Author Topic: molim predlog za gimbal  (Read 5406 times)
« on: March 25, 2014, 06:48:54 PM »
MOLIM PREDLOG za gimbal
naime gimbal nije obican jer treba da se postvi u otvor na helikopteru gazela a otvor se nalazi u patosu kabine!
otvor ima dimenzije 16cm x 28 cm a dubina ovog pravogaonika 19cm a evo i par slika koje govore vise od reci!
https://imageshack.com/i/1qdyf4j
https://imageshack.com/i/0ram5lj
https://imageshack.com/i/nr08dej
https://imageshack.com/i/nh830zj
https://imageshack.com/i/0xic4cj
https://imageshack.com/i/1q924vj
https://imageshack.com/i/2h14gxj
znaci treba mi predlog kako da pricvrstim gimbal u ovaj otvor bez busenja i srafljenja za  helikopter a da gimbal bude ispod helikoptera i moze da ima osu 360 stepeni
Offline gizmo
Re: molim predlog za gimbal
« Reply #1 on: March 25, 2014, 07:02:22 PM »
Da li gimbal treba da stoji u toj "rupi" ili ispod u nekom providnom kucistu?
Da li je namena za fotografisanje tj. mapiranje ili i za video? Koju kameru bi koristili?
« Reply #2 on: March 26, 2014, 09:45:49 AM »
trebao bi da stoji ispod helikoptera a u rupi da bude nosac,kameru koju bi koristili???
nemamo okvirno trenutno ni jednu ,ideja je da se snima letenje tj da se snima drugi helikopter koji treba da postavi antenu na novi most a iz gazele i kamera ce biti prikopcana na monitor koji ce se nalaziti ili u gazeli ili u osmici(velikom helikopteru)
« Reply #3 on: March 26, 2014, 11:08:00 AM »
Orao zove Sovu. Prijem. Imam jedno jednostavno rešenje. Prijem. Sa konstrukcijom na slici se može snimati u svim pravcima iz ruke kroz otvor na Gazeli. Kamera se može okretati i podizati. Ne može ni slučajno da ispadne, jer gornja poprečna letva bi spečila. U svakoj boljoj stolarskoj radionici majstor može da napravi za čas. Ovo je samo  idejno rešenje za manju kameru. Koliki da bude, kako da se napravi i od čega, neka bude stvar umeća majstora.
Služimo Narodu.  (pijemo)
« Last Edit: March 26, 2014, 11:10:46 AM by tibeteagle »
« Reply #4 on: March 26, 2014, 11:54:04 AM »
jednostavno jeste i prakticno,al opet napominjem treba da bude elektronski upravljivo i da ima video link i da moze da se gleda pilot iz drugog helikoptera na mali monitor koji ce imati ispred sebe.
po mom misljenju napraviti nesto poput gimbla za oktu samo da ima duzi nosac (trecu osu) ,ideja sa gornjim krugom nije losa da ne moze ispasti kroz rupu a u samoj rupi napraviti neke odstojnik kao one sto se koriste za zavesu u kupatilu bez srafljenja ili nekim srafovima koji na krajevima imaju neku gumu i kad se odvrcu da upiru na stranice rupe u patos helikoptera!
ako ima neko da ima volju da nacrta ovo kao ideju bilo bi super!ja bi al ne znam !
Offline gizmo
« Reply #5 on: March 26, 2014, 12:48:48 PM »
A sto da se patite sa necim sto ce verovatno tesko dati dobre rezultate zbog vibracija na helikopteru kad to mogu ja da vam snimim sa mojim sokolom?  ;namig
« Reply #6 on: March 26, 2014, 02:19:54 PM »
Znači li to da treba kamera za nadzor postavljanja nečega, a ne za snimanje? Ili oba?
Ako je tako komplikovana namena, onda ne vredi rizikovati ni sa kakvim gimbalima namenjeni za mikrokoptere. Jedino je pouzdano već isprobano rešenje i to na ovom nivou:
http://helimedia.co.za/services/equipment/
Sve ostalo manje ozbiljno može da da nekvalitetan snimak zbog vibracija i velikih turbulencija vazduha oko helikoptera. Nije slučajno da se to radi sa gimbalom u izvedbi namenjen za helikoptere. Treba misliti na jači vetar i kišu, a mikrokopter gimbali ne štite kamere od njih.
« Last Edit: March 26, 2014, 02:23:27 PM by tibeteagle »
Offline gizmo
« Reply #7 on: March 26, 2014, 02:55:26 PM »
Pretpostavljam da se takve stvari ne rade po jakom vetru i kisi  (work)
Offline banbo
« Reply #8 on: March 27, 2014, 08:48:08 AM »
Mislim da je to previse komplikovano i preskupo da bi se odradilo, jednostavnije je angazovati nekog da to usluzno snimi, ili mozete da okacite Gizma na stolicu na skiji sa rucnim gimbalom  :big smile
