Author Topic: Topolov sper  (Read 13368 times)
Offline bjanko
Topolov sper
« on: April 25, 2014, 07:43:02 PM »
Gde u Beogradu ima topolovog spera 3 ili 4 mm
Re: Topolov sper
« Reply #1 on: April 26, 2014, 01:42:51 AM »
Ako ti ne treba velika povrsina, video sam pre neki dan table a4 formata u TEMPU.
Mogu se kupiti na odeljenju gde se prodaje skolski pribor. Sper je 3 mm i veoma dobar.
Prav ko strela i prilicno cvrst.
Ako ti je potrebna veca povrsina, onda pitaj bilo koju stolarsku radionicu,
trebalo bi da imaju 4 mm. Vecinom je neki kineski, ali nije los.
probaj i ovde
http://www.darexhome.rs/proizvodi/plocasti-materijali/sper-ploce.60.html
Offline bjanko
Re: Topolov sper
« Reply #2 on: April 26, 2014, 07:55:57 AM »
Hvala Miso na informaciji
Re: Topolov sper
« Reply #3 on: April 26, 2014, 01:22:05 PM »
Ovi imaju kvalitetan toplov šper debljine 4mm. Nisu baš u Bgd, ali nisu ni daleko. Poneseš ručni cirkular i tablu iskasapiš na licinom mestu i strpaš u gepek. Ima da ti oči pobele dok ne potrošiš celu tablu.  :big smile
J.u.A.Frischeis d.o.o.
Industrijska zona "Berbernica"bb
22330 Nova Pazova
Tel: +381 22 328 125
Fax: +381 22 328 126
frischeis@frischeis.rs
Pozoveš telefonom za svaki slučaj. Nalaze se na putu za Vojku pre samog nadvožnjaka sa desne strane.
Offline chupko
Re: Topolov sper
« Reply #4 on: April 26, 2014, 02:22:43 PM »
Ja sperke kupujem u ,Drvopromet Kula, na pancevackom putu.Tamo imaju sve sperke
Re: Topolov sper
« Reply #5 on: April 26, 2014, 02:38:30 PM »
One ploče od 4mm za tehničko vaspitanje koje se prodaju na manje komade i u knjižarama su izuzetno dobre za modelarstvo, jer su furnirane sa obe strane. Ako se može birati, onda iz prakse prvestveno to preporučujem svakome. Spoljni furnir je Ceiba, pa se tako i zove, dok je unutrašnji sloj topola. Ne znatno je teža od čistog topolovog, ali površina je mnogo tvrđa. Rez je lepši i ne kida se ivica toliko. Krući je i na savijanje u pravcu vlakana, naravno.
To je što je Miša gore već predložio. Ako se može kupovati i na veliko, utoliko bolje.
Offline Decky
Re: Topolov sper
« Reply #6 on: April 26, 2014, 10:31:26 PM »
Topolov šper od 3 mm u jafu je mnogo kriv a od 4 mm je bio dobar zadnji put kad sam kupovao. Breza od 3 mm takođe ume da bude izuvijana. Ako nekom treba nek se javi, imam i avio brezu 6 slojeva a 3 mm
Offline sloba_b
Re: Topolov sper
« Reply #7 on: November 15, 2014, 02:42:41 PM »
topolov sper sam uzimao u agaciji na nbg, nije bilo skupo a i pozitivno je sto moze da se uzme samo parce, znaci daju da se napravi (oni to rade) 1 rez cele table  koja je 122x244 tako da moze da se uzme parce npr 40x122 ili 90 x122 ili 60x244..., uglavnom je to 5oslojni sper, mada nije vrhunskog kvaliteta al moz' da prodje.
Predpostavljam da je aktuelnost prevazidjena al sigurno ce nekom informacija koristiti. (pogotovo ako neko nece da trosi benzin za nabavku spera..)
Re: Topolov sper
« Reply #8 on: November 15, 2014, 03:05:44 PM »
Koje debljine? Zadnji put kad sam bio kod njih imali su samo troslojni od 4mm.
Offline sloba_b
Re: Topolov sper
« Reply #9 on: November 15, 2014, 03:09:13 PM »
da, imaju samo 4mm , al ta 3 sloja su zapravo 5 :) , jasno se pokazalo smirglanjem.
nisam siguran da moze tanji da se nadje po tim konvencionalnim radnjama
Re: Topolov sper
« Reply #10 on: November 15, 2014, 05:34:24 PM »
22330 Nova Pazova
Imaju na lageru topolov šper od 3mm AA klasa . Jedna tabla od nekih 3m2 izađe oko 2300 din. Ono AA klasa znači da su obe strane vrhunskog kvaliteta.
Offline sasadjuric71
Re: Topolov sper
« Reply #11 on: January 10, 2015, 09:16:50 PM »
Zdravo dobri ljudi ,evo ja da se ukljucim sto se diskusije tice u vezi spera.Evo ljudi moji imate dobar sper za modelarstvo ,samo neznam koje je drvo u pitanju ali znam da je izuzetno lako ,za modelarstvo dusu dalo .A  to su gajbice od voca na pijaci jeste da nije u tablama posecen je svi znate kakve su gajbice.Odete na pijacu i morate da kod prodavca voca potrazite ,jer nisu sve od spera ,nista lakse do ekstra spera za modelarstvo ,jedna gajbica je 20 dinara  i gledajte one plitke jednoredne one su vecinom od spera mada nisu sve, cvecar sam pa zato znam ,sper je troslojan lak ko pero ,mislim da sam pomogao koliko sam mogao POZDRAV i (pijemo)a onda sper u ruke pa na posao (work) a onda  (<--) (<--) (<--) (<--) i uzivancija (yay) (yay)
Offline igorpl
Re: Topolov sper
« Reply #12 on: January 11, 2015, 01:57:54 PM »
Uglavnom je topola u pitanju
Offline presko
