« Reply #2 on: October 27, 2013, 02:51:44 PM »
Cek, cek .. Kakvu ja to "opremu" spominjem ? Kao da sam rekao nesto nemoguce za ovaj quad, tipa da zelim da podignem kameru od 10 kila...
Jedina "dodatna" oprema za koju sam pitao (a da moze biti malo teza) jeste FPV (koji cu MOZDA jednom ubaciti), dok je Phantom namenjen da leti sa GoPro kamericom ... Po netu kazu da baterija traje 10-12 minuta, ili 8-10 minuta sa kamericom... Dok opet sa druge strane imas gomilu primera gde jos nakace gimbal na njega (koji verujem da je tezi od gopro + fpv-a zajedno) i gps tracker i FPV i opet nemaju nikakvih problema sa letenjem i snimanjem ...
Offline Ivan Milenkovic
Re: DJI Phantom
« Reply #3 on: October 27, 2013, 03:20:54 PM »
Ako te mrzi da sklapaš sam, onda Phantom je okej rešenje. Meni se kod Phantoma ne sviđa to što je teško budžiti neke veće baterije, i teško je odvojiti se od osnovne platforme, a ni upravljač mi nije nešto privlačan.. Ako hoćeš da snimaš sa gopro, odradiće posao, i mislim da je 7-8 minuta sasvim okej vreme. Kupiš 3-4 baterije, to je taman dovoljno da se naletiš iha-haj.
Offline popovicr
Re: DJI Phantom
« Reply #4 on: October 27, 2013, 05:48:13 PM »
Ako znas za cega ti konkretno treba, i sve njegove prednosti i mane, zasto onda pitas? I dalje mislim da je igracka za decu, i to nije sporno. Sa svojim gabaritima, bice dobro samo da ne dune neki vetar.  ;namig
Offline popovicr
Re: DJI Phantom
« Reply #5 on: October 27, 2013, 06:01:26 PM »
Mozda sam malo zvucao bez veze, ali mislim da za te pare ima boljih letelica. Zato je moj ton bio takav. Nije DJI najbolji zato sto je user frendly, nego je samo malo ljudi koji barataju sa materijom. Dodji kod mene pa ces videti i probati sve. Onda ce ti sve biti jasnije. Naravno ako si u okolini Ns. Pozz jos jednom.
Offline turshija
Re: DJI Phantom
« Reply #6 on: October 27, 2013, 06:09:09 PM »
Pa ako ima boljih letelica, reci gde da gledam ? Vidis da sam totalni pocetnik :D
Iz NS-a sam, morace padne neko  ()-()
Treba mi iskljucivo za moju dusu :D Zabava, malo snimanje/slikanje itd, ne bih se u startu upustao u neko ozbiljnije sklapanje i montiranje, pa sam se verovatno zbog toga u startu "zalepio" za Phantoma posto mi deluje kao da je plug 'n play :)
Offline popovicr
Re: DJI Phantom
« Reply #7 on: October 27, 2013, 07:04:12 PM »
Jeste plug n play. I dobar je za pocetnike u multirotorima. Ali da nesto nosi, to nije za njega. Pa makar i 200gr.
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
Re: DJI Phantom
« Reply #8 on: October 27, 2013, 11:25:19 PM »
Gresis...
Phantom sa komplet opremom
1. Gimbal Zenmuse H3 2D
2. Gopro hero3 black edition
3. FPV ili video link DJI 5.8
3. Orginal elise 8x4.5
4. Baterija 3S 2.2 A
Leti 6 min. nakon cega ga vracas nazad. Par njih leti preko 7min. a neki cak 9min.
jedan od njih koji leti 9min bez video linka je iz NS (imam njegovu dozvolu da dam kont tel. na PM)
6min. je granica za normalno praznjenje baterije tj 20-25%
6min. leta nekom ko gleda sa strane mozda izgleda malo ali ako isplaniras ono sto zelis da snimis 3-4min. je sasvim dovoljno...
Ovo je snimljeno sa gore navedenom opremom. Let od 3min.
Evo jednog Phantoma sa dve baterije 3S 2.2A ukupna tezina 1.4kg (sigurnih 9-10min).
Nakon ovog testiranja verticalac sa 100 podignut na 120.
