Author Topic: Reely ( FS 53202) i ( FS 53801)  (Read 10969 times)
Offline Stex3105
« on: March 31, 2014, 02:06:54 PM »
Pozdrav evo i mene posle duzeg vremea ovde ;)
 Skoro sam nabavio gore dva pomenuta modela  za koja trenutno ne mogu da utvrdim da su u isprevnom stanju pa bih molio za malu pomoc....
Prvo  models FS 53801 hurricane truck:
Model je 1:10 na njemu imam ESC Modelcraft hurricane pro i  brushless motor  model craft hurricane truck 14 T,takodje sam dobio i daljinski modelcraft N-4Q 2.4 Ghz sa prijemnikom kome se upali ekran i cuje se neko pistanje na pocetku kada se upali.E sad ovako stoje stvari,kada upalim esc na prekidac okrece se ventilator i cuje se jednom bip i upali se zelena lampica  ali nista ne reaguje preko daljinskog,Onda sam uzeo drugi daljinski sa prijemnikom od 27 mhz i onda radi servo motor okrece tockove levo desno ali motor ne radi....Pa me interesuje da li postoji neko setovanje za ovaj esc ili nije potrebno?
Sada model FS 53202 Ranger BL:
Takodje i on ima ESC modelcraft deluje mi identicno kao ovaj hurricane pro i brushless motor  Reely 3650 KV3215, sa njim nisam dobio daljinski i prijemnik ali kada prikljucim ovaj prijemnik i daljinski od 27 mhx takodje samo radi servo motor za tockove  a brushless motor ne reaguje, tako da ne znam sta da mislim da li su esc neispravni ili su motori crkli.....
I interesuje mo koja je otprilike vrednost svega ovoga, i da li ima nekog u okolini Mladenovca  koje voljan da mi pomogne oko ovoga? ;)
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
Re: Reely ( FS 53202) i ( FS 53801)
« Reply #1 on: March 31, 2014, 02:30:38 PM »
Treba da se setuje end point za ESC. Setuje se preko onag malog dugmeta na samom esc-u. Daj mail pa cu da ti posaljem manual za to.
Offline Birdum_Bardum
« Reply #2 on: March 31, 2014, 02:41:35 PM »
Pokusaj na sledeci nacin: (neka me neko ispravi ako gresim, ali mislim da je ovo univerzalno programiranje modelcraft esc-a)
• Switch off the control unit. Hold down the small setup button(on esc) left of the on/off switch
(don't release!) and switch the control unit switch to the "ON" position.
• When the blue LED on the control unit is lit, release the setup button.
• Move the gas/brake lever to full speed setting.
• The red and the yellow LEDs flash and then stay lit, a beep tone can be heard, the full speed setting is
saved.
The peeping is caused by a short activation phase of the Brushless Motors. Depending on
the motor, this peeping sound can be very soft, perhaps not audible at all. Please then pay
attention to the dial of the LED on the cruise control.
• Now move the gas/brake lever to full reverse setting.
• The red and the blue LEDs flash and then stay lit, two beep tones can be heard, the full reverse setting
is saved.
• Now release the gas/brake so that it sits in the neutral position.
• The red and the green LEDs flash and then stay lit, three beep tones can be heard, the neutral position
setting is saved, all LEDs cease to be lit.
• Switch the controller off, the programming to the remote control is complete.
If you always use the same remote control, the programming of the settings on the speed
lever for your remote control need only be carried out once and/or when you have made
changes to the setup of your remote control
« Last Edit: March 31, 2014, 02:43:20 PM by Birdum_Bardum »
« Reply #3 on: March 31, 2014, 02:43:37 PM »
Eo manual, ladno ga imam i na poslu :)
« Last Edit: March 31, 2014, 02:45:18 PM by dusan.milenkovic »
Offline Stex3105
« Reply #4 on: March 31, 2014, 04:23:04 PM »
E hvala vam puno,u medjuvremenu sam nasao i za 14 T motor ali kada ostane plavo svetlo konstantno da svetli i kada povucem  rucicu za gas ili za rikverc nista se ne desava ne pali druge lampice....Tako je i na jednom i na drugom modelu....Koristim daljinski i prijemnik od 27 mhz jer sam u njih siguran da rade...
Offline Stex3105
« Reply #5 on: March 31, 2014, 04:25:40 PM »
Uh evo sad sam provalio da je pocela da mi treperi na daljinskom lampica baterije su skoro prazne...Moguce da zbog toga ne reaguje....
Offline Stex3105
« Reply #6 on: March 31, 2014, 04:51:35 PM »
Zamenio baterije i dalje isto.... (___)  Dal je moguce da su crkli  kontroleri? Ili se nesto ne slaze sa ovim daljinskim i prijemnikom?
« Last Edit: March 31, 2014, 04:55:44 PM by Stex3105 »
« Reply #7 on: March 31, 2014, 04:59:53 PM »
Imas pp
Offline Stex3105
« Reply #8 on: March 31, 2014, 07:28:06 PM »
Probao sam sa nekim drugim esc-om i kada ga setujem pomera tockove po malo u napred kada se cuje bip ali kad zavrsim setovanje po manualu opet ne reaguje nista....
Offline Stex3105
« Reply #9 on: April 02, 2014, 01:43:50 AM »
Samo da javim da sma pokrenuo oba modela  ;)
Problem je bio u prijemniku koji sam zamenio...Malo sam se zanimao sa njima i nije mi jasno normalno ide u napred ikada hocu da idem odmah u rikverc nece odmah da krene nego saceka neko vreme pa krene...I dosta ide sporije u rikverc....
« Reply #10 on: April 02, 2014, 03:12:33 AM »
Prvo koci pa onda ide u rikverc. Sasvim normalno, kao i da ide sporije u rikverc.
Offline Stex3105
« Reply #11 on: April 03, 2014, 03:32:10 AM »
Hvala na odgovoru ;) Danas sam malo proucio kako sve radi....Nego imam stanicu Modelcraft N-4Q  2.4 G i prijemnik hobby king  HK-GT2R isto na 2.4 G pa me interesuje da li ova stanica moze da se binduje  da je uparim nekako sa ovim prijemnikom? Nigde nisam nasao u njoj opciju za bindovanje....
Offline Stex3105
« Reply #12 on: April 11, 2014, 08:29:47 PM »
Koje  mi baterije preporucujete da uzmem za ova dva modela?
« Reply #13 on: April 11, 2014, 11:46:39 PM »
U svakom slucaju Li/Po 2S negde 3/4/5000 Mah bar 20-25C, ici ce bar 30% bolje nego sa novi Ni/Mh koje fabrika pakuje u njih
http://shop.malaivanca.com/catalog/li-po-2s-7-4v-17489
Offline Stex3105
« Reply #14 on: April 17, 2014, 10:06:35 PM »
Danas sam prodao  ovaj monster truck pa sada planiram da nabavim Li po bateriju i neki punjac za nju za ovaj reely ranger da se zanimam malo sa njim,ostavio sam njega jer mi je dosta brzi nego hurricane truck. Ako neko ima neki polovan punjac za 2s li po baterije za 5000 i preko mah ili bateriju neku neka slobodno ponudi na PM :)
