Author Topic: Nacrti za quadcopter frame  (Read 6555 times)
Offline flugzeug
« on: November 27, 2013, 08:10:19 PM »
Pozdrav Svima!
Duže vremena me nije bilo na forumu ali evo konačno se ponovo vraćam, naravno sa obrazom.
Prije par godina, kada sam počeo lagano da ulazim u cijelu priču oko multirotora ( http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,5591.0.html ) imao sam veliku želju a jako malo znanja...
to je naravno dovodilo do velikih gubitaka sto živaca što love...
Teško je bilo naći bilo šta od čega bi čovjek počeo...onda sam naravno počeo da izmišljam toplu vodu kako sam u konačnici završio na tome da sam maltene sve fazone naučio "hard way" čast mnogobrojnim izuzetcima koje sam pokupio ovdje na forumu. Iz tog se na kraju izrodio jedan lijep frame koji je ispitan sto se kaže "uz duž i poprijeko".
Pošto vidim da priča oko multirotora sve više i više uzima maha, i da sve više i više ljudi ulazi u tu priču želim da podjelim sve ovo što sam skupio u ovaj frame sa vama pa možda se nekom svidi a možda i nekog stimuliše da uđe u ovu priču.
Počet ću naravno sa fotografijama gotovog frame-a i naravno sa nacrtima za CNC kao i potrebnim materijalom..setup itd itd itd...
na frame naravno može da se napakuje sva oprema potrebna za FPV kao i gopro kamera, a što se kontrolera tiče svako sebi bira, ja sam se na kraju (nakon mnogo potrošenog novca) ipak vratio na stari KK kontroler i uživam sa njim.
Znači evo par slika.:
Evo file u corelu, dwg-u i dxf-u pripremljeni za CNC,
inače materijal od kojeg treba da se radi jeste Gravoply i to onaj crno zlatni debljine 1.6mm..ima ih više u toj debljini ali se ovaj pokazao kao najbolji.
« Last Edit: November 27, 2013, 09:12:48 PM by flugzeug »
Offline flugzeug
Re: Nacrti za quadcopter frame
« Reply #1 on: November 27, 2013, 08:39:22 PM »
Korišteni setup.:
TURNIGY Plush 18amp Speed Controller ( x 4 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312
Turnigy Park450 Brushless Outrunner 890kv ( x 4 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14397
Rhino 2150mAh 3S1P 20C Lipoly Pack ( x 4 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7363
Hobbyking Multi-Rotor Power Distribution Board (DIY 8 x output PCB) ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31223
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24723
Scorpion Lipoly Lock Strap 230mm (Medium) x 3 ( x 1 set)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17411
2.1mm F:2.0 Turnigy Micro FPV Camera Lense (( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21283
1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL) ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11977
20CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set) ( x 1 set )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21759
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Red) ( x 4 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25821
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black) ( x 4 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25824
Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15295__Boscam_5_8Ghz_200mw_FPV_Wireless_AV_Tx_Rx_Set.html
5.8 GHz Circular Polarized Antenna RP-SMA (Set) ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35657
M3 Nylon Schraube Mutter Sechskantmuttern Unterlegscheiben Beilagscheiben Set ( x 1 komada )
http://www.ebay.de/itm/M3-Nylon-Schraube-Mutter-Sechskantmuttern-Unterlegscheiben-Beilagscheiben-Set-/400526499502?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item5d413d5eae
XT60 Male w/ 12AWG Silicon Wire 10cm (5pcs/bag) ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10254__XT60_Male_w_12AWG_Silicon_Wire_10cm_5pcs_bag_.html
Cable Ties 160 x 2.5mm Black (100pcs) ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__46892__Cable_Ties_160_x_2_5mm_Black_100pcs_.html
Čisto za monitoring baterije..
HobbyKing E-OSD ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16662
HERO3 BLACK EDITION ( x 1 komada )
http://hobbywireless.com/bmz_cache/d/df6a25f8a4e09cb316e7cfa054405708.image.230x159.jpg
Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11851__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_18AWG_1mtr_Red.html
Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) Black ( x 1 komada )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11852__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_18AWG_1mtr_Black.html
Alminijske cijevi 15x15mm
Ovo se može naći lokalno  OBI-ju ili slično. (potrebna 4 komada duzine po 25cm)
« Last Edit: November 27, 2013, 09:03:41 PM by flugzeug »
Offline flugzeug
« Reply #2 on: November 27, 2013, 09:47:30 PM »
Evo i neki princip sastavljanja.:
Dijelove lagano sa nekim elastičnim ljepilom tipa UHU fiksirati tek toliko da drži dok se ne postave najlonski sarafi, nakon sarafa sve je kao kamen i nema da lufta :)
NAPOMENA.: Nogari se fiksiraj iskljucivo pvc vezicama kroz prethodno probusene rupe po šablon nogare.
To će osigurati da nogari nikad nepuknu nego  najgorem slucaju samo zamjenite plastičnu vezicu.
« Last Edit: November 27, 2013, 09:51:45 PM by flugzeug »
