Author Topic: Reparacija modela Alpha 40 Hangar 9  (Read 20025 times)
Offline soprano
« on: January 11, 2014, 10:19:33 PM »
Evo da pretstavim jedan vrlo lep pocetnicki model koji je imao jedan koban pad, gde je trup potpuno unisten a krilo je preteklo sa malim ostecenjem drzaca servoa.
Kao i horizontalac.
I vertikalac.
Na pocetku su odradjene bocne stranice a slike ce govoriti vise od reci tako da necu puno pisati o samoj izgradnji.
« Last Edit: January 11, 2014, 10:36:18 PM by soprano »
Offline soprano
Re: Reparacija modela Alpha 40 Hangar 9
« Reply #1 on: January 11, 2014, 10:30:53 PM »
I naravno usledilo je presvlacenje modela....
Bice tu jos neka slika kompletnog i sklopljenog modela kao i video klip uspesnog prvog leta koji je bio pre neki dan. Toliko za sad, pozzz !
« Last Edit: January 11, 2014, 10:40:53 PM by soprano »
Offline tutko
  • I live for fly,l fly for live
« Reply #2 on: January 12, 2014, 02:54:53 AM »
 :)aplauz :)aplauz
Offline radisa.radic
« Reply #3 on: January 14, 2014, 05:40:57 PM »
Svaka cast imam i ja jedan Hangar 9 samo AROW krilo pretrpelo manja ostecenja trup do pola pa neznam dali da nastavim od pola ili komplet trup da se radi model je isti samo sedlo krila se razlikuje jel posedujes neki plan pa ako moze neka pomoc ....
Offline soprano
« Reply #4 on: January 14, 2014, 11:04:38 PM »
Pazi,ne znam sta bih te savetovao jer neznam koliko je model ostecen.Ako moze na bilo koji nacin da se taj tvoj model nastavi onda je to laksa varijanta.Potrebni su ti svi delovi kako bi znao koja ti je duzina trupa u pitanju i to je to.Ako kreces od pocetka onda ti treba crtez ili plan.
Sto se tice mog trupa ja sam imao crtez i delove secene na laseru pa sam sklapao polako.Ako mislis da mogu da ti pomognem ti kazi pa da vidimo sta mozemo da odradimo.Pozzzzzz
Offline Anakin
« Reply #5 on: January 15, 2014, 10:39:45 AM »
Pa Alpha i Arrow imaju identican trup pa tu ne bi trebalo da bude problema...
« Reply #6 on: January 15, 2014, 11:17:18 AM »
Malo se samo razlikuje "sedlo" krila kod Arrow u odnosu na Alfu… ali bi verovatno moglo da se doradi malo
« Reply #7 on: January 15, 2014, 04:32:46 PM »
Soprano trup je slomljen do pola imam sve delove da vidim duzinu i isecenu stranicu od modela alpha sve se uklapa samo sedlo mora malo da se promeni ali nisam znao ima kolega u cacku nacrt za alpha ciji model i jeste pa ako uspemo da ga skarabudzimo nekako ipak hvala pozzzz.....
