Author Topic: Potreban plan pajper ciroki H 9  (Read 22960 times)
Offline radisa.radic
« on: October 28, 2013, 06:41:15 PM »
potreban plan za gore navedeni model prednji deo je razbijen pa ako neko moze da pomogne bio bih mu zahvalan
« Last Edit: October 28, 2013, 06:44:43 PM by radisa.radic »
Offline banbo
Re: Potreban plan pajper ciroki H 9
« Reply #1 on: October 28, 2013, 08:27:24 PM »
Nisam siguran da cu pomoci sa ovim ali na ovo sam naleteo posle pola minuta Googlanja :)
http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/search.php?search_keywords=Cherokee&sessionid=12500651a3be4a0ae5fbe3fc7c3adda0
Poz
Offline IvanGrozni
« Reply #2 on: October 28, 2013, 09:42:06 PM »
Da li možeš sa tog razbijenog dela da izdvojiš elemente (ako nisu pretvoreni u iverje) i da ih prekopiraš u Corelu, pa onda sečenje laserom?
« Reply #3 on: October 29, 2013, 11:00:28 AM »
Nazalost od razbijenih delova nema nista ili da se smislja kako i sta ili plan .
Offline jarun75
  • MAK Zapad
« Reply #4 on: October 29, 2013, 06:12:53 PM »
Da li bi pomogla slika kako treba biti,
Imam taj model kuci jos je nesastavljen
Nije jos motor gore, mogu ti ga poslikati i izmjeriti dijelove
Lp
Futaba 7c, Mini Titan 325, Zagi, Easy Star II, FunJet, Raptor F22
« Reply #5 on: October 29, 2013, 06:50:55 PM »
]Moze kako da ne ako nije problem slikaj sa svih strana nemam predstavu kako je sta bilo posto sam model dobio u ovakvom stanju .Posalji slike ako nije problem na email  ()-()radisa.radic@gmail.com     pozzzz.
« Last Edit: October 29, 2013, 07:08:40 PM by radisa.radic »
Offline jarun75
  • MAK Zapad
« Reply #6 on: October 29, 2013, 08:13:41 PM »
Poslat cu ti sutra popodne kada dođem u radionicu
Lp
« Reply #7 on: October 29, 2013, 08:16:08 PM »
mnogo ti hvala ako hoces mogu i ja tebi da posaljem sliku modela da vidis gde treba najvise obratiti paznju i ako mozes da premeris delove pozzz.
Offline jarun75
  • MAK Zapad
« Reply #8 on: October 29, 2013, 10:39:18 PM »
Posalji mi sliku na pm,
A naravno da cu ti premeriti sve tako da ti bude lakše to popraviti
Lp
« Reply #9 on: October 30, 2013, 02:46:33 PM »
Evo kako izgleda sada
« Last Edit: October 30, 2013, 02:48:59 PM by radisa.radic »
Offline jarun75
  • MAK Zapad
« Reply #10 on: October 31, 2013, 09:59:00 PM »
Evo poslao sam ti slike na mail,
Imaš ih oko 40tak ako ti treba jos koja mjera budem ti detaljno izmjerio, samo mi skiciraj na slici koja mjera, sve se da izmjeriti nije skriveno u trupu
Lp
« Reply #11 on: November 01, 2013, 03:41:19 PM »
Evo ti ovde lep plan za 1,4m . Doduše u pdf-u je ali se lepo štampa 1:1.
http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/veron_cherokee_c108.pdf
A evo i jedan oko 90cm, za one koji vole ovakve skalamerije.
Model je od balze, ali bez mnogo muke, može od izoflora. Baterije su NiMh, ali ko to sad koristi? Znači LiPo!
Plan je u dxf formatu.
http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/Cherokee.zip
Miša
Offline IvanGrozni
« Reply #12 on: November 01, 2013, 06:39:16 PM »
Miša
Ovaj drugi plan je vrlo zanimljiv.
« Reply #13 on: November 01, 2013, 09:41:40 PM »
Hvala svima jos jednom na pomoci valjda cu ga popraviti do proleca posto je ovo novo iskustvo za mene do sada sam samo pravio od stirodura....
« Reply #14 on: November 01, 2013, 09:59:46 PM »
@Ivane
Plan je u razmeri 1:1 i sve je na njemu, samo umnožiti do potrebnog broja.
Krila su simetrični profil i rebra se mogu iseći od izoflora na laseru, bez ikakvog problema i mnogo brže no od balze.
Par lipovih letvica ili neka karbonska šipkica, malo 2mm aviošpera i to ima samo da zuji...
Davno beše, kad sam ga pravio i to od balze. Puštao sam ga iz ruke i mnogo lepo je leteo...
Miša