Sto se vetra tice, vozio sam ga po najacem vetru i licno se uveriuo da leti bez problema.
Bori se baca se ali se odlicno drzi a Zenmuse je tu koji pegla sve.
Evo snimka gde lik leti phantomaa u manual modu
"Popovicr" igracka jeste jer ga cak i moja cerkica od 9god. leti  :)aplauz
"turshija"
Nisam imao prilike da letim Blade 350 QX ali Phantom jesam.
"Phantom ima poznati flyaway, kog se iskreno plasim  :'( U principu, za svaki flyaway kazu da je uglavnom krivac pilot"
Prodao sam xx Phantoma a samo par odletelo zbog greske pilota
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11718.msg82460.html#msg82460
Tracker je dobar ali prvi korak je da na bilo multikopteru, helikopteru, avionu postoji nalepnica sa kont. brojem vlasnika.
"Kamera?"
Tacno tako, Phantom radi bez problema sa hero 1-2-3
"FPV?"
??? Pojasni pitanje...
"Kupovina?"
Nisam siguran hoce li Phantom V1 biti u prodaji naredne godine ali ono sto mogu reci nakon testiranja Phantom Vision jeste da mi je krivo sto nisu ponudili varijantu sa Zenmuse H3 2D...
ali duzina leta od 24-26min me je odusevila.
Offline turshija
Re: DJI Phantom
« Reply #9 on: October 28, 2013, 12:55:37 PM »
« Last Edit: October 28, 2013, 12:57:12 PM by turshija »
Offline atomski
Re: DJI Phantom
« Reply #10 on: November 05, 2013, 09:00:37 AM »
Pozdrav drugari,
Nov sam na forumu kao i u svetu multi-coptera, ali se bavim elektronikom, radio komunikacijama profesionalno i privatno (radio amaterizam) vec 25 godina. Od nedavno sam ponosni vlasnik Phantom-a i do sada sam imao samo oko sat-dva vremena leta na ovoj odlicnoj quadcopter platformi. To svakako znaci da nisam strucnjak, ali bih zeleo da prenesem svoja iskustva do sada.
Odnos cene i performansi je odlican (po mom misljenju) za ono sta radi i za sta je namenjen, a to je u sustini igranje i pravljenje amaterskih snimaka iz vazduha. Znam mnogi ce reci, ali postoji toliko "profi" snimaka koji su uradjeni sa Phantom-om da ovaj lik nema pojma o cemu prica  :D Jednostavno, sve to jako dobro izgleda, ali ako pitate bilo koga ko se bavi profesionalnim snimanjem za visoko budzetne spotove i filmove, niko ne koristi ovu platformu, nego mnogo vece, skuplje i ozbiljnije multi-rotore.
Znaci, da skratim retoriku.... ;) Po meni je Phantom jedna vrlo, vrlo, OZBILJNA igracka sa kojom vlasnik moze da uradi mnogo toga ako je vican, modifikacijama, zna elektroniku i dobar je pilot. Odlican je za FPV vezbanje, jer ima ogranicen domet i dolet (VF link i trajanje baterije) da bi se mogao nazvati pravom FPV platformom...
Preporucujem ga svakom ko zeli da udje u svet multi-rotora jer se neverovatno lako vozi tj leti :) i time omogucava da pilot pocetnik stekne rutinu letenja i koncentrise se na manevrisanje a ne na odrzavanje letelice u vazduhu. Odlican je i kao platforma za snimanje nize budzetnih video produkcija (mada sve zavisi koliko vam je dobar setup i koliko ste dobar trgovac) i video materijala za "porodicni album"... To vazi i za Phantom 2 Vision, sa tom razlikom da je njemu kamera vec amortizovana protiv vibracija, ali ne i kompenzovana ziroskopskim nosacem (gimbal). Znaci malo ozbiljnija igracka, za mnogo vise para od prve verzije koja je po meni napravljena za ljude koji ne zele ili ne znaju da se petljaju sa elektronikom i uradi sam majstorijama. U sustini, Vision moze da uradi vise od originalnog Phantom-a kada se izvadi iz kutije, ali je Phantom mngo fleksibilnija platforma i daje vece mogucnosti nadogradnje nego Vision.
