Author Topic: Phantom FC 40  (Read 8909 times)
Offline jojkic
Phantom FC 40
« on: April 03, 2014, 06:42:26 PM »
Radi se o verziji Phantom 1 quadcopter , uz koju se dobija kamera FC 40 .
Najbitnija stvar je da je promenjena frekvencija daljinskog upravljanja Phantoma , i ona je 5.8Ghz
A frekvencija kamerice je 2.4 Ghz , i ona radi ne zavisno, i salje sliku preko WiFi-a na mobilni (Android)
Tako da se radi o dosta jeftinoj verziji Phantom-a 1 , sa mogucnoscu FPV-a i snimanja
Domet je zbog 5.8 Ghz i eu regulative ogranicen na 300 m , a moze da se podesi na maksimalno 500 m.
Meni licno je i 300 m za sada ok, dok kamerica ima slabiji domet na 100 m i ume neprijatno da ukoci prenos preko mobilnog telefona kad izadje van dometa, te je najbolje ipak gledati vise u quad, nego oslanjati se na FPV.
Kamerica FC 40 nema gimbal, ali je dobro povezana sa quad-om preko onih gumica, te nema jello efekta , i sasvim je upotrebljiva za neke amaterske snimke (ili bi to neko u Srbiji rekao polu profesionalne) uz naknadnu softversku stabilizaciju
E evo i kompilacije snimaka po kraju, opet napominjen video je softverski stabilizovan (15 % zomiran (cropovan)  tj. ima gubitak)
« Last Edit: April 03, 2014, 08:36:53 PM by jojkic »
Offline jojkic
Re: Phantom FC 40
« Reply #1 on: April 03, 2014, 09:31:26 PM »
Vreme letenja sa prikacenom kamerom FC 40 , i Phantom 1 baterijom je oko 11 minuta , od poletanja do paljenja signalizacije  za sletanje.
Po informacijama koje imam, moguca je nadogradnja sa gimbalom i recimo GoPro kamerom.
Kamerica FC-40 ima svoju bateriju, koja se ne zavisno puni, od Phantoma
Moje konačno mišljenje je da je to sasvim fina platforma za quadcopter, amatersko snimanje i FPV letenje.
Pre svega dobijate Phantom 1 quadcopter, sa promenjenom frekvencijom tj. manjim dometom (300 do 500 m) , sasvim dovoljno da ipak mozete odleteti Phantomom do granice dobre vidljivosti i snalazenja u prostoru, ali ipak sa opsegom koji se manje sudara sa WiFi opsegom koji je pretrpan, i kamericom (rezolucije 720p, 30 fps, WiFi emitovanje FPV-a, snima na SD karticu na kameri) koja vam moze posluziti a opet cena od nekih cca 480 Evra, je dosta manja od slicnog Phantom Vision quad-a (zasnovanog na Phantom 2 platformi), čije su i baterije mnogo skuplje , a koji osim kamere i FPV-a isto nema gimbal.
Detaljne specifikacije mozete naci, recimo ovde:
http://www.rcsrbija.rs/quatrocopter-phantom-fc40-with-rc?filter_name=phantom&sort=p.price&order=DESC
Evo i slika, iz kutije, gde se ,,iz aviona,, vidi da je to model Phantom 1 , sa dodatkom FC 40 kamerice  :big smile
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Re: Phantom FC 40
« Reply #2 on: April 04, 2014, 10:00:13 AM »
Hocu i ja jedan! :'(
Od kada sam video uzivo kako leti bas mi se dopao, ali mi je cena ipak jos uvek nedostupna. :-[
Offline jojkic
Re: Phantom FC 40
« Reply #3 on: May 23, 2014, 10:20:07 AM »
Evo samo da javim :) , pošto ipak iako je kamera FC 40 dobro izolovana , i nema jello efekta
bez stabilizatora tj. gimbala ipak ne vredi ništa ozbiljnije snimati.
Gimbal je nabavljen, onaj CNC Brushless gimbal (ima više naziva China Gimbal, GoodLuckBuy gimbal).
Problem je što dolazi nasetovan za GoPro kameru, i evo kako izgledaju kućne majstorije i podešavanja:
Do sada, sa štelovanjme gimbala sam stigao do sledećih parametara:
Probno snimanje:
I kao što s vidi sa snimka, osim jello efekta, imam i veći problem sa parametrima za pitch stabilizaciju , dok roll je manji problem i mislim da ga je lakše naštelovati.
Ima li neko ideju koje bih još mogao parametre da promenim u setovanjima ?
Offline gizmo
Re: Phantom FC 40
« Reply #4 on: May 23, 2014, 10:35:34 AM »
Digni power za pitch.
Offline jojkic
Re: Phantom FC 40
« Reply #5 on: May 25, 2014, 03:54:32 PM »
Pomakao sam još kameru malo desno, dodao koju maticu i sad Roll osa, sa podešavanjem sa slike radi bez jello efekta tj. visokih vibracija, jer je Roll osa dobro balansirana.
Za Pitch sam digao na 65 power tj. za jos 5, ali već motor za Pitch počinje pod prstom da osciluje u neutralnoj osi, jedino da pokušam malo P parametar da smanjim.
Mada naučio sam lekciju , CNC nosač je balansiran GoPro kameru, očigledno je Pitch osu teško balansirati, pa ili jedino da prepravljam ceo nosač ili da budem zadovoljan i sa ovim što jeste. Ipak je gimbal plaćen samo cca 60 evrića , a jednog dana kad porastem biću i ja Čika Dragan Trifunović  :big smile
Offline rolex
Re: Phantom FC 40
« Reply #6 on: May 25, 2014, 04:05:32 PM »
Fali ti težina najverovatnije.
Kamera na gimbalu koji nema napajanje treba da stoji mirno i da zadržava svaki rukom podešeni položaj.
Probaj sa dodavanjem tegića. Ja sam za neka balansiranja koristio samolepljive tegiće koji se koriste za aluminijumske felne.
Ima ih svaki vulkanizer a daće ti za male pare ili za dz.
Go pro 3 kamera ima oko 100 grama ali ih je potrebno pravilno rasporediti pa roll i pitch osi.
I one gumice na krajevima nosača su predvidjene za tih 100 grama a baš su zadužene da neutrališu jello.
Offline jojkic
Re: Phantom FC 40
« Reply #7 on: May 25, 2014, 07:39:12 PM »
Yes ! Odlična ideja, padalo mi je na pamet olovo, kao dobra opcija za balansiranje ali se nisam setio vulkanizera i balansiranja guma tj. nisam znao da su ti tegići samolepljivi  8)
Ove gumice tj. jello izolatori me još uvek bune. Stigle su uz gimbal, na slikama većine tih CNC kineskih gimbala su crne. Na hobby kingu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=40614
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=40617
Ako dobro vidim naznačeno je da crveni jedan vibration damping drži težinu od 300 grama, a crni od 100 grama.
Gimbal je negde težine 200 grama, i ako bi se stavio GoPro , izađe oko 274 grama. Ako dobro kapiram 4 crna dampinga bi to trebalo da drže tj. 400 grama , a ne crveni.
Evo vide snimka napravljenog juče:
Doduše iz više snimaka, i bez naknadne softverske stabilizacije. Za youtube može da prođe, pa ako ne pomogne balansiranje olovom, možda samo eto promena dampera i nek ide život  (fiu)
Offline rolex
Re: Phantom FC 40
« Reply #8 on: May 27, 2014, 08:21:28 PM »
Moje gumice su crne boje ali nisu kupljene na hobi kingu. To što ih HK tako označava ne mora obavezno da znači da je to neki standard.
