Author Topic: Easy glider PRO  (Read 68601 times)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Easy glider PRO
« Reply #45 on: June 29, 2011, 10:14:50 PM »
Nisam više mogao da izdržim. Glupi vetar duva već danima, i nisam više mogao da čekam. Večeras se vreme malo smirilo, mada je vetar još duvao, pa sam zapucao put 13.maja. Sklopio EGP-a, stavio kamericu na krilo i sam poleteo. Malo je reći da sam oduševljen :)  Nije bilo potrebe ni za kakvim trimovanjima, leteo je kako treba iz prve.
Napravio sam 4 leta od po 6 minuta, i ćelije su mi se ispraznile na 3,8V. Bateriju sam upravo dopunio sa 1480mAh, a  motor skoro i nije bio gašen.  Tako da komotno mogu po pola sata da ga držim u vazduhu. Sva 4 sletanja su bila fantastična i bez ikakvih problema. Ono što mi je problem je što kad postigne visinu, ne vidim najbolje da li je avion nagnut ili ne, da li se penje ili se spušta. Takođe sam napravio nekoliko lupinga i jedan kraći let na leđima.  4e
U HK-u sam kupio fantastičan proizvod, koji sve vreme držim u avionu, prikačen na bateriju, koji mi pokazuje napone ćelija. Košta ispod 2 dolara i odnos cene i upotrebljivosti je nestvarno dobar.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589
Snimak je malo lošiji jer je već skoro pao mrak, pa se kamerica mučila da snimi let. A i bila je malo nagnuta na dole pa možda deluje da je sletanje grubo, a uopšte nije bilo.
Ustvari, imao sam jedan problem. Kada na zemlji isprobavam da li sve radi, kada oduzmem gas, elisa se normalno zaustavi. Međutim, to se ne dešava u vazduhu. Kada skroz oduzmem gas, elisa se i dalje vrti, mada mi se čini da pri sletanju nije bilo problema. Da li je moguće da je vrti samo strujanje vazduha?
« Last Edit: June 29, 2011, 10:40:14 PM by Gatti.Gatozza »
Offline mikula
Re: Easy glider PRO
« Reply #46 on: June 29, 2011, 11:40:42 PM »
Cestitam na uspesnom krstenju.
Akrilne farbe dosta dobro pokrivaju elapor. Ofarbaj donju povrsinu krila nekom tamnijom bojom, uocljivija je spram svetlog neba, a pomoci ce i da lakse odredis orijentaciju udaljenog modela. Potrazi u uputstvu za ESC kako se aktivira kocnica i to obavezno uradi. Proveri takodje da li se kraci elise bez otpora sklapaju.
Verujem da ces se nauzivati sa ovom pticom.
Pozdrav.
Offline shimano
Re: Easy glider PRO
« Reply #47 on: July 01, 2011, 08:51:03 PM »
Bravo Gatti, cestitam  :)aplauz Kao sto ti je Mikula rekao obavezno aktiviraj kocnicu na esc-u. Nadam se da cupa cups dobro funkcionise. Pozdrav.
  • up the irons!
Re: Easy glider PRO
« Reply #48 on: July 01, 2011, 08:54:16 PM »
Na ovom ESCu koji je u avionu uključio sam kočnicu putem palica za 2 sekunde. Da sam imao uputstvo kod sebe, mogao sam i tamo to da uradim, jednostavno je.  Čupa čups za sada drži, da kucnem :)
Ako sutra prepodne bude lepo vreme, idem na 13 maj da ga puštam. Ako bude gužva sa avionima ili zmajevima, preći ću na ostružnicu da se ne štrecam svaki put kad upale motor da bi poleteli.
Offline shimano
Re: Easy glider PRO
« Reply #49 on: July 01, 2011, 09:32:22 PM »
Pa esc bi trebalo da zapamti sta si mu isprogramirao i nema potrebe da to radis svaki put kad ga ukljucis. Ja sam to jednom uradio na misteri esc-u i tako i dalje radi.
  • up the irons!
Re: Easy glider PRO
« Reply #50 on: July 03, 2011, 06:20:54 PM »
Danas sam za vreme jednog od poletanja na 13. maju imao problem sa motorom. na sreću, uspeo sam da se spustim bez oštećenja. Posle, kada sam gledao snimke sa ranijih današnjih letova, video sam da se isto ovo desilo u jednom trenutku dok je avion bio jako visoko. Ono što sam ja tada pomislio je da sam došao na granicu dometa HK stanice pa da je motor zbog toga stao. Dakle, sada opet pauza sa letenjem dok ne stigne novi motor.
Otvorio sam ovaj jer sam mislio da su se magneti odlepili, ali svi su na svom mestu. Ono što se na motoru primećuje, mada takvog sam ga i dobio i nije mi pravio probleme, je da kalemovi ne stoje 90 stepeni u odnosu na fiksni metalni deo u koji ulaze kablovi.