Kompletno opremljen Phantom sa vecom baterijom i svime ostalim sto na njega moze da se stavi a da i dalje leti ;) moze da bude tezak i do 1400g (moj je trenutno 1250g a nedostaje mu OSD i FPV predajnik), a moze da vas kosta i do 1500 Evra (sa svim troskovima postarine i carine ako kupujete u Evropi ili oko $1800 ako kupujete u USA).
Ukoliko neko ima nekakvih pitanja, komentara i sl mozete ih postaviti ovde na forumu ili na PM, a ja cu vrlo rado podeliti svoja (ogranicena) iskustva kako budem napredovao u ovom novom i uzbudjivom hobiju.
Za sam kraj, evo slicica moje ptice u letu:
Atomski
Offline dandi
Re: DJI Phantom
« Reply #11 on: November 05, 2013, 11:58:09 AM »
Atomski je izneo neke vrlo korisne informacije ali bih se osvrnuo samo na neke koje mogu da budu a ne mora da znaci ;)
Ja sam u poslu koji se bavi profesionalnim snimanjem za visokobudzetne spotove (nevezano za snimke iz vazduha) i na mnogima je phantom odradio posao vise nego dovoljno...
Nekome ne bi pomogao ni potpuno opremljeni cinestar (koji takodje imam) a neko moze da napravi neverovatne snimke samo uz pomoc phantoma i gopro kamere.
Uostalom kod phantoma krajnji rezultat daje kvalitet same kamerice i osecaj kamermana za dobar kadar, jer se kontroli leta i gimbalu nema sta reci, a gorpo je odavno postao deo mnogih visokobudzetnih dokumentarnih/televizijskih uradaka pa se kao takvom nema sta prigovoriti.
Igracka mozda po izgledu i lakoci koriscenja a ozbiljna sprava po vestini pilota/kamermana u cijim je rukama kontrola, pa onda kako kome.
Inace phantom + gopro + zenmuse + 2 baterije + fpv = dobijem preko 10 minuta leta
« Last Edit: November 05, 2013, 12:07:47 PM by dandi »
Offline mrburns
Re: DJI Phantom
« Reply #12 on: November 05, 2013, 04:29:02 PM »
Bravo  :)aplauz  za Atomskog i Dandia..Sve je lepo receno. Phantom je jedna ozbiljna igracka, sa kojom moze dosta toga da se odradi ozbiljno. Nije samo staviti dslr na neki multicopter od par hiljada eura i reci ja znam da letim, treba znati napraviti dobar kadar, tako isto i sa phantomom kad znas da vozis i kadriras moze mnogo toga da ti zavrsi ta ,,IGRACKA`` :))) I ja sam ponosni vlasnik phantoma imao sam i dobre i lose strane sa njim, ali i dalje imam pozitivno misljenje o njemu. Za posao sa kojim se ja bavim je i vise nego dovoljan  (<--)
Offline branek
Re: DJI Phantom
« Reply #13 on: November 06, 2013, 02:39:10 PM »
Molim sve članive da se u svojim komentarima drže teme i pravila.
Hvala
Branko
Offline Grunf
Re: DJI Phantom
« Reply #14 on: February 07, 2014, 05:19:15 PM »
pozdrav svima!
potpuni sam pocetnik u sferi aero/aero-snimanja(nadam se ne jos dugo) ali me citava prica jako zanima.
Zagrejan sam da u sto skorije vreme dodjem do svoje prve letelice a posto je lova (uvek) problem mislim da bi mi Phantom 1.1 uz GoPro i jos po koji dodatak bio savrsen.
Ponovio bi pitanje @turshije vezano za FPV, koji Vi koristite(monitor ,transmiter i risiver) i imate li neki koristan savet sa obrazlozenjem za nas pocetnike.
Ja jos uvek istrazujem po netu i pokusavam da sastavim spisak sta mi sve treba od "dodataka" za Phantom uz naravno trazenje sto povoljnije cene pa ako imate neki koristan savet ili smernicu za best-buy letelice i dodataka dobro bi mi dosao. Jeste li uzimali letelicu i ostale delove kod nas ili porucivali iz inostranstva? Napolju su manje cene ali me najvise brine nasa carina, nemam dobro iskustvo sa njima... Ako je problem ostaviti link zbog krsenja pravila foruma moze i na PP
toliko za sada, unapred hvala na odgovorima!
pozz   ()-()
