Author Topic: problem sa dva servo uredjaja  (Read 14125 times)
Offline davidsm
« on: February 27, 2014, 05:16:39 PM »
Pozdrav članovima,
Imam problem sa dva servo uredjaja "modelcraft vsd-18mbwg". Kad ih priključim pojedinačno rade bez problema ali kad ih priključim zajedno na risiver oba pocnu nekontrolisano da se obrcu levo desno ... servo je težak 57gr, radi na 4.8V i 6V, obrtni moment je 63.7Ncm i 73.5Ncm.
Risiver je isto modelcraft 6to kanalni 2.4GHz
Napajanje su NiMH baterije 4000mAh, 7.2V (šest od 1.2 redno vezanih)
Ne znam šta da radim ... ???
Našao sam nešto na internetu da možda povlače previše struje pa resetuju risiver ali nisam uspeo da nadjem koliko je ta struja niti koliko povlači taj tip serva, na forumu se spominje bec, pretpostavljam da je to nešto za ograničenje struje i da li bi mi to pomoglo?
Ukoliko je potreban još neki podatak kažite.
Pokušavam da napravim brodić za prihranu ribe, jedan servo za kormilo i drugi za sistem poluga koji bi otvarao pregradu sa primamom.
Offline soprano
Re: problem sa dva servo uredjaja
« Reply #1 on: February 27, 2014, 05:21:57 PM »
Probaj sa 5 baterija redno vezanih ako vec nesto nisi izgoreo.Pozzzzz
« Reply #2 on: February 27, 2014, 06:21:21 PM »
Ispravan servo ne bi trebao da vuče veću struju od 10mA, kada ne radi ništa... mmmm
Generalni savet mi je da se za ove namene kupe kvalitetniji brend servoi sa metalnim zupčanicima, jer je namena veoma gruba terenska, gde mehanizmi moraju trpeti ponekad i udare i sl.
Offline Dejan Dobricki
« Reply #3 on: February 27, 2014, 10:51:31 PM »
smanji napon  na 6 volti ili max 5 celija pa ces videti
« Reply #4 on: February 28, 2014, 01:59:14 AM »
1- Na kom naponu ti je prijemnik tj da li si ga direktno priključio na baterije
2- Koji je radni napon, za prijemnik, predviđen fabrički
3- Koliki napon dovedeš na prijemnik, toliki napon ti ide i na servoe
4- Servoi su za 6V max
5- Moguće je da ti ne valjaju baterije tj ne "drže" kapacitet
6- Da li si produživao kablove na servoima
7- ....
n- Koji pogon koristiš za čamac
Po meni, najverovatnije nisi sve to spojio "kako bog zapoveda" !
Ako si direktno spojio bateriju na prijemnik, uradi kako ti je Dejan napisao, ako već nije kasno, i javi šta se dešava.
Offline davidsm
« Reply #5 on: March 02, 2014, 07:45:28 AM »
Pozdrav ljudi,
probao sam sa 5 baterija isto se desava, dva serva nece zajedno da rade.
-Bateriju spajam preko "cruise control" dela pise da ima BEC integrisan (5V, max 1.2A). To resava problem baterija i razlog zasto sve jos uvek radi :)
-Prijemnik radi na naponu 4.8-6V.
-Kablove od serva nisam dirao
-Pogon za camac je el motor 3-15V
Ostaju samo baterije, ali su one nove ...
Kada prikljucim servoe na prijemnik nista se ne desava, kada upalim transmiter upali se dioda na prijemniku i onda pocnu da luduju. Ako ih prikljucujem zasebno svaki radi ...
http://i35.photobucket.com/albums/d168/David_Karoglan/SDC12884_zps1c2fed19.jpg
« Last Edit: March 02, 2014, 08:41:54 AM by davidsm »
Offline raddde
« Reply #6 on: March 02, 2014, 09:37:39 AM »
moguce da ti neki od servoa VUCE vise struje
posto ti je  bec 1,2 A...
pojedinacno rade, ,ali kad su dva onda padne napon
probaj ako mozes da pratis napon na prijemniku ...tu ne bi trebalo da je manje od 4,8V
sve je ovo odokativna metoda
tko lijeti,
vredi
« Reply #7 on: March 03, 2014, 01:25:45 AM »
 :)aplauz
Malo brkaš babe i žabe, ali nije strašno....
@davidsm
S obzirom na servoe, koje koristiš, 99,9% je 1,2A nedovoljno.
Uradi sledeće:
*** Uzmi samo 4 baterije (4,8V) i veži ih direktno na prijemnik, ali pazi na polaritet_ PLUS je uvek u sredini!!!
Verujem da će sve biti u redu i u tom slučaju, nabavi neki BEC od min. 3A....
« Reply #8 on: March 03, 2014, 09:52:19 PM »
:)aplauz
@davidsm
Uradi sledeće:
zasto covek tu brka babe i zabe ,covek mu je dao savet koji je 100 % na mestu
« Reply #9 on: March 04, 2014, 01:47:40 AM »
@Dejane
A koji je to savet ?
 mmmm
Offline davidsm
« Reply #10 on: March 05, 2014, 09:19:06 PM »
U sustini sam razumeo, trenutno razmisljam o kupovini dva analogna serva(procitao sam da trose manje struje ali imaju sporiji odziv sto meni nije toliko bitno) koji prolaze sa ovim sto imam ili kupovina novog BEC.
U svakom slucaju javljam sta sam uradio.
Hvala na pomoci i savetima svima :)
Offline davidsm
« Reply #11 on: March 21, 2014, 08:11:00 PM »
'Pozdrav svima,
Kupio sam dva analogna serva i kao sto sm i ocekivao problem je resen, rade zajedno.
