Author Topic: Trstenik 2014  (Read 47488 times)
Re: Trstenik 2014
« Reply #30 on: May 26, 2014, 10:21:45 AM »
jeste Nebojsa ali je meni u tome draz ,cekas da padne a nece,a leti kao perce,steta sto nisi bio juce sa nama,dan extra,drustvo malo ali dobro poznato,popravke pa letenje pa pivo bilo je dobro bas dobro a prava avijacija cim videli stankovu utvu zamemeli svi do jednog
Re: Trstenik 2014
« Reply #31 on: May 26, 2014, 02:14:27 PM »
a Misko lepo tebi to ide,nisam video klip ali sta si naucio za ova dva tri leta vredi pohvale,svaka cast,jos  koji let u tandemu pa ces sam da poletis ,letis i sletis,bice to lepo gledati a jos lepse kad te presavijemo preko modela pa te sutnemo,al polako do tad ima mnogo da prodje
Offline milomirts
Re: Trstenik 2014
« Reply #32 on: May 26, 2014, 04:07:31 PM »
Hvala na lepim zeljama a pored tako dobrih instruktora nadam se da cu da savladam bez problema kako teoriju tako i praksu,hvala jos jednom na strpljenju a i na dobrim instrukcijama
Offline milomirts
Re: Trstenik 2014
« Reply #33 on: May 27, 2014, 07:23:38 AM »
Offline milomirts
Re: Trstenik 2014
« Reply #34 on: May 27, 2014, 07:24:12 AM »
Re: Trstenik 2014
« Reply #35 on: May 27, 2014, 09:47:52 AM »
misko hvala za klip ali mislin da si trebao sve da snimis bez zumiranja,nema veze drugi put ce biti bolje i lepse samo lagano
Re: Trstenik 2014
« Reply #36 on: May 27, 2014, 09:30:30 PM »
Ha, ha, kada Dejan leti, slobodno moze bez zuma. On pravi male krugove, i leti nisko brzinom na granici stol-a :)aplauz
Offline milomirts
Re: Trstenik 2014
« Reply #37 on: May 28, 2014, 09:54:33 AM »
Re: Trstenik 2014
« Reply #38 on: June 05, 2014, 02:49:52 PM »
pa da se okupimo,svi zainteresovani mogu da dodju na aerodromu  Trstenik u nedelju 8.06.2014 sa pod 10h, za ucesbike ovog skupa sledi malo iznenadjenja
Re: Trstenik 2014
« Reply #39 on: June 05, 2014, 08:40:18 PM »
Offline milomirts
Re: Trstenik 2014
« Reply #40 on: June 07, 2014, 08:53:26 AM »
Re: Trstenik 2014
« Reply #41 on: June 07, 2014, 02:39:33 PM »
 :sljus :sljus :sljus Bravo za snimak,.
Najvise mi se svidja od 2:05 minuta pa do kraja,znaci zadnja 4 minuta  :sljus :sljus :sljus
Offline milomirts
Re: Trstenik 2014
« Reply #42 on: June 07, 2014, 03:44:29 PM »
samo da se zna da je ovaj let obavio  Zarin a videcemo da bude jos koji snimak
Re: Trstenik 2014
« Reply #43 on: June 07, 2014, 04:36:25 PM »
Ma znamo ko je leteo,nego svaka mu cast ko je snimao  :sljus :_D
Offline milomirts
Re: Trstenik 2014
« Reply #44 on: June 08, 2014, 02:48:34 AM »
snimak je odlicno je snimljen nego sto je youtube katastrofa a evo i celog snimka