Na snimku se vidi trenutak otkaza prilikom poletanja.
Da li neko ima višak na prodaju?
Offline shimano
Re: Easy glider PRO
« Reply #51 on: July 04, 2011, 09:25:28 PM »
Gatti pitanje je za "kupujem, prodajem..."   ;)
Offline sibisi666
Re: Easy glider PRO
« Reply #52 on: July 18, 2011, 08:01:23 AM »
video sam da si i ti uzeo kutiju od EG, za transport :)
josh bolje ce biti , ako uzmes i zaseces kutiju na 3 mesta , za horizontalac, leva desna strana i vertikalac, pa ce lepo da se uklopi, ceo EG staje onda u
kutiju.
  • up the irons!
Re: Easy glider PRO
« Reply #53 on: July 25, 2011, 03:15:02 PM »
Pošto sam dobio motor koji sam poručio, a ispostavilo se da sam pogrešio prilikom ordera, moram opet da cunjam po hobby kingu. Treba mi savet koji od ovih da uzmem? Navedeni su trenutno na stanju.
NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16230
Na slici se ne vidi da li ima navoje za montiranje sa strane osovine ili samo pozadi. Ukoliko ima samo pozadi, ne odgovara. Da li neko ima ovaj motor da mi ovo potvrdi?
NTM Prop Drive Series 35-36A 910Kv / 350W              ovaj je možda malo teži
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14847
Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv / 300W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8139
Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14736
Možda ovaj ima malo previše snage?
ESC koji je na avionu je TURNIGY Plush 40A, folding prop je 10x6.
Offline todor
Re: Easy glider PRO
« Reply #54 on: September 18, 2011, 08:19:50 AM »
Polako pocinjem da sklapljam Easy Glider Pro (tek narucen) pa me interesuje koji lepak da uzmem.
U prvim postovima FENIX je pominjao CA sa aktivatorom i "neki" gel.
Jel moze pomoc i neki link za napred navedeno, ako moze kupio bih isto u HobbyKing-y.
Hvala.
Offline deki
Re: Easy glider PRO
« Reply #55 on: September 18, 2011, 08:56:52 AM »
Glider je super stvar,pored njega sam naucio prve korake u rc-u,preporucio bih svakom pogotovu pocetniku kao prvi model,dan danas pored bilo kog modela aviona mora da bude tu i jedan glider...
Offline todor
Re: Easy glider PRO
« Reply #56 on: September 20, 2011, 09:37:22 PM »
Evo koji sam setap narucio za EasyGlidera Pro
1 Easy GliderPro
2 servo HS 55 Hitec
3 servo HS 82MG Hitec
4 motor https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16230 - mislim da sam tu pogresio jer je slab sa 10x5 na 11.1v daje 200W  ???
5 ESC https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10941
6. resiver onaj Orange sa satelitom
Ima li neko neki predlog, misli da mi je motor slab, ako bih uzeo vecu bateriju 4s onda ne odgovara ESC koji radi od 2-3s.
Mislim da pomenuti motor zamenim sa ovim https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16234 koji je dosta  :jaki:
Da li mi je potreban onaj satelit na resiveru.
I kako da proverim domet onog Orange sa HK na Spectrum stanici (mozda pitanje nije za vaj post ali  :big smile).
Hvala.
« Last Edit: September 20, 2011, 10:01:05 PM by todor »
  • up the irons!
Re: Easy glider PRO
« Reply #57 on: September 20, 2011, 09:51:18 PM »
Motor je možda malo slabiji, i nećeš moći da baš kidaš u visinu, ali je dovoljan za lagano uzletanje. Kod ovog motora je veći problem što izgleda ima 3 rupe sa navojima, pa ćeš morati malo da budžiš nosač motora koji je namenjen za motor sa 4 rupe.
Link koji vodi ka motoru koji bi da uzmeš kao zamenu je isti kao onaj koji si poručio.
Offline todor
Re: Easy glider PRO
« Reply #58 on: September 20, 2011, 09:59:59 PM »
Hvala Gati.
Evo ovaj motor sam nameravao da uzmem kao zamenu
Kakve sad rupe na motoru , kakav nosac ??? a lepo sam pogledao link http://www.bungymania.com/bmdb.php
gde kaze da taj motor odgovara EasyGlidery.
  • up the irons!
Re: Easy glider PRO
« Reply #59 on: September 20, 2011, 10:29:32 PM »
Možda grešim, vodio sam se ovim komentarom.
Well, I bought four of these for the quad, but realized later that they do not come with the prop adapter or motor mount hardware? Thats lame because it uses 3 hole instead of the more standard four hole pattern. Really needs this included!
Pazi i da ti ovaj ESC od 40A ne bude preslab za taj drugi motor.
« Last Edit: September 20, 2011, 10:32:30 PM by Gatti.Gatozza »
