Author Topic: F-86D Sabre  (Read 9254 times)
Offline Avatar
F-86D Sabre
« on: December 07, 2013, 11:02:15 PM »
Postovanje svima
E ovako hteo bih da vas pitam za vaslje misljenje, posedujem trup ovog modela koji je prvenstveno bio na sus pogon sa elisom pa bih da ga prepravim na elektro varijantu sa fenom. Sobzirom da posedujem samo trup za krila sam odradio plan. Tezina trupa iznosi 1040 grama , duzina je 1200mm doj je unutrasnji "precnik" modela 140mm e sad tezina celog modela sa krilima i trapovima ne bih znao kolika bi bila. Mene konkretno zanima da li vredi da se upustam u ovo tj. da li je izvodljivo po pitanju setapa. Pa ako neko ima neki predlog za setap koji bi mogao da odgovara za ovakav model bio bih zahvalan.
Pozdrav Bojan.
Re: F-86D Sabre
« Reply #1 on: December 07, 2013, 11:46:01 PM »
E-Flite previ takav avion od balse, filigranski uradjen, nesto malo manji, njemu je duzzina trupa 900mm, kod tebe 1200mm, pretpostavljam da ce tvoj u ovoj srazmeri biti veci, kod njega raspon krila 860 mm kod tebe bi trebalo biti oko 1150 mm, kod njega letna tezina oko 1500 gr, kod tebe verovatno oko 2500 gr. sve otprilike za nekih +30%..
On trazi  EDF 69mm u tvom slucaju bar 90mm sa adekvatnim motorom, a tu je i neka Li-Po od nekih 5000 5-6S…
i neizvesno je kako ce sve to da leti, ova oprema i nije neka sitnica u EUR…  Doduse takvom avionu i ne ide  bas nesto glow motor i zvuk.. a sve ce to da kosta vise nego nesto kompletno i fabricki odradjeno, i sto sigurno leti ….
Mislim da je pogresno da kreces od trupa u avanturu !   ()-()
Product Specifications za F-86 SABRE (E-Flite)
Wingspan:   33.8 in (860mm)
Overall Length:   35.4 in (900mm)
Wing Area:   256 sq in (16.5 sq dm)
Flying Weight:   53 - 55 oz (1500 - 1560 g)
Motor Size:   15 DF 3200Kv Brushless Motor
Radio:   4+ channels
Servos:   Sub Micro (4 required) & Micro (1 required)
Trim Scheme Colors:   Hangar 9 Ultracote - Silver, Cub Yellow, & Black
Speed Control :   60-amp brushless
Recommended Battery:   4S 14.8V 3200-3300mAh Li-Po
