Author Topic: Programiranje KK 2.0 ploce  (Read 14623 times)
« on: November 29, 2013, 10:28:51 PM »
Pozdrav svima.
Imam jednu KK 2.0 plocu sa Hobby Kinga, u koju sam ranije ubacio Open Aero softver kako bi je probao kao stabilizator na avionu.
Sada bih da je koristim kao plocu za quad, ali imam problem sa ubacivanjem novog softvera.
USBASP koji koristim sam normalno instalirao, medjutim on nece da odradi ubacivanje .hex file-a, vec mi javlja gresku:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
Za programiranje koristim KK muticopter flash tool 0.75
Probao sam jos par drugih softvera, ali ni oni ne mogu da odrade.
Da li je neko od vas imao ovaj problem, i ako ste ga resili, kako?
Pozz, Sasa
Offline cakra
Re: Programiranje KK 2.0 ploce
« Reply #1 on: December 01, 2013, 12:35:24 AM »
Probaj ovaj AVRdudes...extra stvar-ne moras da kucas komande u avrdude...
http://blog.zakkemble.co.uk/avrdudess-a-gui-for-avrdude/
Kod mene je isto bilo problema sa tim sck erorom...ali je programer ipak radio ok...naravno posle apdejta je to nestalo...
Ne znam koju verziju usbasp imas, ali ne bi  bilo lose da ga apdejtujes na zadnju verziju :)...
naravno za to ti treba jos jedan USBasp :(
Sasvim druga je stvar je ako si prilikom ubacivanja open aero softwera nesto zeznuo-promenio fusebit-eve...pa iskljucio mogucnost ISP programiranja (reset pin disable)...e tu ti onda moze pomoci neko ko ima AVR programer sa "visokonaponskim paralelnim programiranjem" jer samo on ti moze vratiti fusebit-seve na zeljenu vrednost...
« Reply #2 on: December 01, 2013, 07:45:50 AM »
Hvala Cakra, probacu danas. Mislim da je problem u USBASP-u.
Open Aero sam ubacio sa uredjajem od drugara, koji sam kupio na ebayu, a ovaj moj je sa HobbyKinga.
Mislim da problem moze biti i kod USBASP-a jer koji kod program da otvorim ne daje mi opciju da izaberem com port, vec samo pise usb, a opet sa druge strane, vidim po lampicama da ploca komunicira sa kompjuterom kada pokusam da ubacim hex.
Sto se tice fusebit-eva, to nisam radio.
Offline cakra
« Reply #3 on: December 01, 2013, 09:26:29 AM »
Sad bas citam prepisku sa bloga na avrdudess...
"USBasp wants to use too fast SCK for MCUs with 1MHz clock (8 MHz internal oscillator with div 8 – many AVR’s deafult setting).
On the chinese USBasp version, they forget to put on the PCB a slowSCK pinhead (madness – it’s already there on the original version).
So if you pull down the programmer’s PC2 pin to GND, it will work with slowSCK option.
(If you are interested, the original version: http://www.fischl.de/usbasp/ )"
Znaci, probaj pc2 pin da spojis na masu...mada ipak bi ti najbolje bilo da ubacis najnoviji firmwer u USBasp...
A to sto ti ni jedan programer ne prijavljuje com portove?...da li ih uopste imas? ;)...Usbasp je nativni usb programer, tj. ne emulira com port, pa ne bi ni trebalo da ga vidiskao  com serijski port...
usb programer...
« Reply #4 on: December 01, 2013, 02:31:00 PM »
-Da bi ti to radilo, prvo moraš da instaliraš USBASP drajver.
-Ako dobro instaliraš drajver, dobićeš tzv virtuelni com port.
-Kad to uradiš, najbolje reinstaliraj tj uninstal/install program za programiranje.
-OBAVEZNO RESTARTUJ KOMPJUTER NAKON SVAKE OD OVIH OPERACIJA !!!
-Deajver skini po uputstvu sa Atmelovog sajta - potrudi se malo !  4e
Da proveriš da li si dobro instalirao drajver, uradi sledeće:
(ovo važi za WIN XP SP3)
Klikni na START >> settings >> control panel >> system
kad otvori prozor klikni na TAB  Hardware >> Device Manager
i trebalo bi da imaš ovako nešto, zavisi od drajvera itd...
