Author Topic: FPV blue/black screen  (Read 5519 times)
Offline gizmo
« on: May 03, 2014, 05:36:49 PM »
Nabavio sam nedavno jedan fin 7" monitor koji daje odlicnu sliku, ali nazalost pri slabijem signalu ekran odlazi u crno na par sekundi sto naravno predstavlja problem pri letenju/snimanju.
Nasao sam video u kojem covek pokazuje kako obican DVR rekorder sa Hobbyking-a resava takve probleme
Obzirom da taj dvr rekorder nije bas dzabalesku (60$ sa shippingom) i dok stigne ovde mogu da osedim, reko' prvo da pitam da li neko zna za neko jednostavnije i jeftinije resenje
dostupno kod nas?
Offline banbo
Re: FPV blue/black screen
« Reply #1 on: May 03, 2014, 06:42:46 PM »
Pa aj kucni koji je model LCD-a da vidim da li moze da se uradi nesto sa njim, e sad DVR imas i na kupujemprodajem za 30EUR sa jednim ulazom i izlazom ali to nije elegantno resenje, pogotovu ako ces monitor drzati na stanici, a ako ce ti biti na onom stalku onda i moze da posluzi, ali ...
Offline Baky
  • Ljubav preko žice ♪♫
« Reply #3 on: May 08, 2014, 03:19:58 PM »
Problem je u kontroleru >:(
Ja imam isto ovo, samo što sam ga kupio kao panel+kontroler za nekih 70$.
Muka je što je firmware u kontroleru momentalno gasi panel čim izgubi signal. Gledao sam po nekom Poljskom forumu da su ljudi nabavili source za kontroler i pokušavali nekako da ga reprogramiraju, ali nemam više link pa nisam siguran dokle su stigli.
Drugo rešenje bi bio neki generator sync signala i to nameravam da pravim, samo nikako da stignem da se pozabavim time.
Šteta što pravi ovakve probleme, slika je odlična na tim panelima.
