Author Topic: Čariklo  (Read 14208 times)
Čariklo
« on: May 04, 2014, 10:00:25 AM »
Nimfa iz grčke mitologije je dala ime ovom modelu. Završen je za poletanje, posle probe će dobiti i šaru, naravno ako pristojno leti kao što izgleda. Urađena je od deprona debljine 6mm. i sa baterijom od 2200mA lagana je 600 grama.
Offline banbo
Re: Čariklo
« Reply #1 on: May 04, 2014, 10:10:38 AM »
Lepo izgleda svaka cast  :)aplauz
Re: Čariklo
« Reply #2 on: May 04, 2014, 10:35:16 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Bravo Kume
I ja sam pre dve godine pravio nesto slicno,ali od stirodura
Re: Čariklo
« Reply #3 on: May 04, 2014, 11:41:09 PM »
Svaka cast Savelija. Tvoj dan je izgleda kao i onih bagera u Kolubari, 28 sati
Kada stignes da napravis tolike modele?
Re: Čariklo
« Reply #4 on: May 05, 2014, 08:05:15 AM »
 ;namig Ćut´ nesmem sve ni da postavim, nebi verovali.  (work) Samo da se prolepša vreme pa da ovu nimfu okupam ili da joj pravim stajni trap da ne odere trbuh na suvozemnom sletanju.
Offline gas
Lep pozdrav Dominik-Slovenija
Re: Čariklo
« Reply #6 on: May 11, 2014, 12:55:00 PM »
Da sam ranije imao ove planove sigurno bih pravio drugu veću verziju. Sviđaju mi se oba modela i kako je žabu teško naterati u vodu tako i  mene da pravim i taj model. Ako ne pre, zadatak za zimu je dobijen. Hvala za planove, pozdrav   :big smile
Re: Čariklo
« Reply #7 on: July 13, 2014, 09:45:37 PM »
Obećao sam raport sa prvog leta sirene Čariklo i evo tek sada bez video klipa i nekih velikih slikanja napravljen je prvi let. Neverovatno šta sve može da uradi ovaj model. Na travi zatrčava 50 cm. (pedeset santimetara) i leti u tačku kao raketa Let je kao po šinama , a sa trećinom gasa leti za sav materijal ugrađen u njega. Sa baterijom 1300 mAh 3s leti 8 minuta i potroši oko 700 mAh.
Kada ga malo našaram ( proučavam tehnologiju tibeteagle) potrudiću se da napravim video klip. Do tada ova snežno bela varijanta.
Re: Čariklo
« Reply #8 on: July 14, 2014, 10:23:41 AM »
Ode nam Sava u stiropor definitivno. Isaraj ga sto vise pa u nebo i kaci neki video.
Ovo moze biti interesantan pocetnicki model.
Re: Čariklo
« Reply #9 on: September 07, 2014, 12:46:45 PM »
Ovih dana sam baš nešto vazdan modelario i uzmem da obučem onu sirenu, leti lepo red je da je završim.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Čariklo
« Reply #10 on: September 07, 2014, 02:10:19 PM »
Svidja mi se ovaj model,svaka cast na izgradnji.  :)aplauz
Posto imam isti motor planiram da ga izgradim,koristio bih stirodur 1cm debljine  mmmm i uskoro dobijam ram za zicom za secenje,da li bi bilo dobro da imam samo elevator i rudder jer nemam servoe za elerone,kako se ponasa,i kako se zove model gde ga mogu naci po netu?
« Last Edit: September 07, 2014, 02:23:15 PM by lilhomie »
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline banbo
Re: Čariklo
« Reply #11 on: September 07, 2014, 07:29:30 PM »
Lepo odradjeno kao i uvek, vidi se da ga je ruka iskusnog modelara odradila  ;namig  :)aplauz :)aplauz :)aplauz (res)
Ako sve bude po planu, do kraja meseca najzad zavrsavam moj kutak u kuci i pocinjem da pravim CNC sekac, a kad proradi i modele  ;namig
Re: Čariklo
« Reply #12 on: September 08, 2014, 10:14:42 AM »
Hvala na lepim rečima. Lepo je imati nove alatke, sigurno skraćuju posao i poboljšavaju kvalitet. Ja od CNC sekača imam tri modelarska rama, levi, desni i ravni. A tu je i par skalpela, veoma kvalitetnih, tako da se može solidno raditi. Cela paleta šmirgla na dašici rešava problem površinske obrade.
Koristim priliku da se zahvalim Tibeteagle čije sam savete koristio kod farbanje modela. Može lepo da se uradi, samo strpljenja.
Offline banbo
Re: Čariklo
« Reply #13 on: September 08, 2014, 10:35:06 AM »
Jes da nije za ovu temu ali evo jednog interesantnog resenja za CNC secenje.
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.cnc-hotwire.de%2F
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Čariklo
« Reply #14 on: September 08, 2014, 03:39:13 PM »
Bas su me zainteresovale CNC masine,vidim da ih nije toliko tesko napraviti,malo googlanja i sve se moze resiti.  (work)
http://www.flitetest.com/articles/Hot_Wire_CNC_foam_cutter ovo je ovde onako lepo objasnjeno sta je sve potrebno  mmmm
Posto sam u elektrotehnickoj skoli za smer "mehatronika" porazgovaracu za profesorima da vidim sta oni misle o ovoj masini  :big smile jer nisam strucnjak  (fiu)
-2Pac