Pošto si to sve lepo uradio, program mora prvo da vidi USB AVR-programator na nekom od com portova  :)aplauz
Miša
« Reply #5 on: December 01, 2013, 04:05:56 PM »
usb programer...
Hvala jos jednom Cakra. Ovo sam trazio par dana ali nisam uspio da provalim u cemu je problem.
Trenutno nemam drugi programer da bih updateovao ASP ali odradicu to ovih dana.
Mislim da mi je to bolje nego da prespajam JP3/GND.
« Reply #6 on: December 01, 2013, 08:53:23 PM »
U medjuvremenu sam rijesio da probam ipak da prespojim  JP3(pc2) i GND, da bih tako smanjio brzinu ali posle toga opet nisam uspio sa programiranjem.
Spojio sam pin 25, to bi po semi trebalo da je pc2.
« Reply #7 on: December 01, 2013, 10:31:37 PM »
Mali lapsus u pisanju
Ovde treba da stoji USB
Driver
We recommend KKmulticopter Flash Tool V0.41. Ensure you have the device driver for USBasp
installed before using KKmulticopter Flash Tool V0.41
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool#drivers
Ensure you have the latest version of Java installed.
http://java.com/en/download/ie_manual.jsp?locale=en
WARNING: Disconnect your controllers power source before
plugging the USBasp in to the board. If you need to connect to the
board in a powered state remove jumper J1.
Rupa na saksiji je odavno izmišljena!  :big smile
I OVO SIGURNO RADI...
Da ne bude da ti nisam reko, a to što nećeš da čuješ, je tvoj problem !
I još nešto, ovaj programator nije predviđen za reflašovanje as-is !
Da bi ga reflašovao, mora malo i hardwerskog rada !...
Ja toliko, a ti kako hoćeš.
Miša
« Reply #8 on: December 02, 2013, 10:46:41 AM »
Miso hvala ti na pomoci, ali nije problem u driverima. Instalirao sam od pocetka sve kako treba.
Offline cakra
« Reply #9 on: December 02, 2013, 03:03:55 PM »
100% si poremetio fusebiteve...i meni se desilo kad sam isprobavao hakovani alexmos 2.2...a posto nemam HV paralel programator-kupih drugi at 328 :)...a ovaj  zeznuti cu jednom vec oziveti...
Driver
Miša
Hehe vec sam hteo da te kritikujem...napisah da je USBasp nativni usb kontroler-znaci ne emulira com port...ali si se sam ispravio!Majstore...
Ja sam svoj USBasp apdejtovao tako sto sam kupio novi cip pa ga isprogramirao sa USBasp programatorom-te zatim taj cip zalemio na programator :).
« Reply #10 on: December 02, 2013, 05:02:43 PM »
@cakra
 :big smile pre će biti da si ga zaključao...
@saxpg
To džampovanje itd važi za ovaj programator.
Koliko vidim, ti imaš prastari model. Da skratiš muke, naruči ovo:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=27990
Miša
« Reply #11 on: December 02, 2013, 06:36:23 PM »
Miso nemam prastari model, i nije problem u dzamperu. Daj covjece... Znam da hoces da pomognes ali nije u tome problem.
Stavio sam sliku prvog uredjaja koji sam nasao na netu.
Offline cakra
« Reply #12 on: December 02, 2013, 07:12:18 PM »
A da ti ja posaljem jedan isprogramiran cip sa novim usbasp firmwerom?...posto imam jedan visak-koji mi je ostao od kineskog/originalnog programatora...samo da ga pronadjem...ko zna gde sam ga zaturio?
U krajnjoj liniji mozes isporbati sa nekim drugim programatorom-cisto da probas i skines sumnju sa USBasp-a.
Ja sam godinama koristio ovu "hajducku' varijantu http://nahians-avr.webs.com/parallelportprogrammer.htm
kaci se na paralelni port...i provereno radi...
« Reply #13 on: December 02, 2013, 07:36:10 PM »
Hvala Cakra, ali necu da te maltretiram. Ja sam u CG, pa bi to bilo slanje i cimanje. Uzecu od drugara programer pa cemo ga srediti. On ima ovo:
« Reply #14 on: December 03, 2013, 01:06:10 AM »
Ovo je isti programator kao na onoj tvojoj slici - prastari tj ver 1.0!
Programator sa moje slike i linka, nije stari već novi ver 2.0 i ima predviđena mesta za džampere, a samim tim i novi firmware... :sljus
@cakra
Koji i čiji firmware si ubacio?
