Author Topic: Albatros L39 - samogradnja (stirodur)  (Read 90179 times)
Offline dovlasmith
« on: November 15, 2013, 02:13:43 AM »
Evo da i ja pokusam nesto da sastavim iz planova koji su preuzeti sa rcgroups-a, a pomoc su mi pruzili Varadero sa hrvatskog foruma i, naravno, ko drugi nego tibeteagle "master of stirodur" i ostalih modelarskih tehnika i cinjenica. Veliko hvala!
Takodje se zahvaljujem Vladimiru Pilicu iz rcsrbije!
Evo link na kome se mogu preuzeti planovi i detaljno objasnjenje sastavljanja:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1073657&highlight=scratch+built+l39
Ovo je link sa hrvatskog foruma gde sam i prvi put video model:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/l-39-albatros-edf/
Posto je sve vec opisano na prethodnim linkovima, ja cu samo postaviti par slicica i navesti setap koji planiram:
raspon: 700mm
duzina: 900mm
motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6630
esc: 30A
servoi: hxt900 (3 kom.)
baterija: 2200mAh 3s 35-70C
Masa svega ovoga bi trebala da bude (bez farbe) 480 do 500g
Do sada je ovo uradjeno. Cekam da stignu servoi i ostale sitnice. Sve kritike i sugestije su pozeljne.
Nadam se da ce ovo cudo poleteti, a ako ne poleti, bar sam pokusao :)
Offline dovlasmith
Re: Albatros L39 - samogradnja (stirodur)
« Reply #1 on: November 17, 2013, 12:30:42 AM »
Nastavak radova:
Offline munjeviti
« Reply #2 on: November 21, 2013, 08:28:58 PM »
Zasad super izgleda,koje debljine je stirodur i kako si napravio ove polukruzne delove iza kabine?
Offline dovlasmith
« Reply #3 on: November 21, 2013, 09:38:42 PM »
Debljina je 6mm, a za usisnik sam koristio drsku od metle, pa polako "mesi sine, mesi, nece da skodi..." :)
Imas na linku koji sam postavio od rcgroups-a sliku i objasnjenje kako se to radi :)
Offline dovlasmith
« Reply #4 on: November 22, 2013, 01:58:42 AM »
Nece nesto da postavi vise od jedne slike, zato evo samo ova...
« Last Edit: November 22, 2013, 02:00:16 AM by dovlasmith »
Offline munjeviti
« Reply #5 on: November 22, 2013, 06:08:22 PM »
super,jedva cekam da vidim kako ce leteti.pozdrav
Offline tataBulik
« Reply #6 on: November 22, 2013, 11:29:11 PM »
Svaka čast, čovječe, pa ti si vajar  (res)
Nakon prve dvije - tri fotografije mi je kroz glavu prošlo ono od pijetla Sofronija: ...ovaj... sinak,... to ti nikada neće poleteti...
Offline dovlasmith
« Reply #7 on: November 23, 2013, 12:36:05 AM »
Hvala puno :)
Mada, jos uvek moze da se postavi pitanje da li ce to poleteti... :)
Offline dovlasmith
« Reply #8 on: November 23, 2013, 04:45:09 PM »
Jos malo, pa farbanje...
Offline dovlasmith
« Reply #9 on: November 25, 2013, 12:48:29 AM »
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #10 on: November 25, 2013, 02:31:51 AM »
Au, dačko svaka čast, sviđa mi se kako si ga odradio   (res)
Offline dovlasmith
« Reply #11 on: November 25, 2013, 08:26:39 PM »
Hvala puno, drago mi je da Vam se svidja :)
Offline dovlasmith
« Reply #12 on: November 25, 2013, 08:33:25 PM »
« Reply #13 on: November 25, 2013, 08:58:41 PM »
Bravo! Zahvaljujuči tvojoj odlučnosti, strpljenju i veštini, pokazao si da se mogu napraviti mala čuda od stirodura i to rukom.  :)aplauz
Offline dovlasmith
« Reply #14 on: November 25, 2013, 09:08:06 PM »
Hvala, lepo je cuti ovakve reci podrske od nekoga kao sto ste Vi :)
Stvarno je bilo mnogo posla, i vecinu vremena sam mislio da radim uzaludno, ali sam imao dobru dozu tvrdoglavosti, pa mi se izgleda nije oteo ...
Jos samo da poleti, ali otom potom :)
