Author Topic: "Produzni kabl" za ESC  (Read 5473 times)
« on: February 04, 2014, 08:55:32 AM »
Da li je neko nekada radio produzenje (tacnije nadovezivanje) zica od ESC-a ka motoru ?
Imam nameru da uzmem tri licinaste zice, preseka 2.5 ili 4 mm2 i na njih nalemim odgovarajuce konektore koje koriste ESC sa jedne strane i motor sa druge (mislim 3.5mm bullet) kako bih napravio neku vrstu produznog kabla od ESC ka motoru. Zice bi bile do 40 cm dugacke. U pitanju su ESC manje amperaze (20 ili 45 A), isto tako i motori. Naravno, lemljenje ce da bude odradjeno kvalitetno.
Da li ovo izduzenje moze da ima neke negativne posledice na komandovanje motorom od strane ESC-a ?
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: "Produzni kabl" za ESC
« Reply #1 on: February 04, 2014, 12:18:13 PM »
Slobodno tako produzi i uzivaj ali gledaj da ta produzna zica ima sto vise "licni" tj. da je sto fleksibilnija. Zica od 2.5mm2 ti je dovoljna. Imas i na HK sajtu namenske zice za te stvari, iste kao sto se koriste na baterijama 12 ili 14 AWG, mislim da je metar manje od 2$.
Offline pericamitic
« Reply #2 on: February 04, 2014, 12:53:16 PM »
Lep savet kako ih zalemiti
« Reply #3 on: February 04, 2014, 12:56:43 PM »
Koliko ja znam uvek je bolje produziti kabl od baterije do ESC-a nego od ESC-a do motora.
« Reply #4 on: February 04, 2014, 01:12:15 PM »
Hvala za savete, a i ova fora sa lemljenjem je super !
@Magic : i ja smatram da je bolje produzavati energetske (napojne) zice (+ i -), medjutim u ovom slucaju mi bas treba izduzenje ovih koje idu ka motoru (bar mislim da ce biti tako).
Gledacu da nabavim licinastu zicu sa silikonskom izolacijom. Mislim da su one najfleksibilnije.
Offline tataBulik
« Reply #5 on: February 08, 2014, 10:52:23 PM »
Jedan mali savjet kod lemljenja "višelicnastih žica". Obzirom da se kalaj dooobro kapilarno širi prostorom između licni, djelove žica lijevo i desno od mjesta lemljenja je potrebno saviti ka gore, najbolje vertikalno uvis. Na taj način će biti krut samo lem, a ostatak žice će zadržati fleksibilnost.
Naravno, ovo je bitno jedino ako se kuburi sa prostorom oko motora, ESC-a..., a obično se kuburi, pa krut kabal može samo da z******a.
