Author Topic: Unutrasnji otpor celija  (Read 4435 times)
« on: December 02, 2013, 12:43:53 PM »
Pokusao sam da pretrazim ovde nesto na temu unutrasnjeg otpora celija baterija pa ne nadjoh (ili nisam dobro trazio).
Nedavno mi je stigao jedan ozbiljniji punjac za baterije koji izmedju ostalog moze da izmeri otpornost celija (internal resistance - u originalu). Prikljucih tri (3S) baterije koje imam i kod jedne (najstarije) je otpornost otprilike ista svih celija (oko 0.36-0.42 miliohma). Medjutim kod preostale dve postoji velika slicnost izmedju otpora dve celije a treca radikalno odstupa. Kod jedne je otpor trece duplo manji od preostale dve (vrednosti su oko 0.25, 045, 048) a kod trece baterije (najnovije) Zippy 2100, 35C je ovako: 0.25, 0.05, 0.06.
Meni ovo ne deluje bas kako treba (ove druge dve baterije). Neznam kolike otpornosti treba da budu, ali mi je malo cudno da ovako radikalna razlika jednu u odnosu na druge dve bude.
Mozete li mi reci kakve posledice ovaog disbalansa mogu biti i da li ovo moze nekako da se usaglasi (nekim charge/discharge/balancing akcijama).
Inace nisam primetio neko cudno ponasanje baterije. Cak ona kod koje su otpori izbalanisrani je blago "naduvana".
PS. Nisam naveo egzatne vrednosti. Ako treba zapisacu ih pa postovati.
Re: Unutrasnji otpor celija
« Reply #1 on: December 03, 2013, 09:11:04 PM »
To sto je jedna celija razlicita moze, ali i ne mora, da bude los znak. Idealno bi bilo da sve celije imaju istu vrednost. Mozda je samo i kontakt na balans kablicu losiji, a mozda je ispala losija iz proizvodnje pa daje manje snage.
Treba je pratiti a narocito ako se u toku punjenja ona brze i vise puni a suprotno ako se prazni. To onda znaci da je treba izbaciti iz upotrebe.
Offline Ivan Milenkovic
« Reply #2 on: December 27, 2013, 12:28:05 PM »
Imam ja dve baterije, kineske, jeftine 3S 4000mah, nove su imale IR  22 7 8. Ali rade normalno.  Kupio sam sad jednu novu Vortex 6000mah3S, isto kao i ove: 20 4 5. To su baterije lošijeg kvaliteta i niske cene. Po mom iskustvu, ne radi to loše, jer je samo jedna ćelija slabija od ostalih, tako da se možda ta ćelija malo brže prazni, i sporije se balansiraju baterije. Ja na to gledam ovako: ako Kinezi naprave 12 ćelija, i ako su od toga 3 škart, bolje da to izmešaju, i prodaju 4 ne-toliko slabije baterije po standardnoj ceni, nego 3 standardne, i jednu B-Grade.
Brendirane marke GensAce, Glacier, to je ono što zasigurno valja, sve ćelije su provereno birane i lepo spojene, nema mešanja sa škartom. Naravno, upravo to i košta..
