Author Topic: Easy glider PRO  (Read 68600 times)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Easy glider PRO
« Reply #75 on: January 02, 2012, 09:58:40 PM »
Ovaj savršen dan nije mogao proći a da se ne iskoristi za letenje.
http://www.youtube.com/watch?v=KqbqcZAvtm0&feature=youtu.be
Offline Jedrilicar
Re: Easy glider PRO
« Reply #76 on: January 04, 2012, 04:31:08 PM »
Fino :)aplauz
Jedan savet: Probaj da lepo natrimuješ model "po dubini" i pusti ga da što više leti sam. Biće mnogo manje onog "pumpanja", a taj model "ume" jako lepo da leti sam, to znaš. :mhm
Pozdrav.
  • up the irons!
Re: Easy glider PRO
« Reply #77 on: January 04, 2012, 05:10:16 PM »
Hvala na savetu. To pumpanje se vidi u prvom delu jer sam iz nekog razloga bateriju postavio malo unazad. U drugom delu je, čini mi se, bilo bolje jer sam je pomerio napred, i popravio težište.
Offline IvanGrozni
Re: Easy glider PRO
« Reply #78 on: January 05, 2012, 11:23:45 AM »
Fotografije dsc6892.jpg i dsc6890.jpg su prelepe. Bolje se vide kada se otvore preko celog monitora. Ova prva dsc6892.jpg izgleda kao da će EGP stići do meseca.
« Last Edit: January 05, 2012, 03:45:33 PM by IvanGrozni »
Offline todor
Re: Easy glider PRO
« Reply #79 on: January 15, 2012, 08:34:55 AM »
Evo da pocnemo i ovu sezonu sa Easy Gliderom
Easy Glider Pro, 2xhitec82MG, 2xHXT900, ESC Turnigy 60A SuperBrain,NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv / 560w, 2350 Rhino 30C 3s
Offline Savke89
Re: Easy glider PRO
« Reply #80 on: January 17, 2012, 12:39:23 PM »
Dobar pocetak za novu sezonu, iako jje duvao vetar sto se i cuje a najverovatnije je bilo i hladno sto se i vidi.A ima nesto sto se nevidi -sletanje.  -:)
Offline todor
Re: Easy glider PRO
« Reply #81 on: January 17, 2012, 03:04:37 PM »
Hvala.
Bilo je hladno, jer je otvoren prostor, snimak je sa mobilnog telefona a i kamerman je amter, vise ga je zanimao let nego snimanje.
Inace sletanje nije bilo lose, bice na sledecim snimcima i sletanja.
Na ovom setapu jedino sto sam promenio je ESC koji mi je bio 40A pa je u toku leta odjednom motor prestao da radi, to je reseno
sa novim ESC od 60A.
Pozdrav.
Offline Belja kv
Re: Easy glider PRO
« Reply #82 on: December 19, 2012, 12:38:33 PM »
Sta reci  oo))  (yay)
Pozdrav ....
Re: Easy glider PRO
« Reply #83 on: December 19, 2012, 12:41:14 PM »
Dodjes  (pijemo)
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Easy glider PRO
« Reply #84 on: December 19, 2012, 05:03:24 PM »
Posto pare  (<--)???
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline nedbojsa
Re: Easy glider PRO
« Reply #85 on: December 19, 2012, 06:42:19 PM »
To Beljo majstore!
Nego kako ide sklapanje mustaga?
Offline Belja kv
Re: Easy glider PRO
« Reply #86 on: December 19, 2012, 07:51:29 PM »
Easy Glider Pro 85 evrica u RcSrbiji plus nekih 80e za servo,motor,elisa,kontroler...
Mustang je sada na redu  ;namig.Ima da se  (<--)
Nebojisa i koliko cujem i ti treba da castis (pijanoo)
Pozdrav....
Re: Easy glider PRO
« Reply #87 on: December 19, 2012, 09:11:50 PM »
Cestitam na modelu da dugo sluzi!
Imam i jednu malu (konstruktivnu) kritiku, topik o ovom modelu vec postoji i vise puta je receno da se ne otvara novi topik svaki put kada neko sklopi/poleti svoj model. Poenta je da neko ko eventualno razmislja o kupovini nekog modela sve o tom modelu moze da nadje na jednom mestu a ne da luta po forumu. Isto tako poenta pisanja bi trebala da bude i ta da se napise sta je konkretno od opreme stavljeno u model kako bi to isto tako nekome sutra dan olaksalo izbor iste. Bilo bi lepo i posle nekog vremena postaviti utiske o modelu i opremi koja je koriscena.
Kaciti slike, cestitati jedni drugima uz  ()-() je lepo ali to nije osnovna poenta foruma  ;namig.
« Last Edit: December 19, 2012, 09:18:29 PM by magic »
Offline Ljuba kv
Re: Easy glider PRO
« Reply #88 on: June 07, 2013, 03:06:50 PM »
Skoro sam kupio ovaj model i prezadovoljan sam kako leti, ali imam jedan problem. Kada je model u letu i gas na nuli elisa ne prestaje da se okrece (iako je sklapajuca) i to je problem na sletanju. Na zemlji je sve normalno i trim mi je na nuli. Kako to moze da se resi?  mmmm
Offline disljenko
Re: Easy glider PRO
« Reply #89 on: June 07, 2013, 03:26:28 PM »
Treba na ESC-u da programiras kocnicu. Pogledaj upustvo od ESC-a i sve ce ti biti jasnije !!!!
