Author Topic: Albatros L39 - samogradnja (stirodur)  (Read 90310 times)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: Albatros L39 - samogradnja (stirodur)
« Reply #45 on: December 02, 2013, 05:13:00 PM »
Pa ne znam kolike su ti sanse da nabavis bandzi kanap pa da napravis prakticno pracku-lanser....tako bi se resio muka pocetne brzine...
mozes tako kako jeste na krila sa gornje i donje strane da nalepis list izoflora 3 ili jos bolje 6mm i povecas povrsinu krila. Imaces i prostora za preoblikovanje profila...
nisam primetio na koju bateriju si probao, ako si na 3s da li setup ima mogucnost da ide na 4s a mozda manji kapacitet baterije...
obrati paznju kad pudes prepravljao izduv da ne pogresis geometriju izduvnog levka gasova tj, vazduha...
Offline dovlasmith
« Reply #46 on: December 02, 2013, 05:42:49 PM »
Na 4s bih sigurno dobio dovoljno potiska, ali nisam jos presao na 4s, tako da nemam ni baterije ni punjac, a motor sam po sebi bi mogao na 4s da ide kao i esc.
Ono sto cu sigurno probati pre rashodovanja modela je da mu prosirim izduv, nalepim jos jednu plocu do polovine sirine krila i ako to ne pomogne, ide na zid :)
U svakom slucaju nemam sta puno da izgubim, a ako neko dobije jos neku ideju, rado cu je uzeti u obzir i primeniti :)
Nego, gledam sad ovaj izoflor, a ujedno sam i procitao ovde na forumu da nema vise da se nabavi da je gladak sa obe strane, pa me zanima da li cu moci sa njim da radim?
« Reply #47 on: December 02, 2013, 06:41:33 PM »
Model i farbanje je u redu. Težak ti je LiPo i treba pola manji i to od 1000-1100mAh 3S 35 ili 40C. Sa time dobijaš skoro 100g lakši model i sa njim će lete oko 5-6 minuta, što je sasvim dosta.  Pošto je krilo malo, svakako je potrebna veća početna brzina.
Potisak motora je takođe mali, ako nisi mogao da zadržiš model da leti. Podaci o pitisku su veoma nepouzdani na sajtu prodavca i bilo bi dobro da proveriš. Ako je mali onda treba 4S ili veća turbina.  Ako kupiš jednu kuhinjsku digitalnu vagu, moći ćeš da izmeriš potisak a i težinu tvog modela.  ;namig
Offline dovlasmith
« Reply #48 on: December 03, 2013, 02:11:31 PM »
Naravno da mi treba vaga, a nije losa ideja da se stavi manja baterija (imam samo ove od 2200 35-75C i vece). Sinoc sam prosirio rupu na kraju i mislim da sam dobio malo vise potiska (mada je to mozda subjektivni osecaj). Nesto sam razmisljao da mozda povecam krilo za oko 5-6% tako sto bih dodao sa strane i u rasponu materijal, ali ne znam da li bi se to isplatilo raditi...
« Reply #49 on: December 03, 2013, 02:39:33 PM »
Gde je težišna tačka sa baterijom? Da nije možda previše napred zbog velikog LiPo?
Offline dovlasmith
« Reply #50 on: December 03, 2013, 02:59:58 PM »
Kraj baterije je na kraju kabine, a CG je tacno na letvici krila.
« Reply #51 on: December 03, 2013, 06:45:26 PM »
Kako šacujem, letvica je na oko 20-25%.  Centar gravitacije treba da je iza letvice, na oko 30% ukupne dubine krila mereno od prednje ivice krila. Tako će sila uzgona na krilu i sila gravitacije biti bliže jedni drugima. To je osnovni preduslov da se model pravilno održi u vazduhu. Bez obzira što profil nije pravilan, sila uzgona kod ovog preseaka krila je isto negde na 30%.
Problem je isto što krilo (verovatno) nema napadni ugao. Trebalo bi da ima oko 2% u odnosu na osu horizontalca.
« Last Edit: December 03, 2013, 06:48:21 PM by tibeteagle »
Offline dovlasmith
« Reply #52 on: December 04, 2013, 07:55:55 PM »
Sve je moguce, i sigurno da ima dosta uticaja, ali ja mislim da ovo ima najvise uticaja:
masa modela 680g
potisak 400g
Mislim da bilo kakvom doradom ne bih mogao nista da postignem, jer je jednostavno pretezak.
« Reply #53 on: December 05, 2013, 10:48:55 AM »
Ne mora odnos potiska i tezine da bude 1:1, ne lansiras ga vertikalno.
Problem ti je verovatno kao sto rekoh u opterecenju krila tj. odnos tezine i povrsine krila.
Sad kad imas masu modela probaj merenjem da dodjes do povrsine krila a tako i do opterecenja.
Za lansiranje bandzijem, cak i da uspes da lansiras model bice problem sleteti ga u jednom komadu jer minimalna brzina je ocito velika.
Ja bih isao sa povecanjem povrsine krila i pokusao ponovo.
Offline dovlasmith
« Reply #54 on: December 05, 2013, 03:02:54 PM »
Dobio sam jos malo potiska menjajuci precnik otvora, tako da cu da pokusam jos jedno bacanje iz zaleta. Ako se razbije, zakrpicu ga i na zid. Kad budem nasao izoflor debljine 5-6 mm napravicu jos jedan, nabavicu vagu i bicu pazljiviji sa masom :)
Offline mariomdw
« Reply #55 on: December 07, 2013, 09:13:17 PM »
zar nemas gdje nabavit izoflor/depron (isti qu...)  (:sok:) odakle si?
Offline dovlasmith
« Reply #56 on: December 07, 2013, 09:26:49 PM »
Ima izoflor, ali je ploca hrapava sa jedne strane, odnosno ima zljebove. Jedino da se proba sa zicom to nekako skinuti...
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #57 on: December 08, 2013, 07:30:22 AM »
Ja sam skidao zlebove smirglanjem finom smirglom.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline mariomdw
« Reply #58 on: December 08, 2013, 12:31:46 PM »
Pa ja ga koristim istog takvog i nikad mi nisu smetali oti godovi,udubljenja ili kako god vec ... mozes ako ti smeta mozes osmirglat (isprobo sam super izgleda al bude onda slabi malo)
Offline vlada-r
« Reply #59 on: December 08, 2013, 01:58:18 PM »
Hrapavu stranu okrenite na dole kad se radi o krilima, ima da se kupi izoflor od 3mm. Njega zalepite se donje strane sa dvostrano lepljivom trakom. Gornju stranu mozete posle oblikovati u neki profil.
