Author Topic: FPV bez konekcije  (Read 6422 times)
Offline mrburns
FPV bez konekcije
« on: April 05, 2014, 09:15:15 PM »
Juce sam kompletirao moj prvi FPV. imam sistem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43724__Boscam_5_8g_600mw_32CH_FPV_Wirless_AV_Tx_Rx_Set_TS832_and_RC832.html
sve sam povezao po uputstvu ali i dalje ne dobijam nikakav signal na ekranu.Koristim gopro 3 i kabl predvidjen za to od kabla sam odvojio crnu gnd i belu video out zicu i zakacio za predajnik, pa sam onda i probao druge kombinacije da zamenim mesta ali i dalje bezuspesno....nikakav signal ne dobijam, menjao sam kanale ali i dalje nista...samo pise bez signala...da li je neko ima slicna iskustva sa ovim sistemom ili nekim drugi gde mozda neka sitnica pravi problem...?Naravno, proverio sam sve konektore da negde ne gubi signal al sve isto  :-[
Offline danko
Re: FPV bez konekcije
« Reply #1 on: April 05, 2014, 10:09:49 PM »
1. Proveri da li su ti predajnik i prijemnik podešeni na istom kanalu
2. Proveri da li imaš napajanje na obe strane
3. Proveri da li ti GoPro daje video izlaz
- zakači taj izlaz direktno na TV i vidi da li imaš sliku
ili
- pokušaj da koristiš neki drugi video izvor umesto GoPro-a
Offline mrburns
« Reply #2 on: April 05, 2014, 10:20:40 PM »
1. Isti je kanal...koliko sam primetio na neki msnimcima na YT i ako se pogresi kanal, tv dobija sliku samo sa smetnjama, al meni konstanto na ekranu pise no signal
2.I tx i rx dobijaju struju jer svetle brojevi kanala i uredjai se greju
3.Probao sam sa jos jednom gopro 3 kamerom i drugim kablom i isto je.
Svasta sam probao, menjao mesta gnd, video out i dalje nista....
Offline kole_niš
« Reply #3 on: April 05, 2014, 11:18:47 PM »
Sad sam malo pogledao specifikaciju, probaj da promeniš mesta srednjoj crvenoj i beloj žici na Tx, trebalo bi da je to video out za link.
Offline mrburns
« Reply #4 on: April 06, 2014, 01:16:05 PM »
Na zalost i dalje nema nikakvih znakova zivota, sve sam kombinacije probao  :-[ ostaje mi samo verovatnoca da je predjnik riknuo  oo))
Offline banbo
« Reply #5 on: April 06, 2014, 03:01:02 PM »
Na cemu pratis signal sa prijemnika?
Da li si dobio "sneg" na video monitoru, posto prijemnik ti nece ispisati NO SIGNAL jer nema OSD?
Offline mrburns
« Reply #6 on: April 06, 2014, 03:27:40 PM »
trenutno sam nakacio na lcd i zato pise nema signala...
Offline banbo
« Reply #7 on: April 06, 2014, 08:02:45 PM »
Poslacu ti na PM broj pa zvrcni, ice brze, a posle ce mo napisati sta smo probali i da li smo nesto uspeli da uradimo ;namig
