Author Topic: Albatros L39 - samogradnja (stirodur)  (Read 89299 times)
Offline dovlasmith
Re: Albatros L39 - samogradnja (stirodur)
« Reply #60 on: December 08, 2013, 04:03:53 PM »
Svakako cu nesto iskombinovati ako ne nadjem glatki sa obe strane. Ili smirglati donju stranu koliko moze ili nalepiti selotejp traku preko te povrsine.
Inace, malopre sam isao ponovo da isprobam da li ce poleteti i ovako je bilo: bacim ga iz zaleta i postigne prilicnu visinu, ne skrece ni levo ni desno, pocne blago da propada zadnji deo blago na dole. Nisam hteo da ga navlacim jako palicom dubine, ail je vec tada bio dosao do kraja ravnog dela terena tako da sam ga spustio jer nisam hteo da zavrsi u nekim dzombama. Mada, po nekom mom utisku mislim da bi mozda i mogao da poleti. Pokusacu jos jednom , ali cu mu dodati jos jednu plocu sa gornje strane krila do polovine sirine krila, oblikovati je u neki profil ne bi li dobio jos malo uzgona. Ako ni to ne uspe, ostaje mi samo da mu nabavim 1000 ili 1300 mAh bateriju, smanjicu masu samim tim za oko 100g...
Offline mariomdw
« Reply #61 on: December 08, 2013, 05:51:26 PM »
laksa baterija je automatski manje snage i manji vijek trajanja leta,ako ti ponire zadnji kraj zar nije logicno da ti je cg previse nazad?
Offline dovlasmith
« Reply #62 on: December 08, 2013, 05:55:37 PM »
Jeste blago repat, namerno sam stavio da bude da se ne zakuca na nos, ali to su nijanse tj. sve u granicama. Laksa baterija sa 35-70C bi mu dala dovoljno snage, a 100g manje sigurno bi uticalo na bolji start.
Offline mariomdw
« Reply #63 on: December 08, 2013, 07:23:04 PM »
slazem se,dobar c rejting i sve bi trebalo biti okay a ako ni to ne uspije znate gdje imate motor s dovoljno snage  (pijemo)
Offline dovlasmith
« Reply #64 on: December 08, 2013, 07:29:49 PM »
Upravo tako!  (pijemo)
Offline dovlasmith
« Reply #65 on: December 10, 2013, 03:02:13 PM »
Danas je bila jos jedna prba sa dodatnom poluplocom na krilima kfm profila, i opet je bio tu na granici da poleti, tako da cu pokusati sa laksom baterijom. Ako neko slucajno ima 1100, 1300 mAh 35-90C na prodaju neka mi se javi na PP.
Pozz!! :))
Offline vlada-r
« Reply #66 on: December 12, 2013, 06:52:55 PM »
Svaka cast za trud i pokusaje da imas uspesan let. Mislim da edf od 55mm nije dovoljno jak da odrzava ovaj model u vazduhu, neka moja procena je da bi trebalo bar 70mm. Mala povrsina krila i nema profil. Sto se tice kfm aerofolije, predpostavljam da si gledao kao i ja RCPowers i njegovo predstavljanje kfm-a? Te nedostatke moras nadomestiti snagom. Ako uspes sa ovim setapom, svaka cast.
Offline dovlasmith
« Reply #67 on: December 12, 2013, 07:54:43 PM »
Hvala :)
Glavni problem je ipak pogresan izbor materijala i cinjenica da sam lepio citave povrsine a ne samo krajeve, te sam potrosio vise od pola bocice od 350ml lepka. O farbi i da ne pricam jer je na nekim mestima islo i do 4 sloja. U njemu je sad neki edf od 69 mm ali sa motorom koji je bio u 64mm fenu. Pokusacu jos i sa njim, ali cisto sumnjam da ce biti nesto.
Kad budem imao volje, napravicu jos jedan od izoflora, drzacu se recepta koji je oproban od strane @varadero sa hrvatskog foruma, koji je lepio samo krajeve sa uhu por -om, necu nista eksperimentisati i stavicu mu edf od 55mm koji je prvo bio stavljen.
Offline dovlasmith
« Reply #68 on: December 30, 2013, 11:37:59 PM »
Naslo se malo vremena, a i nesto me mrzi da radim bilo sta ...
Offline dovlasmith
« Reply #69 on: January 02, 2014, 10:52:27 PM »
Offline mariomdw
« Reply #70 on: January 03, 2014, 12:54:25 PM »
Prelijepo izgleda trebao bih tako i letjeti :D ja i moj novi mig dobro napredujemo ovaj puta ce elevatori bit zasebni d ailerona i imat ce i rudere na zalost ja i dalje ne mogu slike ucitavat  4e
Offline dovlasmith
« Reply #71 on: January 03, 2014, 08:15:15 PM »
Hvala :)
Planiram 1300mAh da stavim, inace je masa bez baterije 360g. Valjda ce biti dobar odnos mase i potiska...
Nadam se da ce tvoj mig uspesno poleteti! :)
Offline mariomdw
« Reply #72 on: January 03, 2014, 09:18:46 PM »
svaka cast na tako maloj tezini,u mene uvijek na kraju oko 600-650gr ispadne
Offline dovlasmith
« Reply #73 on: January 03, 2014, 10:15:46 PM »
Ma i meni je isto tako ispao prosli (680g), ali sad sam stedeo na lepilu i svemu ostalom sto je moglo, pa je ispalo ovako...
Offline dovlasmith
« Reply #74 on: January 08, 2014, 01:22:39 AM »
